L
LeoLausemaus
Sample Schubser
Guten Tag in die Runde!
Bin neu hier, bastle schon seit vielen Jahren hobbymäßig ein wenig musikalisch und stehe aktuelle vor einem Problem, dass ich ohne Eure Hilfe nicht lösen kann:
Es geht um etwas - wie ich dachte - sehr einfaches, das mir aber auch nach unzähligen Stunden nicht gelingen mag: Ich möchte Gesang zu einem Klavier mischen.
Was habe ich gemacht? Ich habe ein Midi File eingespielt, etwas sehr einfaches, habe dies per VST - Piano zum erzeugen eines WAV Files genommen und habe zudem eine Vocal Spur angelegt.
Habe die Vocals bearbeitet (erst mal grob), komprimiert, geschnitten, Low Cut, etc. alles wie immer.
Nun lege ich beide Spuren übereinander und es klingt - nun ja...
Klar, klassisch der erste Weg, Mitte Aufräumen, Frequenzen in der Piano Spur abgesenkt, noch nen Sidechain Kompressor drüber und es klingt - na ja....
Dann die Seitensignale des Pianos erhöht, die Mitte abgesenkt, es klingt - schon mal besser, ist aber nicht mehr Monokompatibel.
Also ne 2te PianoSpur, das Piano Mono eingefügt und leise mitlaufen lassen. Klingt immer noch einigermaßen, aber rund wird es nicht.
Dem Piano Raumanteil gegeben, den Vocals auch, hmm... gut ist anders,
Einen Hall aufs Piano, Übertrieben weit - jetzt klingts besser, aber nicht mehr warm....
Zwischendurch tausend Versuche mit Compressoren auf dem Mastrer Bus, kleines Reverb auf dem Master, alles führt nicht zum gewollten Ergebnis.
Dann Piano auf zwei Spuren Kopiert, links die Bässe erhöht rechts die Höhen. Klingt breiter, aber ich bekomm keinen Raum für die Vocals.
Hab dann nur die Mitte mal per Sidechain Dynamik Kompressor abgesenkt, aber irgendwie wird das alles nicht so, wie ich es mir erhoffe. Irgendwann wird alles Matschig, keine Transparenz mehr, kein Leben.
Es soll breit, warm , weich klingen. Mit Vocals nahezu roh in der Mitte, mit einem leichten reverb in den Mix gebracht.
Kennt jemand die Piano Version von "Curse - Erst seit ich da bin" ? Alternativ wäre noch Moses Pelham´s
So in etwa....
Wahrscheinlich ist es ganz einfach aber ich bekomm es nicht hin....
Kann mir jemand mal ne Idee in meinen Kopf prügeln, bevor ich komplett irre werde?
(Gut, da fehlt ja net viel, sagt meine Umgebung
Dankeschön Euch allen!
LeoLausemaus
So in etwa....
LeoLausemaus
