W
wertzer
Danke euch für eure Teilnahme. Das ist ein Thema.
Hab euch mal paar Dateien angehängt:
44khz_sample2=alles mit 44.1khz aufgenommen und mit 44.1khz durch das Amp-Pugin gejagt.
96khz_sample1=alles mit 96khz aufgenommen und mit 96khz durch das Amp-Plugin gejagt.
44khz_sample1=DI-Signal der Gitarre mit 96khz aufgenommen, roh als 44.1khz WAV exportiert. Dann in einer 44.1khz-Session durch das Amp-Plugin gejagt.
Hört ihr jetzt en Unterschied zwischen 96khz_sample1 und 44khz_sample1?
Und ja, sorry, dass das file 44khz.... und nicht 44.1khz... heißt
Was hier noch nicht erwähnt wurde: 96khz kann helfen, eine schlechte Clock zu kompensieren. Wenn das Audio-Interface über USB gespeist wird, könnte die interne Clock des Audio-Interfaces etwas ungenau laufen. Bei einer 96khz Abtastrate wäre der "Fehler" etwas kleiner in einem solchen Fall. Habe aber ein gutes Interface
Nicht wirklich aber ich bin auch nicht der sound engineer. Ich bin nur der Musiker, der die Instrumente aufnimmt.@wertzer, hörst du bei eigenen Vergleichsaufnahmen (die du dann natürlich machen solltest) einen Unterschied? Und ist der Unterschied nennenswert?
