FloatingPoint
Gesperrter User
Aufnahmemeister
da keiner ein Cubase "ohne" zum Vergleich hat.
Es gibt nicht nur Cubase Pro
Sorry, ich habe noch nie gewählt, also das einzige Kreuz das ich machen würde wäre Lotto.Gehen Sie weiter, machen Sie weiter Ihr Kreuz an der richtigen Stelle!
Döner und Cola kostet hier aber keine 21 Euro, bei dir schon?Ja, ein Döner + Cola weniger innerhalb von 2 Jahren. Keine Ahnung wie man das verkraften soll.
Also wenn ich das bei mir ehrlich nachrechne, kommt da ordentlich was zusammen.Wobei der Schaden sich bei der GP Überspringerei eher in Grenzen hält.
Ich gebe ja noch Trinkgeld.Döner und Cola kostet hier aber keine 21 Euro, bei dir schon?
Und ich kenne mindestens 3 Leute, die nach dem Untergang von Team AiR ihr erstes, legales Cubase Pro gekauft haben.Also ich kann dir versichern, dass die Leute die Cracks verwenden so oder so nie etwas kaufen.
Naja, auch dort ist die richtige Stelle entscheidend.Sorry, ich habe noch nie gewählt, also das einzige Kreuz das ich machen würde wäre Lotto.
Ja, aber zur Wahrheit gehört dann auch, dass du die neuen Features teilweise erst mit erheblicher Verzögerung nutzen kannst.Also wenn ich das bei mir ehrlich nachrechne, kommt da ordentlich was zusammen.
Jemand Cubase 12 und 11 auf einem Windows 10 am laufen? Keine Probleme mit dem elicenser und Cubase 11, wenn 12 aktiviert ist?
Hat schon jemand C12 auf Win 8.1 am laufen?
Frage ernsthaft für einen Freund.
Beim C11-Start erscheint eine Fehlermeldung, dass keine Lizenz für Verve (neue Piano-Lib, die mit C12 kommt) gefunden wurde.Läuft.
Weil Logic von Apple aufgekaufte wurde und Reaper noch am Anfang war?Und ich kenne mindestens 3 Leute, die nach dem Untergang von Team AiR ihr erstes, legales Cubase Pro gekauft haben.
Weil Pro Tools zu teuer? Weil....
Du kannst heute sogar eine DAW mieten und trotzdem ist es solchen Leuten zu teuer.
Wenn also jeder Legaluser einen Crackuser kennt, sind das 50% Umsatzeinbußen für Steinberg. So ganz grob.
der narziss von verschwörerdenke ist heutzutage offensichtlich so populär, dass man ihn sogar bei diskussionen findet wie "der dongle vong der einen recording software damals, vor 10 jahren".Scheint so. Was aber auch meinen Verdacht bestätigt, dass man H2O und AiR damals so lange hat machen lassen, bis man genug Marktanteil hatte.
Dasselbe passiert jetzt wieder: Zahl 1 installier 3, was du sonst noch brauchst nimm nen Crack.
Wenn dann in 5 Jahren wieder genug User an Cubase gebunden sind, kommt der Dongle 2.0 und dann wird Kasse gemacht weil die Meisten aus Gewohnheit bei Cubase bleiben.
Der Pool und das Notizenfenster z.B. sind noch mit dem bekannten alten weissem Hintergrund und Office 95 Arial Fonts. Diese beiden Fensterchen sehen also weiterhin so aus wie der komplette Unterbau in Reaper. Also überhaupt nicht schlimm.Wurde eigentlich das alte Design einzelner Fenster weiter angepasst? Da gab es doch immer noch vereinzelt Fenster aus der gefühlten Windows 95-Zeit. Hat sich da was getan
Gibt es schon.Wir werden sehen ob es einen Crack für Cubase 12.
