Low-Cut wirklich ein Muss?
Setzt du prinzipiell einen Low-Cut in deinen Songs ein?
  • Ja
    Stimmen: 54 58,1%
  • Nein
    Stimmen: 39 41,9%
  • Umfrageteilnehmer
    93
Zum Thema: in manchen Genres zb EDM wird extrem gecuttet um auf eine Irrsinnige Lautheit zu kommen die sonst nicht machbar währe. Zb bei Ummet Ozkan
Bei den EDM-Typen habe ich teilweise echt keinen Plan, wie die diese irrsinnigen Lautstärken bei gleichzeitig guter Transparenz und Punchigkeit hinbekommen. Bei manchen Tracks ist ein wenig Pumpen hörbar - wie etwa bei Kavinsky's Nightcall -, aber noch lange nicht so unangenehm wie bei Versuchen meinerseits. Das ist nicht nur lowcut und so standard Sachen. Parallel-Limiting, Multibandkompressoren überall, hunderte Sidechain-Kompressionen, irrsinnige Lautstärkeautomationen, etc.
Sehr viel Information wird in die Seiten (M/S) verschoben. Sänger klingen grundsätzlich wie Eunuchen um durchzukommen. Upward Compression und Downward Compression gleichzeitig.
Kann, muss aber nicht.
Bei EDM mit Vocals ist es aber schon sehr auffällig, dass die Produzenten dort eher Sängerinnen mit dünnen Stimmchen einsetzen.
Jo Klar, bietet sich halt an. Aber Lana Del Rey z.B. wuerde ich da nicht einordnen und deren Sachen gingen richtig durch die EDM Welt, sowohl als Remix als auch als Original.
Es ist, glaube ich, auch einfach dem Stil des Genres und dem damit verbundenen Geschmack der Allgemeinheit geschuldet, das gewisse Vocalfrauen da mit ihren Stimmchen haeufiger anzutreffen sind.
haha, die Nummer hab ich auch.
Eher lofi mit Charisma.
Was gibts da zu cutten, gar nichts.
Limiter hoch und fertig ist die Laube :)
Der Sound hat kaum Punch.
Was soll diese Überheblichkeit.
Da ist gut Druck sowie passend Punch enthalten.
Limiter hoch und fertig, du hast anscheinend Null Ahnung was EDM angeht.
Ob der Song nun gefällt ist wieder ne andere Geschichte, er klingt aber abgestimmt.
Wer guten EDM macht weiß wie man arrangiert das ist wie bei jedem gut klingendem Song die halbe Miete.
Die Summenbearbeitung betont es dann auch noch mal zwar dezent aber man hört einen guten Unterschied was insgesamt Straffung des Mixes angeht, was sich auch psoitiv auf Druck und Punch sowie angewandte Räume angeht, die sind enorm wichtig um das
Ganze bigger wirken zu lassen, es geht da auch nicht wirklich um Lautheit es geht um Schubkraft Druck Punch was sich in einer passenden Kulisse abspielt, das lässt es beim Hörer so Fett wirken.
Darauf mal mehr achten wenn ihr die Summe bearbeitet und nicht auf Lufs-Werte.
Was interessieren Lufs werte es muss klingen, wenn das alles gut aufeinander abgestimmt ist kommt die Lautheit von ganz alleine.
Low-Cuts werden schon genutzt aber mehr im Side Mode bei Sounds die mehr im Bassbereich punktierter kommen sollen.
Ansonsten wird Drum und Bässe mit Eq schön zusammengefügt nix da Low-Cut das macht den Sound dünn.
Auf der Summe steht es dem Mix schon mal ganz gut einen Low-Cut anzuwenden, immer mal antesten aber erst wenn sich die Ohren wieder erholt haben.
Was sagt uns das, arrangiere gut Layer passend und setze passende Räume ein nutze Tiefen-Staffelung dann könnte da was richtig fettes bei raus kommen ohne das man sich groß anstrengt und auf jeder Spur nen Low-Cut drauf hat.
Wer übertrieben Low-Cuts setzt hat keine Ahnung oder will einfach keinen Musikalisch angenehmen Sound und ist Lautheitswahn geschädigt, bzw lässt sich von Idioten leiten und haben Angst das ihr Zeug in der Masse untergeht.
Wenn ich Musik höre will ich eine schöne Balance haben und keine knochigen harten Mitten und ich mir den Bauch der Drum sowie Bass dazu fantasieren muss, auf nem Küchenradio ok aber sonst ne geht gar nicht.
Laut ist nicht gleich gut, Punkt.
Genießen ist schöner, vielleicht kommen die Leute ja noch drauf.
So frag ich euch,
wollt ihrrrrr den TOTAAAALEN Low-Cut ?
Aus einem geheimen Tonmitschnitt während einer Zugfahrt: Es enthüllt Mikrofon-Artist und RealRap/RealTalk Experte Adolf Hilter unverblümt: Wirrr haben die unvorstellbare Summe von 30.000dB Flankensteilheit bezogen auf alle Kanäle im neuesten Konzertmitschnitt von Richard Wagner erreicht. Das ist Irrsinn! :-D
Darrr geht noch mehrrrr :D
:eek: :schulterzuck:
Hör Dir erstmal ein paar Tracks an, die richtig grooven und sauber im Bass sind.
Das hat noch weniger für mich sogar kein punch.
Tiefbässe klingen gut, die B-Drum hat aber einen Low-Cut bei mindestens 50 wenn nicht sogar 60 Hz, nocknock.
Hast du mal ordentlich in einen Boxsack reingeboxt dann strömt Luft aus das wäre der Tiefbass gefolgt vom klasch plasch wie auch immer, das definiert den Punch und da hat dein erstes Beispiel wesentlich mehr wenn auch nicht sehr ausgeprägt aber es passt so wie es ist.
Ich finde, wir sollten ja erstmal grundsätzlich definieren, was mit Punch gemeint ist. :)
Was gibt es da zu definieren?
Wenn es im Brusfkorb drückt ist Punch da. Zuletzt erlebt bei einem DM Konzert und dem Song Fly On The Windscreen. Noch nie so nen krassen und knackigen Bass gehört. :)
C
BLUE-S-MAN
BLUE-S-MAN
P
Joost
J
