M-and-C-studios7
Moin moin,
Folgendes Problem habe ich. Eine Musicalklasse einer Schule will ein Musical aufführen. So komisch es auch klingt.
Dummerweise sind die Sänger halt noch Kinder und verdammt leise sodass, sie durch eine P.A. verstärkt werden sollen. Mir verboten wurde, dass jedes Kind ein Mikro in die Hand bekommt, Headset Mics sind nicht vorhanden. Dazu kommt, dass das Projekt auch aufgenommen werden soll.
Erst war folgendes geplant: Bühne Mikrofonieren, ins Mischpult, vom Mischpult ins Interface und dann in die DAW. Das Schulequipment ist allerdings nicht das Beste (Mixer Behringer* MX 8000 - Für P.A. okay, fürs Live recording ein lustiger Rauschgenerator) Also schleppte ich mein Eigenes Equipment an und wir beschlossen das Mischpult raus zu lassen. Die erste Kette sah so aus: Die Bühne hat mittlere Größe, 8 Mikrofone (5 Großmembraner, 3 Kleinmembraner), Interface Focusrite Scarlett 18i20 von da aus in die DAW (Cubase 7.5) und über die Ausgänge des Interaces in einen Powermixer und dann in die P.A. (Da Passive Boxen, jedoch aktive Monitore) Die Aufnahme war viel zu leise, man hört das Publikum fast besser als das was auf der Bühne geschieht. Die P.A. lässt sich aber so weit hochdrehen, dass man eine Verstärkung bemerkt. Das Audiosignal war in soweit unzureichend, dass das Trampeln auf der Bühne zu cipping führte, aber der Gesang zu leise ist. Die Mikros standen VOR der Bühne, die P.A. ca. 8 Meter dahinter.
Da Aufnahme doof war 2te Kette: Mikros in ein kleineres Yamaha Mischpult gestöpselt, (Version 1 Stereo Kompressor von Behringer (Version 2 ART Voicechannel), Interface, DAW. Aufnahmepegel und Kompression gut, doch sobald man die P.A. aufdrehte folgte unweigerlich eine Rückkopplung. Weiterhin sollte auch ein Flügel aufgenommen werden. Ich entschied mich dazu ein Stagepiano zu nutzen (KORG SP 250) und eine MIDI Spur zu recorden. (Plug in: Native Instruments The Giant) Der Sound überzeugte mich mehr und man hat mehr Spielraum bei der Nachbearbeitung. Also muss der Pegel vom Interface soweit hoch, dass auch das Plug in genug Lautstärke hat. Nur desto weiter man den Pegel des Interfaces erhöhte, desto (logischerweise) verschlimmerte sich die Schwelle zur Rückkopplung am Powermixer, sodass die Beschallung wiederum nicht zufriedenstellend ist. Auch wurde ausprobiert 2 Mikros an die Seiten der Bühne zu stellen, Problem nur wieder die niedrige Kompressionsrate und der ungünstige Stellwinkel.
Nun also... wie kann man folgendes Equipment am Sinnvollsten nutzen, sodass die Aufnahme SOWIE die Beschallung hinreichend funktioniert. 8 Mics (unteranderem Rode* K2, NT2a, AKG C1000 etc.) ART Voicechannel, Behinger Composer Pro XL, Yamaha 8 Kanal Mixer (6 Mic preamps) Behringer* MX 8000 Mixer, Focusrite* Scarlett 18i20, Line 6 KB 37 (hat halt nur 2 Aufnahmekanäle) Powermixer 8 Mic Preamps, 2 Boxen, 2 Monitore, echter Flügel (leicht verstimmt, kein berauschender Klang) Stagepiano mit MIDI- Kombination (Alternativ die inbegriffenen Samples) und dem Sequencer Cubase 7.5?
Morgen geht das Rätselraten weiter, aber vielleicht hat ja einer einen guten Einfall
Liebe Grüße und schonmal Danke
*) Affiliate/Werbung
