J
Jasper_H
Hello liebe Leute,
ich bin diesen Monat umgezogen und habe ein Zimmer meinem Musikequipment gewidmet.
Die Abhöre ist bei etwa 38%, die Monitore sind verkabelt und der Raum ist noch komplett unbehandelt. Im Moment steht nur eine Kommode an der Seite und ein kleines Sofa an der Rückwand. Die Fenster sind im Rücken der Monitore ( habe gelesen es soll besser sein, wenn die Monitore auf das Fenster zeigen, würde es nur echt gerne so lassen ).
Ich habe die REW-Messung dank dem Beitrag von Black_Bender endlich verstanden und habe ( so denke ich ) ganz coole Messergebnisse. https://www.sendspace.com/file/n5jy7g
Jetzt müsste ich nur wissen was ich damit mache
Soweit ich das sehe, ist der Raum natürlich sehr hallig, das höre ich auch, aber ab unter 200Hz sind ein paar Moden? also so Peaks und ein Loch bei um die 60Hz. Alles über 300Hz sieht ja auch relativ gleichmäßig aus.
Mein Plan war sowieso bei den Erstreflexionspunkten Breitbandabsorber in 10cm Dicke zu montieren mit Wandabstand bis zu 10cm.
Also Rechts, Links, und an der Decke. Ich habe 2 Pakete Ursa Mineralwolle mit 5kPa die ich dafür verwenden würde.
Ich habe mit dem Absorbercalculator von acousticmodelling.com schon errechnet, mit den Absorbern würde ich schon gut die Frequenzen ab 200Hz catchen.
Was mache ich aber mit dem Bass?
Ich habe eigentlich nur in den 2 Linken ecken die Möglichkeit Bassabsorber zu installieren, in der rechten vorderen Ecke könnte ich einen beweglichen/verschiebbaren hinstellen, habe an eine Selbstbau Hofa Nachmache gedacht.
Ich habe meinen Raum angehängt und hoffe ihr könnt was damit anfangen. Falls ihr mehr Informationen braucht sagt Bescheid
Schon einmal vielen Dank im Voraus für jede Info oder Tipp!
