Gast90407
Guest
Wenn Du den meinst, den ich meine, dann kann man den über die rechte Maustaste, dann "Bereiche einrichten" und Aktivieren von "Kanalzug" anzeigen lassen.Im Inspector ist aber jetzt kein Volumenregler mehr!
nee, den "Schmalen".Wenn Du den meinst, den ich meine, dann kann man den über die rechte Maustaste, dann "Bereiche einrichten" und Aktivieren von "Kanalzug" anzeigen lassen.
Geiler Refrain!!!"STEINBERG!!!""" was habt Ihr mit dem Mixer gemacht???..
Fehler vom Onkel, hatte die Übersicht verloren, Danke!Anhang anzeigen 131964Der ist bei mir da, wo er schon immer war... Ich nutze Cubase unter Windows 10.
Bei mir fehlten die Presets ebenfalls, und das nicht nur beim VoxComp, sondern auch bei den anderen neuen Plugins.Bei mir sind die Presets der neuen Plugins nicht installiert worden, in Verzeichnis C:\Benutzer\Ihr_Benutzername*\Dokumente\VST3 Presets\Steinberg Media Technologies ist bei der Installation nur der Ordner VoxComp angelegt worden - und der ist leer? Kann da vielleicht jemand helfen?
Geiler Refrain!!!
*sing* Steinberg, was habt ihr mit dem Mixer gemacht?
Eben dachte ich kurz an Jürgen von der Lippe "Sie müssen nur den Nippel durch die Lasche zieh'n" und dannVielleicht mit der Melodie von Mutter der Mann mit dem Koks ist da.
Für mich extrem nützlich und war eines meiner Wunsch-Features (schade, dass es eben nur links sein kann). Mich hat schon immer dieses schwebende Editor-Fenster genervt, was ich dann ständig durch die Gegend geschoben habe, zumal ich EQ und Co. nicht nutze (ja, man kann einen Shortcut anlegen). Am Rand ist das prima, Inserts und Sends sind samt Kanalzug gut erreichbar. So hat jeder eben seine Präferenzen.Wofür ist den jetzt dieser Channel Tab, bzw. der Vorteil gegenüber dem "e" ?
Den HALion gibt es doch gar nicht mehr als SE-Version, sondern nur HALion 7 oder HALion Sonic 7. Und beide funktionieren bei mir.Kann mal bitte jemand gucken, ob der Halion Sonic SE auf geht?
Inzwischen wurde das Thema auch im Steinberg-Forum diskutiert.Bei mir sind die Presets der neuen Plugins nicht installiert worden, in Verzeichnis C:\Benutzer\Ihr_Benutzername*\Dokumente\VST3 Presets\Steinberg Media Technologies ist bei der Installation nur der Ordner VoxComp angelegt worden - und der ist leer? Kann da vielleicht jemand helfen?
Das habe ich nach dem Lesen zuerst erledigt, die Verknüpfungen waren aber nicht da.Inzwischen wurde das Thema auch im Steinberg-Forum diskutiert.
Bitte schau mal nach, ob bei Dir im Ordner C:\ProgramData\Steinberg\Content\VST Sound Verknüpfungen zu den Dateien
vorhanden sind.
Wenn ja, sollten diese gelöscht werden.
Das habe ich nach dem Lesen als Zweites erledigt, jetzt sind die Presets da.Bei mir fehlten die Presets ebenfalls, und das nicht nur beim VoxComp, sondern auch bei den anderen neuen Plugins.
Im Dokumente-Ordner landen allerdings nur die User-Presets.
Die Werkspresets sind in vstsound-Dateien im Ordner C:\Program Files\Steinberg\Cubase 13\VST Sound untergebracht.
Ich konnte das reparieren, indem ich diese vstsound-Dateien manuell im Library-Manager registriert habe. Dazu reicht ein Doppelklick auf eine der Dateien.
Hier geht das wie gewohntInfozeile, Werte nehmen und Maus ziehend verändern - das war einmal.
Bis jetzt nicht passiertCursor verschwindet einfach so
Ja, etwas komischNotenevents im Eventeditor werden beim Anfassen grau, als ob man sie mutet
"Globale Spuren" und "Spuren" ausblendenm Eventeditor gibt es jetzt oben ein Feld, das man nicht ausblenden kann, auch wenn es suggeriert wid (globals Spuren ausblenden - Klick ... immernoch da, nur anders.
