stoman
Mitschwätzer
- Ort
- NRW
Ich habe also oben alle Werkzeuge des Audio-Editors zur Hand? Wenn das so ist, ist das Problem nicht so groß, wie ich dachte. Es entspricht dann nur nicht meinem Workflow.
Hier kommt mal ein Bild eines typischen Projekts mit. Darin erkennt man, dass ich dringend Ordnerspuren benötige, um Bereiche wegklappen zu können (und auch, ohne dafür mühsam Edit-Gruppen bilden zu müssen, in einem Rutsch solo oder stumm schalten zu können). Das erleichtert mir das sukzessive Vorgehen beim Mischen enorm und schafft dringend nötige Übersicht.
Das Audio-Editor-Fenster mit den drei Spuren zeigt das, was ich eben zu beschreiben versucht habe. Wenn ich dort meine Arbeit erledigt habe (wobei ich das Edit-Fenster beliebig groß ziehen kann, um auch als Maulwurf, der ich inzwischen bin, noch genug erkennen zu können), schließe ich das nicht mehr benötigte Fenster einfach. Wenn ich es wieder brauche, reicht ja ein Doppelklick auf die Audiospur(en).
In diesem Beispiel sind die Mixerfenster 2 und 3 ausgeblendet.
Mein linker Monitor ist etwas kleiner als der Rechte, daher der schwarze Bereich unten links. Außerdem hat er einen Schaden, wie man an dem schwarzen, vertikalen Strich rechts des Arrangierfensters erkennen kann. Den muss ich demnächst mal austauschen.
Im Arrangierfenster sieht man auch, dass ich mit Arrangierspuren arbeite, um die einzelnen Bereiche des Lieds schnell identifizieren und via Mausklick + P sofort selektieren zu können. Dann läuft diese Sektion so lange in Schleife, bis sie für mich hinreichend gut gemixt ist.
Die Darstellung von Inserts und Sends im Mixerkanal finde ich bei Cubase angenehmer als bei Studio One. Man sieht mehr und kann die Gesamtsituation besser erfassen.
Da fällt mir ein: Ich nutze auch die Stapelaufnahme gerne (also das Wiederholen des markierten Bereichs und Übereinanderstapeln des in jedem Durchlauf aufgenommenen neuen Materials - Midi oder Audio). Geht das irgendwie mit Studio One?
Schöne Grüße,
Steffen
Schöne Grüße,
Steffen
Schöne Grüße,
Steffen
Schöne Grüße,
Steffen
da lachen ja die Hühner.
