Mikrofon bis 1000 euro.. welches?
  • Ersteller Ersteller harzburch
  • #81
geht aber nicht um ein Ranking. Welches ist das Neumann, welches das fiese Brauner mit den üblen Höhen?
  • #82
[ref=[media=youtube]tiprqGn65nI[/media]
naja... aber die echten Mics klingen ja besser in dem Video :D Das Slate macht doch schon S-Probleme... das Vintage klingt viel smoother. Klar die Farbe klingt ähnlich, aber es ist nicht der echte Deal. Als Sänger würde ich aber auch nicht in so ein Plastik Slate reinsingen wollen....
  • #84
Mic A. also das von Dir als dünn beschriebene?
  • #86
Wollte das nur noch mal klarstellen. Und E und B war für Dich ähnlich. Kannst Du "rund" noch etwas konkretisieren? Dann warten wir mal auf die anderen Einschätzungen.
  • #87
@Heimlichstillundleise
Da verlasse ich mich lieber auf meine eigenen Tests, bei denen die Akustische mit zwei Kleinmembranern aufgenommen wurde und zwar nahe mikrofoniert und nicht in einem etwas seltsamen Versuchsaufbau. Den Blog hatte ich seinerzeit auch verlinkt, da hat keiner protestiert.
EDIT: Hinzukommt dass das CM3 die Niere nicht so exakt einhält wie das KM 184, sondern eher ein breite Niere ist.
  • #88
Hatte mehr Bass... einfach ausgewogener bzw natureller und nicht so spitz.
  • #89
Angsthase Pfeffernase :D los rate mit.
  • #90
naja... aber die echten Mics klingen ja besser in dem Video Lachen Das Slate macht doch schon S-Probleme... das Vintage klingt viel smoother. Klar die Farbe klingt ähnlich, aber es ist nicht der echte Deal. Als Sänger würde ich aber auch nicht in so ein Plastik Slate reinsingen wollen....
Na dann kannst du mir bestimmt auch sagen welches von beiden das ELA - M251 ist:
http://www.stevenslate.com/vms/m1a.wav
http://www.stevenslate.com/vms/m1b.wav
ich lag falsch :)
  • #91
Da pauschal fiese Höhen zu unterstellen ist einfach keine korrekte Beschreibung des Mikrofons.
Hab mich da vielleicht nicht präzise genug ausgedrückt. Die Höhenauflösung beim Brauner war hochwertig, aber diese Überbetonung gefiel mir überhaupt nicht. Und es hatte halt weniger Beef als das Gefell M930. Man kann nicht sagen, daß das Brauner Phantom schlecht ist. Das sicher nicht.
  • #92
lieber @heimlichstillundleise … ich lach mich wech :D
habe gerade über die KH in deine "versuchsreihe" hineingeschnuppert …
und da brauche ich nicht lange herumzueiern -->
ich kann die mics NICHT zuordnen! :-)
aber über deinen raum, da könnte ich dir etwas sagen …
denn diesen höre ich mehr, als die wirklich greifbaren unterschiede der mics.
was mich nur wieder auf meine alte these sattelt -->
den raum kann man nur schwerlich vom mikrofon trennen.
und somit sind ALLE mic-empfehlungen IMMER mit vorsicht zu geniessen.
(ich denke/vermute, dass du auch genau auf diesen punkt hinaus wolltest !?)
dennoch gibt es klare, genau zu definierende unterschiede,
besonders im eigenen umfeld … und wenn du mir eine halbe stunde gibst
(und meine kollegen mich mal kurz zwischendurch ein paar spuren
einschrummeln lassen … dann hinterlege ich nachher auch noch etwas …
und das kann man dann hoffentlich ganz klar und deutlich trennen. LG
  • #93
... schade .. die files sind fertig, aber "Wetransfer" will sich bei mir
gerade nicht öffnen ...
ich versuche es nachher noch einmal ... und bis dahin
machen wir eben das weiter, was wir am liebsten machen --> musik :-)
p.s. an @heimlichstillleise
bitte noch nicht aufösen! ;-)
  • #94
  • #95
ich lag falsch :)
hahaha - das ist schwer, weil die Clips viel zu kurz sind und er einfach nur hineinbrüllt. Also hier kann ich nur raten und tippe mal, dass das ELA Clip A ist. Minimalst anders sind die Clips schon - aber das ist schon sehr subtil, sodass man da nichts unterscheiden kann... Slate würde ich sogar zutrauen, dass er einfach 2x in sein Mic gesungen hat, damit niemand auch nur ansatzweise einen Unterschied hört. Der Typ ist mir viel zu Verkaufe orientiert...
  • #96
sodele … auch wenn mich meine "männes"/kollegen gerade
mächtig auf die schippe nehmen :-) … hier nun zwei files,
von zwei mics, die AUCH in der versuchsreihe von @heimlichstillleise stehen.
http://we.tl/QRNt1r06AX
bei beiden files/mics identisch: -->
ein kleiner/trockener/muffiger raum …
(also eher kontraproduktiv für akustikgitarren.)
linke gitten:
ohne cut oder sonstige spur-inserts oder sends …
also die pure aufnahme mit allen resonanzen.
rechte gitten:
nur ein minimaler tilt-cut und einen hauch phoenix-reverb.
mitte/leicht links gitten:
den tilt-cut etwas höher gezogen und zu dem hauch "phoenix"
noch einen spritzer delay dazu.
die "drumdose/loop", die dient nur dazu um die signale/spuren
auch in einem eher praktischen umfeld gegenzuhören.
also reines "störfeuer", gegen das sich die mics stellen müssen.
also … welche mics könnten das wohl sein? ;-)
euch noch ein schönes WE wünscht. LG
p.s.
meine spiel und timingfehler, die dürft ihr gerne behalten …
mit der häme meiner kollegen, da habe ich schon genug zu tun :-)
  • #97
Das glaube ich kaum. Aber leg mal los. Ich stehe dann auch ehrlich Rede und Antwort, ob Du richtig liegst.
Ich werde ich auf Dein Bitten noch nicht auflösen, auch wenn die üblichen Verdächtigen hier sich wie immer bis zur Auflösung bedeckt halten werden.
Mit der Auflösung erzähle ich dann auch auf jeden Fall noch mehr zur Aufnahmeposition und meiner Idee. Dahinter. Es ging ausnahmsweise nicht darum, dass man den Raum nicht ausklammern kann, auch wenn Deine Anmerkung natürlich absolut richtig ist.
  • #98
linke gitten:
rechte gitten:
p.s.
Verrätst Du welche beiden Mics Du benutzt hast? .
  • #99
Ja genauso hab ich auch getippt und es war - falsch :)
Clip A ist das Slate ML-1
hier mal das ML-1 gefolgt von den verschieden Emulationen. Kannst du dir spasseshalber mal in deine DAW ziehen und die Phase umdrehen um zu sehen was die Software an Signal dazu rechnet.
http://www.stevenslate.com/vms/FLATFIX.wav (unprocessed)
http://www.stevenslate.com/vms/251FIX.wav (251 über 1076)
http://www.stevenslate.com/vms/800-76.wav (Sony über 1076)
http://www.stevenslate.com/vms/47-73.wav (U47 über V73)
  • #100
@verflixte13:
Bei Mic Y ist die Gitarre besser gestimmt, ich würde daher das vorziehen. ;)
