Wird schon
Ich denke, dass wird als Mikro genutzt...Ich verstehe nicht, wozu das Zoom in der Signalkette gut sein soll.
oh Mann, wie meine Französisch Lehrerin damals zu mir sagte @max_samhain, du hast nicht den leisesten Schimmer vom Hauch einer Ahnung, setzen 6...wenn der Schalter bei Sample Rate nicht auf "R" steht. Und wenn er nicht auf "P" steht, kann ich nichts abspielen..
Echt jetzt, das sind aber so was von Basics, da solltest du aber schläungist was tun...
Sehe ich das richtig? Du benutzt das Zoom als Mikro und gehst von dem Kopfhörerausgang in dein Interface??? Nix für ungut, aber wenn dem so ist, hättest du ein stereosignal, welches in einen symmetrischen Eingang geht... aber vielleicht hab ich das jetzt auch falsch interpretiert???
Edit: scheint auch ein line-Signal aus der Klinke zu kommen. Aber da müsste man sich jetzt mit beschäftigen ob das so überhaupt möglich ist. Mach doch mal Fotos vom kompletten Setup. Ich Check das glaube ich nicht ganz...
Edit edit: vermutlich ist aber auch das line-Signal in Stereo.
Den Schalter lässt Du auf 44,1. 96 kHz macht überhaupt keinen Sinn.Welchen Schalter?Um zu wechseln, muss ich hinten diesen Schalter umlegen
Vielleicht machst Du Dich erstmal mit den grundlegenden Funktionen Deines Interfaces vertraut und liest Dir die Bedienungsanleitung durch. Da scheint doch einiges durcheinander zu gehen.
Der Schalter "sample rate"
Bedienungsanleitung hin oder her: ich kann nichts aufnehmen - und das habe ich oft genug ausprobiert - wenn der Schalter bei Sample Rate nicht auf "R" steht. Und wenn er nicht auf "P" steht, kann ich nichts abspielen..
Schreib mal bitte noch mehr zu Deiner Aufnahmesituation:
Welches Mikro, welches Kabel, wie angeschlossen...
Dann würde ich das Zoom mal mit Batterien betreiben und schauen, ob das Störgeräusch damit verschwindet.
Das probieren.Oder man lässt mal das Interface einfach weg und nutzt nur das Zoom...
nicht direkt, aber indirekt insoweit, das Schmutz (Geräusche) gleich über 2 USB Leitungen + die interne Soundkarte, die auch noch in deinem Setup mitspielt, reinkommt.Fakt ist, dass das nichts mit meinem Problem zu tun hat.
