Es wurde eine Feuchtigkeitsmessung an der Wand und auch in der Wand durchgeführt... die war staubtrocken :-/ Natürlich an verschiedenen Punkten etc.
War wohl offensichtlich ein krasser Fall von Kondensation.
Danke für eure Hilfestellung
Das verwundert mich jetzt auch, aber wenn es denn so ist
,,,,das die Wand in sich selbst und und auch an der Innenseite trocken war, gibt es logischerweise mit einer evtl. fehlenden vertikalen Aussenbdichtung oder einer horizonzal aufsteigender Feuchtigkeit in der Wand selbst kein Problem, da diese dann keine negativen Feuchte-Auswirkungen auf deinen Raum haben kann . Wenn es denn wirklich so ist
Gesetz dem Fall es ist so, handelt es sich tatsächlich um ein Luftfeuchteaufkommen bzw. Kondensation von innen. D.h. erstens, das die Innenfläche der Wand über mehrere Tage evtl. Wochen unter dem Taupunkt abgekühlt war ( fehlende Wärmedammung an der Aussenwand, wenn es denn eine ist oder sonstige Wärmebrücken ) und zweitens das eine enorme Luftfeuchtigkeit innen entstanden ist , die an der kalten Innenseite der Wand kondensierte. Hervorgerufen wir dieser Vorgang zudem wenn keine Belüftung oder Verdunstung der bestehenden hohen Luftfeuchtigkeit stattfindet ( Fenster , Stosslüftung oder Einsatz eines Gerätes zur Luftentfeuchtung ) und oder wenig oder garnicht geheizt wurde.
In diesem Fall sollte man das wirklich genau untersuchen, wo diese enorme Luftfeuchtigkeit herkommt ( fehlerhafte Wasser- oder Abwasserleitungen , viele Menschen, Duschen, waschen etc. ) und wie hoch die Temparatur auf der innseite der Wand ist.
Eine selbst erstellte Innendämmung wie du sie beschreibst
Hab eine Wand mit Glaswolle vollgebaut und ne Dampfbremse davor...
wäre in diesem Fall ok, aber die Dampfbremse bringt dir nichts wenn die Wand doch von aussen nass wird oder wenn deine gesamte Innendämmungs-Konstruktion nicht absolut luftdicht angeschlossen ist ( auch seitlich, am Boden und an der Decke ).
Das ist ganz wichtig, solltest du also vor deiner Innendämmungs-Konstruktion noch Gipkartonplatten verbauen müssen diese in den Fugen und Randabschlüssen luftdicht angeschlossen werden.
der zweite Schritt wäre dann ein Hygrometer zur ständigen Überprüfung des Klimas ( 10 ,- € ) , ggfls. 2-3 x stosslüften ( wenn Fenster vorhanden ) oder eben einen Kondenstrockner.
Ich hoffe es hilft dir etwas, habe auch mit diesen Problemen zu kämpfen, noch ein kleiner Tip auch an andere die mitlesen: Es gibt auch Syteme ohne Dampfsperre sogenannte kapillaraktive wirkende Syteme wie z.B. [color=#333333; font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; line-height: 19px]Calciumsilikatplatten oder Mineralschäume für dieses Anwendungsgebiet Info
http://www.baulinks.de/webplugin/2010/0186.php4[/color]
[color=#333333; font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; line-height: 19px]aber auch bei diesen Gilt , sie muessen luftdicht von seiten des Raumes an die Aussenwand aufgebracht werden.
Und letztlich grundsätzlich sollte bei solchen komplizierten Vorgängen wie Duchfeuchtungen, Kondensation etc. eine genaue Untersuchung mit allen Randbedingungen durchgeführt werden um eine adequate Lösung zu finden, weil da ist alles von einander abhängig....[/color]
[/color][color=#333333; font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; line-height: 19px]...das ist wie beim mischen, da nimmt man bei einem eigentlich fertigen Song unbedacht bei einzelnen Spuren einen Kompressor raus oder rein oder aendert die EQ-Einstellungen ...und plötzlich ist der Gesamtsound ein ganz anderer
[/color]
lh hopoh[/color]
. [/color]
