Effekt Paket kaufen. Welches?
@Lina
Im Nachgang noch eine Überlegung zu Vocal Suites:
Es ist schon wie Du sagst, keine der Vocalsuites macht es mal so wie man es wirklich brauchen würde.
Also, freie und mehrfache Wahl der Komponenten.
Bspw. nutze ich IMMER einen EQ VOR allen nachfolgenden Bearbeitungen, Rumpler raus, bei Bedarf oberer Bass absenken, ggf. Tiefmittenbereich. Dann kommen die üblichen Verdächtigen und zu Schluss, hätte ich gerne den Zugriff auf Delay, Room UND Chambers UND Plate UND Reverb.
So wären das tolle Vocal Suites.
Auf der anderen Seite ist eine Reduzierung auch reizvoll, sofern die Vocalaufnahme an sich schon gut ist, braucht man nicht wirklich viel, und bspw. Top Vocal Suite reicht aus.
In den nächsten Projekten setze ich nur mal Top Vocal Suite an (sofern nötig, einen EQ für Rumbleentfernung davor).
Bin mal gespannt, ob das schon top genug ist.
So wären das tolle VOcal Suites.
Hab auch diverse Channelstrips aber immer fehlt irgendwas. Entweder gibt es nur einen Kompressor oder es fehlt Hall oder Delay. Oder es ist eine Totalvereinfachung wie diese Waves CLA Dinger und man hätte gerne mehr Zugriff auf die einzelnen Parameter. Und am Ende bastelt man sich doch wieder eine eigene Kette aus Einzelplugins.
Ich habe gerade mal mit Topline Vocal Suite meine Kette ersetzt, das geht bis auf mehrere Hallinstanzen wirklich gut.
Im UAD Topline ist ein Tuner drin (mit Key Finder und Learn Funktion ist Tonart schnell gefunden), funktioniert hervorragend sofern der Gesang schon gut ist, der holt sich nur die leicht ungenauen und passt sie an, wer mag PItchshift, brauchte ich jetzt nicht.
Weiter gehts mit Preamp Tube oder Solid State, dort von Bright bis vintage, nutze gerne present auf Tube etwas color fertig.
Dann gehts in den Kompressor mit Tight Einstellung etwas Deessing dann in den hervorragend musikalisch-einzustellenden EQ mit Airfunktion.
Modulation lasse ich weg, dann Delay mit FX Duckingfunktion und dann in den Room.
Zum Schluss zwei Sends auf Plate und Reverb.
Klingt gut!
Gerade geschaut, habe 6 Plugins im Audiotrack damit ersetzt.
Wichtig wie immer, den Level bzw. Output muss man ggf. am Ende etwas Anpassen.
Can
50K
oove
oove
Abeats
Steffi_Weigelt
Steffi_Weigelt
17K
