muffy
Moderator
Teammitglied
Me too. Ran them trough the HG Black Box in Parallel.
das war auch mein Eindruck als ich die Spuren angesehen hab - mit den Gitarren kam ich garnicht klar, die haben gekratzt, waren irgendwie für das was sie spielen eigentlich zu verzerrt, dadurch zu stark komprimiert, als das sie ordentlich groovende dynamik bringen...Hab glaub ich 80% von der investierten Mixzeit da dran rumgeeiert.
die tracks sind das, was ich ich als «absolut soliden standard, mit dem die arbeit gut von der hand geht» bezeichnen würde... wer hier rummosert, hat – entschuldigung – keine ahnung, mit was für einem "standard" man sich heute in den meisten fällen zufrieden geben muss... das zeuch ist solide engineered, so dass man die dinger in angemessener zeit runtermischen kann... ich habe jedenefalls den grössten teil mit kreativen entscheidungen verbracht... so muss das, also daumen hoch!
Prima, dann können wir ja bald damit anfangen, das Stück zu mischen.Hmm das mit den Gitarren... Amp ist nun repariert und könnte also ggf. Gitarren neu recorden mit Amp.
Naja... die Klampfen sind ja auch Fender: Da hat man meist bei rund 3-7 in den Hochmitten am meisten Stoff und eher wenige untere Mitten, die es so bei Gibson gibt.
Gibson drückt, aber Fender setzt sich besser durch und lässt der Bassgitarre genügend Platz und den Drums in den unteren Mitten, wo Zb Snare / Toms sitzen und zwischen 90 und 800 der Bass.
Ist aber auch ne Frage der Ampeinstellungen und Potis an der Gitarre. Hab auch Fender hier, Bass können die auch.
Also, ich widerspreche dem Chef der Veranstaltung natürlich ungern, aber ich denke, die "Britzeligkeit", die hier gemeint ist, ist einfach ein Ergebnis des gewählten Gitarrensounds (und soooo viel anders wäre er mit einer Humbucker-Gitarre dann auch nicht). Nur: Wenn Ihr den so haben wollt, dann wollt Ihr den eben so haben, daher habe ich auch nicht meinem ersten Impuls nachgegeben, ihn im Mix völlig zu verändern. Das ist ja nicht Sinn der Sache.Die Britzeligkeit kommt vielleicht bisschen durch das digitale Aufnehmen: Die Transienten sind da einfach detailreicher als bei einer Speakerkalotte, wo dann noch der Sound durch Mikro, Preamp, Kabel und AD Wandlung geht.
eine gute sim klingt auf anhieb eigentlich immer vermeintlich besser, als ein echter amp... aber das problem ist, jedenfalls für mich, dass sim sounds sehr schnell zerfallen, wenn man mit eq rangeht. es ist ein «zuwenig an info», um es formbar zu machen und ein charakter ist weniger greifbar. amp sounds hingegen brauchen eq, um ihr potenzial zu entfalten, quasi den sound herauszuschälen. da ist eher «ein zuviel», das man reduzieren muss. das ist nicht immer einfach und es braucht manchmal mehrere anläufe, bis das sitzt, aber ab da ist der sound jeder sim überlegen, was charakter und leben angeht.Oft klingt echter Amp schlechter, hat dann aber mehr Charakter, was viele Mischer dann spannender finden, weil sie viel EQ benutzen müssen
