SoleLuna
Guten Tag allerseits.
Ich möchte mir für meinen neuen Probe- und Aufnahmeraum Seitenabsorber bauen. Der Raum ist noch leer und natürlich sehr hallig (Kellerraum mit Betonwänden, eine mit Kork "isoliert").
Wollte von diesem Workshop ausgehen, den ich sehr anschaulich finde:
http://www.bonedo.de/artikel/einzelansicht/raumakustik-workshop-no2-seitenabsorber.html
- Rahmen 1x1 Meter mit Winkel zusammenschrauben
- Rückwand einsetzen, 5 cm Leerraum lassen (2 Leisten)
- Auf die Leisten 7cm dicken Pyramidenschaumstoff kleben
- Darüber noch Stoff spannen, fertig.
Möchte die Absorber (zum Anfangen 4 Stück) dann grad 2x1 Meter gross machen, hab ja genüged Platz.
Hab mich hier aber auch durch die Threads gelesen und es sind einige Fragen bzw. Uneinigkeiten aufgetaucht:
1. Felix Klostermann (Macher Bondeo Workshop) schreibt von 7cm Pyramidenschaumstoff. Hier im Forum wird zu 10cm, KEIN Pyramidenschaumstoff geraten (Pyamiden haben nur optischen Einfluss...)
Frage: Wie gross ist der Unterschied zwischen 7 und 10cm. Und wenn ich nun 10 cm Schaumstoff (z.B. Pur 25, Basotect) nehme, wieviel Leerraum muss ich dann von der Rückwand bis zu den Dämmplatten lassen? Gibts da Zusammenhänge zwischen Absorptionsmaterialdicke und Leerraum?
2. Zum Dämmstoff:
Bei meinen Recherchen bin ich auf 2 weitere mögliche Dämmmaterialien, die für mich in Frage kämen gestossen.
Caruso-Iso-Bond und Schafwolldämmmatte:
Fragen zu Caruso-Iso-Bond:
-> Wie dick müsste eine solche Platte sein um eine gleichwertige Absorption zu erhalten wie mit dem Schaumstoff (10cm). Würde 5cm reichen oder muss die gleiche Dicke sein?
-> Kann jemand etwas über die Bearbeitung, v.a. Zuschnitt von Caruso-Iso-Bond Platten sagen? Bröckelt das oder wie kann man das trennen?
-> Zur Schafwolldämmmatte:
War nur so ne Idee, aber die Absorptionswerte haben mich überrascht:
120mm Schafwolldämmmatte:
125: 0,56
250: 0,81
500: 0,95
4000: 1,31
Produkteblatt im Anhang
Verglichen mit Caruso-Iso-Bond 100mm:
125: 0,47
250: 0,99
500: 1,1
4000: 1,04
Ist die Schafwolldämmmate eine ernstzunehmende Alternative? Oder hab ich da etwas völlig falsch verstanden?
Schafwolle ist günstig und sei ja sehr gut fürs Raumklima. Nimmt z.B. Feuchte auf, was in Kellern ja schon mal ein Problem (Schimmel) sein kann.
Besten Dank für eure Hilfe!
Grüsse
2. Zum Dämmstoff:
125: 0,56
250: 0,81
500: 0,95
4000: 1,31
125: 0,47
250: 0,99
500: 1,1
4000: 1,04
Grüsse
