Michael27
Gilt aber nur für symetrische Kabel, oder?Bei Linesignalen so ab 200m.
japGilt aber nur für symetrische Kabel, oder?
akli schrieb:
Sorry, dass ich das Thema wieder hochhole...
Gilt das Geschriebene für alles? Also wie lang sollte es denn optimal zwischen [g=116]Mikrofon[/g] und Preamp, Preamp und Soundkarte, Soundkarte und Controller, zwischen Controller und Monitoren sein?
Wenn alles symmetrisch verkabelt ist...
Gibt es auch Probleme, wenn das Kabel zu kurz ist (wegen Widerstand vielleicht)? Wenn ja, bei welcher Verbindung von da oben...?
Ich kaufe immer Cordial. Mein Mikro ist [g=15]XLR[/g] angeschlossen, meine Monitore auch. Es gibt aber Mikrofon- und Lautsprecherkabel (beide [g=15]XLR[/g]), gibt es da Unterschiede?
Was ist mit dem Querschnitt bei [g=116]Mikrofon[/g] und Abhöre?
akli schrieb:
Sorry für Doppelpost, aber noch mehr Fragen:
Ich habe heute das SM PRO AUDIO M-[g=7]PATCH[/g] 2 bestellt.
https://www.thomann.de/de/sm_pro_audio_mpatch_2.htm
Meine Denkweise war vor paar Stunden noch, dass ich die Kabel von Soundkarte zu Controller reinstecke... und die Abhöre wäre dann ja in dem Output vom Controller.
Also brauche ich nur kurze Kabel... Da habe ich, ehrlich gesagt, die hier bestellt:
https://www.thomann.de/de/cordial_ccm_05_fm.htm
Mikrofonkabel. Also vollkommen falsch?
Da muss ich ganz sicher Lautsprecherkabel kaufen?
Ich bräuchte dann also vier Lautsprecherkabel (auf keinen Fall Mikrofonkabel)? Zwei zwischen Karte und Controller und zwei für Controller + Abhöre?
