Aufnahme zu leise
  • Ersteller Ersteller uvex
@kickback: das man vielleicht nicht bis 0db [g=34]normalisieren[/g] sollte wegen
nachgeschalteter plugins ist ein interessanter Aspekt. Da habe ich
ehrlich gesagt noch gar nicht drüber nachgedacht. Denn wenn alles schon
sozusagen am Anschlag ist, könnte dann wohl durch zusätzliche Plugins
noch eine weitere Signalerhöhung eintreten und dann wohl [g=99]clipping[/g].
Richtig?
Also werde ich in Zukunft dann schauen, daß ich besser nur bis -1db
normalisiere. Oder was schlägst Du vor?
@daddydufte: na wenn Du den audiopart teilst und dann alles normalisiert,
wird jeder Teil getrennt voneinander normalisiert. Das ist doch klar, oder?
Es wird einfach im jeweiligen Teil der Spitzenpegel gesucht und dann werden
die Amplituden entsprechend multipliziert. Da kann es dann selbstverständlich
zu unterschiedlichen Lautstärkeänderungen kommen, wenn die Spitzenpegel
unterschiedlich waren. Das kannst Du natürlich auch ganz bewußt nutzen.
Aber es gibt ja auch noch die Lautstärkeautomation. ;-)
karaokenico schrieb:
Denn wenn alles schon sozusagen am Anschlag ist, könnte dann wohl durch zusätzliche Plugins
Richtig?
Jein.
1., Hängts vom Plugins ab ob übersteuert oder nicht (24fp vs. [zB] 32fp)
2., geht's eigentlich drum, dass die Plugins dann auf einmal andere Ergebnisse liefern (stärkere Overshoots bei EQs zB und der gleichen).
Was ich vorschlage steht schon da:
Gar nicht [g=34]normalisieren[/g].
Ueberhaupt nicht [g=34]normalisieren[/g] sondern sauber Einpegeln und das war´s.
Warum dein Gesang bei der Aufnahme zu leise ist, obwohl er angeblich gut eingepegelt ist, weiß ich auch nicht. Aber wenn du [g=539]Cubase[/g] 4 benutzt, dann kannst Du doch über den Control-Room das so abmischen wie du es beim Aufnehmen brauchst, ohne dass Du die Mischverhältnisse der einzelen Spuren änderst. Vom dem her wäre mir es reichlich egal wie leise der Gesant beim Aufnehmen ist, solange er nachher im Mix gut klingt.
In der Regel singt doch eh keiner mit Directmonitoring ein, wenn er nicht zufällig ein [g=3]DSP[/g] mit [g=108]Hall[/g] am Start hat. Somit kannst du dir im Controll-Room den Beat leiser machen. Aus die Maus.
@karaokenico
ja, is klar.
aber was kann ich bitte bewusst nutzen? das hab ich nicht ganz verstanden?
@sharp69: es bleibt mir gar nichts anderes übrig, als über direct
monitoring reinzusingen und ohne [g=108]Hall[/g], weil mein Laptop schwach
ist.
War auch echt gewöhnungsbedürftig mit dem Einsingen: kein [g=108]Hall[/g] macht
mir normalerweise gar nichts aus, aber über Kopfhörer ist das dann schon
etwas unangenehm. Es fehlt dann etwas die Kontrolle über den eigenen
Gesang.
@daddydufte: nun ich meinte, wenn Du eine kleine Passage mit starken
Spitzen hast, kannst Du die sozusagen ausklammern, wenn Du nur den
Rest anheben willst über Normalisierung. Aber letztlich hast Du auch andere
Möglichkeiten wie Compress und Lautstärkeautomation um an Dein Ziel
zu kommen. Viele Wege führen nach Rom ;-)
ich glaube sharp69 (scharf 69 ...hört sich etwas nach pornodarstellerin an) hat da etwas verwechselt.
und karaoke...ich normalisiere nicht. und ich will auch nicht nach rom. danke aber, dass du mir die möglichkeiten nennst.
habe nochmal ein Frage bezüglich vocal-Aufnahme. Nehmt ihr die Vocals in [g=539]Cubase[/g] mono oder stereo auf?
gesang immer mono aufnehmen....
ausser chorgesang.....
Nimmst du dafuer ein Mikro oder Zwei?!?
ja ok - ich nehm nur ein mikro^^
Ich will nicht darauf herumreiten, aber ein bißchen Basiswissen solltest
du dir schon aneignen.
