Geh her und lass dir zb. ein
Behringer Messmikrofon heraus.
Dann mache mal folgendes:
1) nimm dir einen Loop mit der Musik die du magst. Am besten eine Stelle wo Kick hat & melo sowie vocals drin sind. Er sollte nicht zu lange sein!! 2sek. Als Dauerloop sind ok.
2) Zieh dir dern FFT Analyser Voxengo Span
3) Lass nun den Span auf der Spur mitlaufen mache nun Snapshots.
4) Erstelle anhand der Schnappschüsse eine durchschnittliche Frequenzverteilung. Zeichne also die Umrisse nach - leg es übereinander & du erhällst einen durchscnittlichen Querschnitt.
Achte darauf das die Lautstärke nicht zu krass laut ist.
5) Nun schalte die Spur mit dem Mic ein - aber so das der Sound nicht auf die Boxen rausgeschickt wird. Lege ebenfalls den Span darauf & starte den Loop.
6) Erstelle nun ebenfalls einen Durchschnitt - wichtig dabei ist das beide Messungen bei zumindest annähernd der gleichen Lautstärke gemacht werden.
7) nun lege beide Durchschnitte übereinander - und du siehst wo dein Zimmer extreme Überbetonungen verursacht. Bsp. dein Bass schlägt zwischen 80 hz & 120 hz um zb. 8db stärker aus.
Gründe für dieses Verhallten sind Physikalische Prozesse. Der Bass schaukelt sich in kleinen Räumen gerne auf - was dann ein gefärbten Klang verursacht. Und da man dann so zusagen mit der Buntglasbrille auf den Ohren mischt. Klingt der Mix aufgrund der Fehleinschätzung im Bass wo anders schwächer.
Es gibt viele Wege die einem helfen da was gegen zu tun:
1) Nutze Basstraps oder besser gescheite Bassfallen. Insb. in den Raumecken. Das macht schon extrem viel aus - und selbst billig Schaumstoffteile sind oft besser als nix. Der Nachtteil is halt das sie mehr am Mid und hi Freq bereich mit eingreifen. Sie sind also ned so Ziel gerichtet.
2) Nutze Diffusoren anstatt Dämmung. Gerade in kleinen Räumen brwirken Difussoren wahre Wunder - je nach beschaffenheit (Material, Größe & Konstruktion) können sie die Basswelle die sich Aufschauckelt um bis zu 30% ja manchmal gar 40% ablenken wobei man auch keine Wunder erwarten darf. Der Vorteil ist - das man ein Natürlicheres Klangbild behällt. Wer also zb. teppich verlegt hat - hat schon eine dämmung im Hoch & Mitten Bereich. Nimmt man nun noch Absorber kann der Raum um wichtige Frequenzen beraubt werden.
3) Raumkorrektur - Geräte wie der ERGO machen im Prinzip nichts anderes als das was du zu beginn schon per Hand gemacht hast. Sie analysieren den Raum. Vergleichen es mit einer SOLL Schablone & nehmen EQs um den Raum durch EQing "aus zu bessern".
Das Problem - das ist auch nur bedingt der Hit. Denn der Raum bleibt kacka. Es kann sich aber das Stereoempfinden verbesseren. Für den bassbereich jedoch sind die Tools oft ungeeignet & geben oft den Geist auf, sprich manche der Tools gehen erst gar nicht unter 400hz.
Spaare Geld - ich rate dir min. 500€ investiere es in Raumkorrektur und co. Kümmere dich besonders um den Bass - is der mal im Griff ist schonmal die Gewichtung deiner Mixe um einiges Besser. Danach kann man immer noch ausbauen. Nur bedenke - manch Studio investiert 20.000 nur in Raumkorrektur. Erwarte also kein Wunder.. Fürn Anfang: Hol die Bassfallen!
Dann schau weiter.
Das pure Umstellen der Anlage etz. bringt nicht wikrlich etwas in so einem kleinen Raum. Doch es stimmt es kann aber helfen - muss aber nicht.. das is extrem abhängig vom Raum.
Und bedenke - ohne gute Abhöre macht das alles auch keinen Sinn.. wie willst du die Power im Bass beurteilen wenn deine Boxen das eh ned umsetzen können? Gut.. die Box geht evtl. bis 50hz oder Tiefer - das sagt aber noch lange nix darüber aus ob die Box auch den Punch & die Power korrekt wiedergibt. Erfahrungsgemäß muss ich sagen das jede 5" Box die ich kenne einfach nicht in der Lage ist das korrekt wieder zu geben. Da dreht man schnell auf & is an der Leistungsgrenze der Box. Das is das blödeste was passieren kann weil man so nicht mal im Ansatz abschätzen kann ob eine Kickdrum nun Punch hat oder nur knallt. Das eine DRÜCKT - das andere is nur laut.
Von der Dynamikrange der kleinen Boxen sei noch gar nicht gesprochen.. Das is nunmal n Fass ohne Boden dieses Hobby ^^
