max_samhain
ich weiß, dass es schon mehrere dieser Threads gibt, leider habe ich bisher in keinem eine Lösung für mein Problem gefunden, daher eröffne ich einen neuen.
Also, hier ist mein Problem: Ich versuche zur Zeit eine Aufnahme mit Mikrofon am PC zu machen, auf der fertigen Aufnahme ist beim Abhören ein konstantes und deutliches Fiepen im Hintergrund zu hören. Ich schätze mal, das ist eine Rückkopplung..
So nehme ich auf:
- Zoom H2N ist mit USB am Rechner angeschlossen (für Strom), die AUfnahme läuft dann aber über den Eingang meines Edirol UA-25EX, das ebenfalls über USB am PC angeschlossen ist.
- Aufnahme-Software ist Audacity, Aufnahmemodus ist mono
- Alle Lautsprecher sind aus, ich höre nur mit Kopfhörern ab, diese sind direkt am PC angeschlossen und nicht am Interface, da ich sonst immer wieder hinten zwischen Aufnahme/WIedergabe switchen muss (zumindest ist das mein aktueller Stand, gibts da nicht irgendwie ne Monitor-Funktion oder so?...)
Die am Interface eingestellte Eingangsimpedanz ist niedrig. Keine Ahnung, ob das jetzt korrekt ist, bzw. ob es eine Rolle spielt.
Kann auch gerne nen Soundclip hochladen, aber es ist wohl sehr wahrscheinlich, dass es eine Rückkopplung ist, von daher habe ich mir das jetzt erst mal gespart.
P.S.
Ich habe jetzt vorhin mal das Mikro entfernt und habe stattdessen den Vorverstärker meiner Anlage an die Input-Eingänge des Interface gesteckt, weil ich eine Schallplatte digitalisieren wollte. Hierfür habe ich die Lautsprecher eingeschaltet, um mittels Direct-Monitor die Aufnahme mithören zu können.
Hier ist mir aufgefallen, dass ich sofort eine Rückkopplung aus den LS bekommen, sobald ich bei Audacity auf "Rec" klicke.
Vielen Dank schon mal
Grüße
Max
So nehme ich auf:
P.S.
Grüße
Max
