Erstes Cover inkl. Drums
  • Ersteller Ersteller sveniboy70
Ich würd mir um den Mix erst mal weniger Gedanken machen, sondern eher um Dein Gitarrenspiel. Absolut nicht tight und tight zu spielen ist die Grundlage eines guten Mixes.
Das Original hab ich gestern Abend noch mit meiner Frau zusammen auf der Terasse beim Bier gehört :-)
Du spielst sehr holprig, wie recording-man schon schrieb, das musst du beherrschen, danach kommt alles andere.
+1 +1
Da musst du nochmal ran und das Gitarrenspiel rhythmisch beherrschen, sonst wird das nix.
Ich weiß es klingt hart aber da geht nix dran vorbei.
Der Mix ist zweitrangig - viel wichtiger ist das beherrschen des Instruments, drum leg da deinen Fokus drauf!
Erst wenn die Handarbeit passt macht die Technik Sinn ...
Ups...danke für das Feedback.
Dass ich so schlecht spiele, hätte ich jetzt nicht gedacht :-(
Der Song ist einer, den ich eigentlich am "besten" beherrsche.
Aber was meint Ihr mit "tight"?
Wo liegt da noch bei mir Verbesserugnsbedarf?
Reaktionen: User70408
Du spielst nicht im Takt, hörst du das nicht selber?
Habe gerade kurz reingehört und muss leider bestätigen, was die anderen dazu geschrieben haben. Daran musst Du zuerst arbeiten, der Mix kommt erst später dran.
Höre ich auch so: die Nummer ist komplett aus dem Takt.
Vielleicht auch ein Latenz-Problem!?
Ich würde noch mal die Einstellungen (Asio-Treiber in der DAW) überprüfen. Die Gitarre mit aktiviertem Metronome einspielen, Drums evtl. etwas lauter machen beim Recorden.
Evtl. erst mal ein kurzes einfaches Riff zum Klick einspielen und das Timing überprüfen.
Reaktionen: sveniboy70
Vielleicht auch ein Latenz-Problem.
Danke für den Tipp mit der Latenz.
Ist mir schon ein Rätsel, dass mein Spiel nicht passt. Im Nachhinein höre ich es jetzt erst :-(
https://www.dropbox.com/s/jqg9y1bc7jd08v0/reaper01.png?dl=0
https://www.dropbox.com/s/yd9poutubejrspy/reaper02.png?dl=0
Ach so, natürlich auch in den Einstellungen der Soundkarte.
Ich stelle den DMA-Buffer auf 3 msec oder 5 msec geht auch noch. Nach der Aufnahme kann man wieder zurück auf 10 msec oder so.
Asio-Buffer-Size stelle ich auf 512 während der Aufnahme und danach wieder auf 1024 samples.
Vielleicht ist auch beim Mixdown/Export etwas schiefgelaufen?
Klingt es denn genauso in Reaper? Oder sind in Reaper schon die Spuren verschoben?
Hab den Hinweis zwar jetzt schon in deinem anderen Thread geschrieben, da das Problem da auch aufgetaucht ist. Der Vollständigkeit halber aber auch mal hier:
Manche Plugins, vornehmlich Limiter, verursachen manchmal auch Latenz. Bei solchen Problemen sollte immer auch alles erstmal von der Summe genommen werden.
Also 64 würde noch gehen aber was passiert dann bzw. was ist dann anders?
Habe mal gelesen 512 bei 3-5 msec wäre ok.
Mit 512 kriege ich keine Aufnahmen hin. Ich nehme immer mit 64 auf. Da merke ich keine Latenz mehr.
Reaktionen: fabtone
