1176+La2a auf Vocals Please
SilentWarrior
Schrauber
hier gibt es ja viele 1176+La2a auf Vocals Fans.
Da wahrscheinlich jede Emulation anders klingt würde es mich interessieren wie es denn klingen kann.
Wer mag mal das mit dieser Kombination komprimieren und das Ergebnis als File hochladen und noch Screenshots von den Einstellungen?
Hier wäre ein Schnipsel das ziemlich in der Dynamik springt:
Bitte kein Editing, nur Kompression.
Danke!
Das sind die Stereo-Versionen der Waves-Kompressoren hintereinander im selben Audio-Insert-Kanal. Bei der Mono-Version hab ich den Mittelteil immer zu laut gehabt, aber die Stereo-Versionen scheinen das irgendwie besser zu handhaben ...
Mit diesen Einstellungen
Und Jonas als Spickzettel:
Hmmm...
Nachdem ich nahezu Alles mit (Parallelspuren) Limitern mache und Kompressoren nur für den nachfolgenden Charakter nehme, darf ich da nix beisteuern.
Aber ich hätte eine Variante die ich dazupacken könnte.
Richtig verstehen.
Ich komme aus der komplett analogen Welt, habe hier eine ModularSynthLandschaft und liebe die digitale Möglichkeiten.
Diese Fixierungen auf irgendwas sind Mir eher sowas wie Ersatzhandlungen?
Man nimmt was man hat und dass noch für gut findet und haut das raus und das war es.
Neeeext... :-)
@LM18
Du kannst gerne deine Lösung posten.
@LM18
Kein Ding.
Es ist keine echte Lösung als solches.
Der erste Schritt in der DAW für LVs.
Es ist dann der Input bevor es in 76er oder 2As oder PuigChilds ginge oder so.
Tatsächlich ist dass dann CLA/Waves etc. Plugins
Also nach meinem Geschmack quasi.
Hier also vor irgendwelchen Flavour-Compressions um dafür ein Wording zu haben.
Von da aus ginge es, über eine Subsumme/Gruppe dann weiter für sonstwas vintage compressions/chourssing/EQs...
Hier natürlich nicht.
Rund -10 dB/Peak/-20 dB/RMS ready for further processing/flavour
Ein Trugschluss, wer denkt, dass die inflationär verwendete Standard-Kette 1176+LA2A auf alle Vocals funktioniert. Gibt auch Stimmen und Performances, wo es so halt nicht passt.
Gerade bei solchen größeren Lautstärkeschwankungen, wie in diesem Beispiel, ist es klanglich einfach viel gewinnbringender, wenn man das Vocal-Signal auf Region/Event/Clip-Ebene vor-levelt, bevor es in die Kompressoren reinhaut. Dabei kann man gleich Atmer, leise Wörter und Endungen usw. mit abgleichen. Wenn man es denn mehr natürlich klingend haben will, und nicht per Haudruff bis zum Exitus modern totkomprimieren will.
Steht aber außer Frage, dass dies besser im Musikkontext aller hörbaren Songspuren geschehen sollte. Das hier ist daher dann leider etwas sinnfrei.
Ah, das ist die konservative Variante mit langsamer Attack und Ratio 2:1 auf dem 1176. Ich mach mal die aggressivere mit dem blauen und dem silbernen und dazu noch die NI-Plugins zum Vergleich. Beim NI 1176 war die Nadel deutlich langsamer als beim UAD.
UAD:
NI:
Huh?
Die Priestertage für dieses Jahr sind leider schon vollständig ausgebucht...
Das macht man doch eh. Totkomprimieren kann man es dann natürlich trotzdem noch. Aber es pumpt eben weniger.
Gab es denn vom 1176 zwei verschiedene Versionen? Der war doch von Universal Audio im Original oder? Da finde ich nur 4:1
Sinnfrei? Ist Acapella...
Bei UAD gibt es 3 Versionen. Den "normalen" von Dir geposteten LN. Dann den aggressiven blau/silbernen und den von @adrachin verwendeten streng limitierten AE, der als Bonus einen Slo Modus (10 ms Attack) und eine 2:1 Ratio bot. Alles natürlich nach den 3 Hardwarevorbildern gemodelt. Bei den LA2As modelt UAD auch 3 Versionen. Ich habe die schnelle, aggressivere silberne Version genommen, während @adrachin den etwas langsameren grauen verwendet hat.
Und weil's so schee is, noch die zwei anderen UAD Plugins.
Eh ich dazu komme, mein Datei zu posten, sind hier schon wieder zig Antworten. Ich hab auch die NI Komps genommen. Bei mir klingt das so:
