Komprimieren nach EQ oder umgekehrt?
Mehr so:
  • erst Komprimieren, dann EQen
    Stimmen: 10 23,3%
  • erst EQen, dann Komprimieren
    Stimmen: 24 55,8%
  • kein Schimmer
    Stimmen: 9 20,9%
  • Umfrageteilnehmer
    43
Compressor, ggf. Sidechain an, dann EQ.
Ok, ich bin nicht der Solo Modus Typ, habe für mich festgestellt das es mehr Nachteile mit sich bringt.
Aber jeder arbeitet anders und das ist auch gut so.
Vor dem Comp Störfrequenzen mit dem EQ absenken (Low-Cut etc.) die nicht verstärkt werden sollen, nach dem Comp dann die Klangformung mit dem EQ.
Reaktionen: CFR
andersrum: was du an störsignalen/peaks nicht mit eq rausziehst wird vom komp abgesenkt, nicht verstärkt...
EQ verwende ich gern vor und nach dem Compressor..
@DocNo & @SOS ihr habt beide recht.
@SOS hat recht sobald der Kompressor arbeitet
@DocNo hat recht, sobald er die Lautstärke am Output des Kompressors wieder ausgleicht
Willst du nicht nochmal ein bissel darüber nachdenklen...
peak 6db @120hz bei palmute... threshold so eingestellt, dass er nur auf den peak reagiert... was passiert jetzt mit dem peak? was wenn du den peak rausfilterst? voraussetzung natürlich gleiche gr.
Ich mach das immer so: Spuren hart doppeln, auf der einen EQ und auf der anderen Comp. Dann habe ich das Problem nicht, wer zuerst ran muss.
Wahrscheinlich kommt es auch noch ein bisschen drauf an, wie man komprimiert.
Dafür mehr Aufwand und bestimmt irgendwann Phasenprobleme ;)
Bist du dir sicher das hier der Kompressor noch eine Rolle spielt? Ein 6dB Boost bei 120Hz bedeutet dann nicht plötzlich auch 6dB Gainreduction, also wenn er nur auf den Boost reagiert.
ist nur ein beispiel. geht nur ums prinzip und das sich eq moves eben gegenteilig auf die kompression auswirken.
bitte selber kurz nachdenken... eq-into-compression: wie reagiert der kompressor auf einen eq boost einer bestimmten region? bzw. was geschieht mit der region im kompressor?
