Fragen zu Trennscheiben
Hallo zusammen!
Bräuchte einen kurzen Support. Habe folgendes Szenario:
I.... Aufnahmeraum...I I...Booth...I I.......Regie.........I
zwischen Aufnahme, Booth und Regie sind nun schön verputzte fertige Löcher (90x60).
Wandstärken sind eine 10cm Wand zwischen Booth und Aufnahme und eine 30cm Wand zw. Booth und Regie.
Zwischen der 10er Wand geht sich EINE Scheibe (gewinkelt) aus.
Zwischen der 30er Wand gingen sich ZWEI (gewinkelt) aus.
Welche Scheiben und sind empfehlenswert? Iso-Scheiben?
Würde diese direkt in die fertige Ausparung einlassen/einkleben. Das ist die typische Lösung oder? Worauf ist zu achten??
Danke und Grüße
ich gehe mal davon aus, dass es um das thema "schallschutz"/"schallschutzverglasung" geht.
glashersteller:
- saint-gobain glas
- schott
- pilkington
u.a.
auf deren internetseiten könntest du dir infos holen bzgl der verschiedenen einsatzbereiche und eigenschaften der gläser
desweiteren gibt es für fenster (respektive festverglasungen) verschiedene schallschutzklassen.
damit meinst du wohl "isolierverglasung"? wäre dann ne wärmeschutzverglasung (welche jedoch heute absoluter standard ist), mit gasgefülltem zwischenraum und entsprechndem randverbund. aber wärmedämmung iss ja bei dir kein thema, oder ?
