Alternative zu Audeze LCD-x
pwrusr
Master of Desaster
Auf jeden Fall leichter, eher bis 400g, klanglich gleiches Niveau oder besser, Preis bis 2t€
Was sollte man sich anhören?
Hauptsächlich Elektronische Musik, aber auch Rock, Metal, Hiphop mischen und mastern.
Bassstark muss es sein, möglichst keine Notwendigkeit der Linearisierung.
Hifiman Arya Stealth oder Organic?
Hat mehr Höhen als der LCD-X, aber die Bassauflösung ist großartig.
Danke für den Tipp. Schau ich mir an.
Die werden überall als besonders neutral beschrieben. Ich mische auf Kopfhörern eh die Kick immer zu laut, weshalb wohl bassstarke eher passen.
Andererseits. Die Hi x65 haben auch etwas mehr Bass, finde die aber dennoch nicht besonders stark
Du darfst halt nicht Bass = Bass denken.
Planare lösen auf Noten auf und nicht nur ein Wummern das Bass darstellen soll.
Eine Anhebung bei 45 Hz ist eine Anhebung bei 45 Hz und kein "mehr Sub Bass".
Was könnte hier mein Problem lösen?
Momentan nutze ich noch Sonarworks zu 50% und hebe im Bass etwas an, dennoch folgt ein etwas unbalancierter Mix.
Ich erhoffe mir durch bessere Kopfhörer hier natürlich Besserung.
Optimal sollte SoundID dann überflüssig sein
Habe mir gerade ein Youtube Video vom Dom angeschaut, der aussagt, dass die LCD X mit SoundID linearisiert so
klingen, wie die Verum 1. Das macht mich neugierig, weil´s einfach mal nen Fünftel meines Budgets wäre.
Ich denke ich wage mal den Versuch
Sollte die Frage nicht eher lauten warum günstigere Kopfhörer linearer klingen als teurere?
Scheint dann ja eher so, als wenn Audeze etwas zu selbstbewusst die Preisgestaltung wählte 😉
Ist sichergestellt, das es um die aktuelle lcdx Version geht?
Ich nutze ein subpack. Das macht enorm viel Spaß und zusätzlich lässt sich der Tiefbass hierauf besser mischen als nur auf KH. Zumindest für mich.
Geht um dieses Video.
View: https://youtu.be/vfICKBIfxPs?si=ynF9PvhPGS8T3iUv
Klar, jede Aussage von Influencern sollte immer in Frage gestellt werden
Subpack sehe ich etwas skeptisch. Gibt mir twar Gefühl, aber sagt mir nicht, wenn der Bass 6dB zu laut ist und das Problem hatte ich schon immer mit Kopfhörern, aber momentan gehts halt nicht anders
Natürlich sagt es dir das was zu laut ist. Ist wie mit jedem guten Monitor. Einhören mit Referenzen und dann kannst das einordnen. Genau aus dem Grund nutze ich das ja gerade.
Meinen Hifiman HE6 SE finde ich auch sehr schön, ohne den jetzt mit Audeze verglichen zu haben. Gibt es oft günstig direkt beim Hersteller.
Nachteile: Immer noch 500g Gewicht, wenig schnittige Optik, braucht kräftigen Amp, weil niedriger Wirkungsgrad.
Hab mich für den Topping A30 pro entschieden, eine gute Kombination.
Gewicht ist ein Problem, sonst würd ich blind den lcd x nehmen
Die Frage ist neben der Linearität auch die Auflösung. Und da kacken die billigeren einfach ab. Ich habe die LCD-X mal mit dem Verum verglichen - in Punkto Auflösung haben die Verum keine Chance.
Bei mir wird´s nun wohl der LCD-x.
600g klingt erstmal viel, hab mir einfach mal 2 kopfhörer aufgesetzt, ja, merkt man.
Aber nen Motorradheld wiegt mindestens das Doppelte, dazu hat man da eine
für die Halswirbelsäule ungesunde Haltung. Wäre wesentlich dramatischer.
Im Brainstorming kamen noch MM100 und LCD-2 auf. Beide haben wohl weniger Bass,
wäre also nichts. Teurer möchte ich doch nicht gehen. Find schon 1300€ schon krass fürn Kopfhörer.
Damit kosten die mehr als meine Abhöre Klasik 2020, die lagen bei 999€
Was ich so las, ist das nicht nur ein Kompromiss, sondern diese Hörer sind "kompromisslos".
Bei allen anderen könnte ich auch auf den Hi x65 bleiben, die zwar hoch gelobt werden,
find die jetzt auch nicht schlecht oder so, die besten Kopfhörer die ich kenne, aber mein Mix
übersetzt weder mit SoundID noch ohne, bei VSX das selbe, mit den DT880 pro erst recht.
So hätte ich ne Auswahl, das passt dann schon.
Ansonsten... Günstige Alternativen die nah rankommen in günstiger?
Das enge Stereofeld kommt mir gerade recht, Kopfhörer bilden es eh doppelt so breit ab
(180° statt 90° in optimaler Monitoraufstellung)
Ich nutze die LCD 3, habe sie gebraucht auf ebayklanzeigen gekauft für pi mal Daumen 1k€. In der DAW nutze ich von acustica audio Sienna Guru und bin begeistert davon. Das Gewicht macht mir auf Dauer zu schaffen und würde mich über leichtere freuen. Der Bassbereich ist nicht so wummig, dafür hat es eine großartige Auflösung und ehrliche wiedergab mit dem Sienna Guru.
Wie erkenne ich das?
Bei Thomann gibt es Version 2021
Bei Musicstore "Creator Edition", was auch immer das heißen mag.
Kann ich leider nicht sagen. Ich weiß nur dass es eine alte Version gibt, in der eine ziemliche Delle im Frequenzgang ist, welche in der neueren Version ausgebügelt wurde.
