Suche DI Gitarrentracks
R
R-Kelly
Moin,
hat jemand vielleicht ein paar cleane DI E-Gitarren Tracks oder weiß wo ich welche herbekomme? Am liebsten irgendwas funkiges.
Brauche die nur für Testzwecke weil ich verschiedene Amp Modeling Plugins austesten will. An meine anderen HD komme ich gerade nicht ran.
Auf die Schnelle:
https://www.dropbox.com/s/8h1j30lz6mhfm84/Dry Guitar.wav?dl=0
Der Link stammt aus dem Kemper Forum, womöglich findet man da noch mehr. Musste mal schauen. https://www.kemper-amps.com/forum/
Danke aber das Beispiel klingt selbst bei niedrigstem Gain schon Crunchy.. Ich möchte verschiedene UAD bzw. Softube und PA Amps probieren um zu sehen welche mir am besten gefallen für cleane Funk Gitarren.
Hast du oder wer anders noch weitere Beispiele?
Ahoi,
Ich habe jetzt nicht reingehört, aber ein DI Signal an sich sollte doch nicht crunchy klingen, - das ist ja mehr oder weniger das Signal des Pickups. Kannst du den GAIN im Kanal d.h. vor dem ersten Insert, einfach runterziehen ?
Wenn es dir hilft, kann ich in meine Keller traben und ein paar Takte in eine DI klimpern... Strat oder Tele, Bridge, Middle oder Neck ;)
Hast du das DI Signal so direkt rausgeschickt ohne Anpassung? Könnte vom Pegel evtl. zu hoch sein, da nutzt dann meist auch kein Runterdrehen des Gains am Amp, weil u.U. die erste Stufe im Amp bereits übersteuert.
Wenn ich was mit ReAmping mache, passe ich den rausgeschickten Pegel in der DAW vorher an, lasse es über eine ReAmping Box laufen (Impedanzanpassung), an der man auch nochmal den Pegel anpassen kann.
Hast du selber keine Möglichkeit, schnell mal ein DI Signal aufzunehmen? Dann kannst du nämlich auch direkt vergleichen wie es mit Gitarre direkt am Amp klingt und hinterher mit dem aufgenommenen DI Signal.
Dann merkt man ja schnell, ob der Amp bei gleicher Einstellung mehr oder weniger zerrt und kann den Pegel des DI-Signals entsprechend anpassen.
Wenn du das einmal eingestellt hast und der DI-Signal-Pegel ungefähr einem Gitarrensignal entspricht, kannst du das DI-Signal auch durch andere Amps schicken und davon ausgehen, dass es fast so wie direkt mit Gitarre klingt.
Leider nicht. Zumindest keine, die ich rausgeben kann.
Oh, hatte wohl überlesen, dass du Software Amps testen möchtest. Dann vergiss mein Gelaber über die ReAmping Box, die bringt dir bei AmpSims ja nichts (Ich selber betreibe ReAmping analog mit Gitarrenamps oder Preamps ... daher ).
Oder meinst du mit PA Amps dann doch "richtige" Amps?
Joo das wäre echt nice! Am besten alles.. Strat, Tele, Bridge, Middle und Neck wenn's nicht zuviel Mühe ist ;)
Nein ich bin selber leider gar kein Gitarrist. Sondern produziere eher elektronische Musik in der DAW und mache mehr Mixing und Sounddesign. Wenn ich aber mal mit nem Gitarristen zsm arbeite dann weiß ich direkt wo und wie ich den Sound finde der mir so vorschwebt und kann da evtl schon im Vorfeld Preset-Ketten bauen.
Nein ich meine wirklich nur Amp Plugins. Habe ein Universal Audio Apollo Interface und möchte die ganzen Amp Plugins testen um zu wissen welche für mich in Frage kommen und welche eher nicht.
Dank RudeRudi
der so freundlich war und mir extra ein paar Spuren eingezockt hat, hab ich aber jetzt ein paar gute DI Gitarren Tracks
mit denen ich mal ein paar Amp Plugins getestet habe. Bis jetzt finde ich den UAD Fuchs Overdrive Supreme sehr sehr nice für cleane Gitarren! Bin ja wie gesagt kein Gitarrist aber für mich klingt der schon mega realistisch. Den gibt es übrigends auch von Plugin Alliance.
Glaub den werde ich demnächst mal kaufen
Dank RudeRudi
Moin,
schön zu lesen, dass du mit den Spuren was anfangen konntest :).
Immer wenn ich was von FUCHS Amp lese, muss ich an diese beiden Bilder denken, die ich vor ein paar Jahren mal gemacht habe - damals gab noch "live Musik" ...;)
Und der Devon Allman hatte damit einen fantastischen Sound, - zugegeben, die Gitarre und die Fingerchen passten auch :D
Vielleicht auch mal den / die Buxom Betty testen, der macht sich gut für cleane bis angecrunchte Sachen.
Atlacamani
notebynote
notebynote
F
Carcinome
Carcinome
