eadg
Hi zusammen,
Hab mir nach langen sparen mal etwas Equipment gegönnt. Eine ESI Juli@ und ein Behringer UB1832FX-PRO. Nach ein paar kleinen Startschwierigkeiten (weil zwei niegelnagelneue Kabel kaputt sind) läuft die Juli@ jetzt einwandfrei. Jetzt bin ich natürlich am testen und tüffteln. Und es geht so einigermaßen vorran.
Dank fmo's Tätigkeit als technischer Zeichner, klappt das auch mit den Instrumenten mithören bei der Aufnahme. Ich nehme mit Magix musicstudio 2006 deluxe auf, wozu ich auch noch eine Frage habe.
1. Nach jedem Programmneustart von mms2006, ist bei Spur-Wiedergabeoption-Output: Juli@ Ch12 zulesen. Das stelle ich dann immer auf Ch34 um. Wie kann ich das ändern? Nur mit abspeichern ist das nicht getan (warum auch immer?)
Bei der Spur-Aufnahmeoption-Audiodevice: Bleibt die Juli@ auf Ch12L o. R
2. Dann möchte ich gern einen Eq (Ultragraph PRO FBQ 1502 auch aus dem Hause Behringer) über jeden Kanal an meinen Mixer (UB1832FX-PRO) einschleifen. Wie und wo verdrahte ich den Eq am Mixer?(am besten mit Zeichnung wie fmo das gemacht hat
3. Und letzte Frage: Später möchte ich gern eine Akkustikgitarre über Mic und eingebauten Tonabnehmer aufnehmen, sprich zwei kanäle voneinander getrennt. Welche Einstellungen muss ich am Mixer und am Sequenzer vornehmen das es klappt! (auch hier am besten mit Zeichnung wie fmo das gemacht hat!!!
Wow gleich drei Wünsche auf einmal
Freue mich auf eure Antworten:
Gruß und Dank
eadg
Gruß und Dank
eadg
