MikasMietshaus
Wie es ausschaut bringen die dicken Absorber der Seitenwände nicht den gewünschten Effekt. Du könntest 20cm von den Seitenabsorbern wegnehmen und diese an die Rückwand stellen, und dann nochmal messen.
Die Senke bei 83 hz kommt wahrscheinlich von einer Reflektion die im ETC mit einem Peak bei 6ms zu sehen ist. Der Weg den der Schall in 6ms mehr zurück legt ist ca 2m. Um jetzt herauszufinden wo diese reflektion herkommt kannst du folgenden Trick anwenden. Du spannst eine Schnur zwischen den Speaker und dem Messmikro. Diese Länge misst du. Dann macht du diese Schnur 2 Meter länger und genau in der mitte einen Knoten. Jetzt befestigst du die eine Seite der Schnur am Messmikro, die andere vorne am Speaker (Tesafilm) und schuast wo du bei gespannter schnur am Knoten in der Mitte eine Wand oder Decke oder Boden berühren kannst. Dort wird dann diese Reflektion erzeugt. Wenn du diesen Ort gefunden hast kannst du dort einen Absorber anbringen der, natürlich auch entsprechend Tief runter reichen muss.
cheers
Mika
cheers
Mika
