Komprimieren nach EQ oder umgekehrt?
Mehr so:
  • erst Komprimieren, dann EQen
    Stimmen: 10 23,3%
  • erst EQen, dann Komprimieren
    Stimmen: 24 55,8%
  • kein Schimmer
    Stimmen: 9 20,9%
  • Umfrageteilnehmer
    43
  • #101
Wenn ich 200 Hz anhebe, dann habe ich auch nach der Kompression mehr 200Hz. Hebe ich 2000Hz an, dann eben mehr 2000Hz.
Der Kompressor ist immer noch Singelband, er reagiert mehr auf diese Boosts, aber abgesenkt wird immer noch das gesamte Frequenzspektrum.
  • #104
Wenn ich einen Boost oder Rumpelfrequenzen haben, dann muss ich die unbedingt VOR dem Comp entzerren und diese nicht mit komprimieren. Der Comp reagiert doch dann auch in der Zeit-Domain auf die unerwünschten Amplituden.
  • #105
voilà. nun im extrembeispiel palm mutes?
Ich glaube wir reden definitiv aneinander vorbei.
Es ging um folgendes:
Cleane Spur -> 120 Hz EQ Boost-> Kompression = mehr 120Hz als beim cleanen Signal. Thema ist ja EQ vor Kompression.
Du meinst aber KEIN Vergleich mit dem cleanen Signal, richtig? Das ein Kompressor eine Bassdrum "ausdünnt" im Peak-Bereich ist mir klar.
Aber wenn ich mit einem EQ den Peak Bereich einer Bassdrum anhebe und in den Kompressor fahre, dann habe im Vergleich zur cleanen Bassdrum trotzdem mehr Bass, darum geht es mir.
  • #106
Und das will man evtl. nicht, weil es in Pumpen resultieren kann. Daher haben manche Kompressoren einen SC-Schalter. So zB der VSC2. Auszug aus dem Manual:
If the VSC-2 should react too much to kickdrum, bass or
other bass signals (pumping effect) you can activate the
SC Filter inside each sidechain. This Low Cut makes the
VSC-2 react less sensitively to those signals. Both filter
curves were set very gently, smoothly and musically to
avoid a complete cut off which would leave some parts
of the bass audio material unprocessed. So, the low end
of your mix will be processed with less compression.
The use of SC-Filters elevates the low end & bass of
your audio material. You can choose between two different
settings. These frequencies were chosen to provide
larger flexibility and a maximum musical treatment &
balance of the complete mix.
Ich glaube, das ist allen klar.
  • #107
Davon war ja nie die Rede. Dann sind das ja keine Störfrequenzen.
  • #108
Aber es geht doch ums gleiche Prinzip. Man will nicht, dass der Kompressor von bestimmten Frequenzen übermäßig getriggert wird.:schulterzuck:
  • #109
Nein, in deinem Fall möchte man die Frequenzen behalten, aber nicht, dass der Comp zu sehr darauf anspringt. Side-Chain halt. Bei STÖRfrequenzen möchte man diese reduzieren.
  • #110
EQ nach dem Kompressor klingt für mich immer offener und musikalischer wobei ich hier vom Shaping spreche also Schöngeist boosten :)
  • #111
Vor dem Comp Störfrequenzen mit dem EQ absenken (Low-Cut etc.) die nicht verstärkt werden sollen
ich bezog mich auf diese aussage... weil es wird doch nichts durch den kompressor verstärkt, was du nicht rausfilterst. umgekehrt gesagt, wenn du einen peak oder ein bassgerumpel drinlässt, wird das nicht verstärkt durch den kompressor, sondern abgesenkt. weil bei normaler kompression ist signal = detector.
vielleicht reden wir wirklich einfach aneinander vorbei...
  • #112
Dann haben wir/ich zielgerichtet aneinander vorbei geredet. Störfrequenzen vorher rausfiltern macht keinerlei klangliche Einbusen und sichert davor ab, das der Comp eventuell auf irgendwelche Rumpefrequenzen reagiert. Das "Klangformen" kommt natürlich immer nach dem Comp.
  • #113
alles völlig klar... und es geht mir nicht um 1 busen, sondern um die reaktion des kompressors, welche eben je nachdem eine andere ist. genau das verhalten setze ich bewusst ein, wenn ich entscheide pre oder post eq.
bei rumpelfrequenzen ist das eine etwas andere sache, da möchtest du den kompressor vom fehltriggern bewahren, die nichts mit dem signal zu tun haben. wobei ich ehrlich gesagt noch nie erlebt habe, dass rumpelfrequenzen auch nur ansatzweise in die nähe des threshold eines singleband kompressors kämen, wenn mit der aufnahme nicht etwas völlig schiefgegangen ist...
  • #115
Je nach Gewässer gibt es mehr oder weniger Störfrequenz.
Reaktionen: SOS
  • #116
Fab Dupont:
"For the 154238th time, someone just popped the crucial question: EQ first or COMP first? New perennial answer: I don't know, how does it sound to you? Not being crass, just a reminder that second-hand information can kill."
Reaktionen: digi
  • #117
in den meisten fällen ist es wirklich shice egal, aber manchmal eben nicht...
...wer ist fab dupont?
  • #119
oder eine legende wollmilchsau
  • #120
...auf jeden fall völlig überschätzt!
