Hi
@Manu84
Jau... definitiv richtige Richtung !
Wenn jetzt... die Soundfolge ( die bei 00:35 einsetzt ) mehr Faderautomatik bekommt ( anschwellend, abschwellend, passend zum Kontext ), lebt der vordere Teil...
Ein leichter, kleiner "Fade Out" zu 01:10 und der 2. Teil hat mehr Kraft ( mehr Kawumm Effekt ). Wieviel runter fahren und welche Spuren... Kann ich dir nicht sagen, da ich selber testen müsste. Damit die Spannung nich komplett verloren geht ( Strukturerhalt ).
Dickes Problem ist im 2. Teil, ab 01:10... Die schon angesprochenen oberen Streicher...
Sie klingen wie durch einen Verzerrer... irgendwie... Pegel ist gut, da sie die dramaturgische Spitze sind.
Es ist nicht der Pegel, sondern die knirschenden oberen Mitten die unangenehm auffallen.
Das Problem mit den knirschenden Streichern ( wenn man Höhen hinzu gibt für den oberen Strich ), hatte ich selber schon bei angelieferten Spuren. Musste ich dann teilweise ersetzen, bzw. weicher klopfen...
Möglichkeiten dazu:
Anderen Samplesatz nehmen, weicher, welcher mehr Höhen zulässt.
Das EQ Plugin taugt nix evtl... Ne Pultec Variante könnte helfen.
Etwas weichmacher Hall, Lexicon z.B.
Es kann eine Möglichkeit zum Ziel führen, oder eine Kombination...
P.S. Nicht übel nehmen das die Infos Kleckerweise kommen.
Bei mir läuft das wie beim Zwiebel schälen...
Man fängt mit der 1. Schicht an ( Probleme die einen förmlich anspringen ).
Dann die 2. Schicht usw.
