1176+La2a auf Vocals Please
So, dann poste ich mal IK Multimedia. Habe sogar den All Button Mode genommen:
Morgähn
Hab das durch die Emulationen die @TheEar programmiert hat laufen lassen:
Und weil so schön war, noch mit dem schwarzen hinterher:
Reaktionen: sts, RK79 und SilentWarrior
hier mit Pulsar 1178 und in Ermangelung eines LA2A mit Pulsar Mu niveliert
GR & FN
Reaktionen: SilentWarrior
@SilentWarrior
Und, gehörst Du nun auch zu den Jüngern der 1176->LA2A-Religion?
Immer erst LA2A und dann 1176.
Zwar kein LA2A sondern ein L1 nach dem 1176, klingt auch...
@SilentWarrior
Nein, ich wollte nur wissen was bei Leuten so rauskommt und wie unterschiedlich die Emulationen klingen.
Mir gefällt dein Beispiel mit dem Blacky besser als mit dem Bluey, weshalb ich wohl an deiner Stelle eher beim Blacky bleiben würde.
@adrachin fand ich auch gut und @Wird schon war eine Überraschung, nie von diesen Plugins gehört.
Reaktionen: Entone
Reaktionen: sts und SilentWarrior
Die hat ein User aus diesem Forum hier programmiert. Neben ein paar anderen wirklich schönen Plugins (meine Meinung). Gibts aber nur für Reaper. Dafür kostenlos.
Tukan ist the ear? Krass, wusste ich gar nicht. Die Plugins hab ich auch, hatte die jetzt bei dem Test gar nicht auf'm Schirm, Asche über mein Haupt! Die Plugins sind durch die Bank gut bis sehr gut, nur die Lexicon-Reverbs gefallen mir nicht so. Den Distressor finde ich hervorragend, bin schon auf weitere Plugins gespannt. Ja, und das alles für lau, das ist schon krass!
Reaktionen: Wird schon
Gibt es nicht nur für Reaper, kannst Du auch über ReaJS benutzen, ist bei den freien Reaplugs enthalten.
Erst weiches Levelling der größeren Unterschiede mit dem Opto, dann an die Wand hauen mit FET Kompressor.
Ich glaube für die meisten unmöglich herauszuhören was was ist.
Habe beide Varianten gebounced.
Ich glaube, die Blacky-Kettte hat ein paar db weniger Gain reduziert. Der Blacky macht aber auch weniger Verzerrung und ist etwas langsamer.
Reaktionen: Schlumpfpeter, sts und muffy
So ähnlich ist es bei der Reihenfolge von EQ und Kompressor. Minimale Unterschiede, maximaler Dogmatik-Battle.
Für mich stellt sich diese Frage eigentlich nicht, habe ich eine Spur die zu sehr in der Dynamik schwankt, dann greife ich zuerst zum Kompressor weil mich das zuerst stört.
Habe ich eine Resonanz die mich nervt, dann zum EQ.
Sind es S-Laute, dann DeEsser.
Ich arbeite mit einer DAW und kann tun und lassen was ich will, muss keine Tools sparen, keine Busse sparen, einfach an nichts sparen.
Ich finde diese Frage ob zuerst EQ oder Kompressor ziemlich überflüssig.
Ich gestehe aber, dass der Kompressor meist zuerst kommt, egal ob direkt oder parallel.
Reaktionen: Entone
PA's Purple Audio 1176+ Black Rooster La-2A
Pulsar 1178 + Back Rooster La-2A
Wobei der 1186 unten rum total anders klingt,der sidechain eq bei so ca. 80hz dürfte nicht soviel ausmachen m.M.
:-) Ich bin da ja ziemlich unbeholfen und versuch mich an die Faustregel von Joe Gilder (Presonus) zu halten: "If the track sounds good, compress it first. If the track needs help, EQ it first."
Reaktionen: Schlumpfpeter, mkzwoo, TheTick und eine weitere Person
