Real Time peak
  • Ersteller thirtysix
Da fällt mir was auf von Post #1
> Interne SSD Festplatte für Windoof und Programme
> Externe HDD für die Projekte
"36": Was für eine Externe HDD ? Doch nicht etwa USB2/3 HDD ?
Kopier das Projekt mal auf die interne SSD zum Vergleich.
Ich könnte mir vorstellen, daß dann Deine Probleme geringer werden,
wenn nicht sogar verschwinden.
Genau das habe ich mir gestern auch einmal für ein paar Sekunden durch den Kopf gehen lassen, aber wieder verworfen, ich habe ihn so verstanden das er zuvor mit identischen Bedingungen (bis auf den neuen PC) alte Projekte am laufen hatte.
Wäre ja ein Ding wenn es so wäre wie du es beschreibst. Macht irgendwie Sinn.....
Hallo
Doch die Projekte sind auf einer externen Hdd mit USB !allerdings hab ich das Projekt auch schon auf die ssd kopiert aber genau das gleiche Probleme. Wo habt ihr eure Projekte ? Auf internen Platten über sata ?
Zu Post ne 5
So ich habe nun den den Superior eingefroren ...(Was genau passiert da , bzw was kann ich nicht mehr machen wenn er eingefroren ist?)
Und die Buffer Size auf 512 / Eingangslatenz 12.33 ms und Ausgangslatenz 13,061.
Soll ich Asio Guard aktivieren?
Der Superior ist im Moment als Rack Instrument geladen aber ich habe gesehen das man ihn auch als Track instrument laden kann ?Wo ist da der Unterschied.
Ich habe einige Fab Filter EQs durch den Cubase Studio EQ getauscht hat auch wieder etwas gebracht.
Fab Filter auf Zero Latency ?
Und Resolution hab ich überall auf OFF gestellt, denke das frisst auch einiges.
Ja, ASIO Guard an (normal oder hoch).
Über welches Interface hörst Du ab, RME oder Focusrite?
Nehme das Focusrite mal vom ADAT, und lasse den Ausgang nur über das RME laufen.
Kannst du nochmal den Post oben anschauen habe ihn editiert!
Also ich höre über das RME ab ( Das ist ja mein Main)
Im Moment ist das Focusrite aus ( schalte es nur zum aufnehmen an)
Asio Guard hab ich jetzt auf Boost.
Und was ist nun das Ergebnis ? Also mit ASIO Guard sollte es schon mal deutlich besser sein.
Und vor allem ziehe Deine Projekte auf eine interne SSD oder HDD.
Bei einer USB HDD hast Du nur wenig i/o Leistung und Durchsatz. Das Protokoll ist nicht so effizient wie bei Sata, die in externen Gehäusen verbauten Controller können Schrott sein, das ist ein enger Flaschenhals für die Audio Daten und kostet mehr CPU Zeit weil das Protokoll nicht so effizient ist. Die Platten in externen Plattengehäusen sind meist auch eher weniger auf Leistung getrimmt. Ist vermutlich auch noch eine 5400 U/min Platte, was ? Aber selbst wenns 7200 wären, ich würde definitiv eine interne SSD oder HDD (7200 U/min) empfehlen und bevorzugen.
Wenn Du VST Instrumente freezed, dann entfällt die Rechenzeit, es wird eine Wave Datei erzeugt, Du kannst aber trotzdem noch das Volume oder Panning und noch ein paar andere Dinge regeln.
Manchmal führt nur eine Kombination aus allen sinnvollen Optimierungen zu einem guten Endergebnis ... Also implementier mal bitte alles Stück für Stück, was hier vorgeschlagen wurde, und beobachte dabei, wie sich das Projekt nach jeder zusätzlichen Optimierung verhält.
1. RME ASIO Treiber verwenden
2. Projekt auf interne SSD
3. VST Instrumente Stück für Stück freezen
4. ASIO Guard aktivieren, normal | hoch
5. ASIO Buffersize anpassen (256..2048)
Ok vielen Dank!!!
Kannst du mir noch wegen dem Fab Filter helfen?
Also nach dem bearbeiten schalte ich den Analyzer off damit da eingespart wird.
Und das Processing auf Zero Latency ? Oder Natural Phase?
Ich habe keinen Fabfilter ..
Aber lass uns mal eins nach dem anderen machen. Sonst weiß man nachher gar nicht wo man steht, vorm "weiterschrauben" ...
Wie verhält sich das System nun nach allen Optimierungen ?
Bin bei akl.
Mit ASIO Guard an, müsste es deutlich besser sein.
Fabfilter --> CPU Usage spielt keine Rolle, die beiden Modes unterscheiden sich nur im Verhalten der Kurve (siehe auch manual, da ist das gut erklärt).
Der StudioEQ von Cubase ist für Absenkungen im Bass/Tiefmittenbereich vollkommen in Ordnung, da braucht es keinen Fabfilter, der bei besonderen chirugischen Eingriffen Notch und Co. dann sein Können auspielt.
Auch ist in manchen Anhebungen (Natural Phase) manchmal einen Ticken geeigneter.
Anbei eine Produktion, die gar nicht soviele Spuren hat, aber viele hochwertige Plugins wie VSTis.
Also bei 256 Buffer Size läuft es jetzt stabil und hat auch keine soooo hohen Ausschläge mehr im Real Time Peak.
Wie mache ich das jetzt wenn ich noch etwas recorden möchte...alle Plugins deaktivieren / Verzögerungsausgleich ein und dann die Buffer Size soweit runter wie möglich?
Hat mir jemand noch ein Tip im Bereich SSD?
Ich habe jetzt für das System eine 500 Gb Crucial.
Ich denke das ich mir noch eine 500 GB für die Projekte kaufe.
EIne Möglichkeit "Verzögerungsausgleich einschränken" (weiß nicht ob das CUbase 7.5 schon hatte, glaube ja), wie siehe Manual.
Zweite Möglichkeit, ich fahre für Wiedergabe alle Recordings via Mischpult, auch späte Overdubs lassen sich mit allen Plugs absolut ohne Verzögerung erreichen und ich kann die Lautstärkeverhältnisse am MIxer direkt einstellen, aber auch Hardware Comps und Co. dazu laufen lassen wie gewünscht.
Bei Midi VSTi gibts natürlich ein Problem, wobei bei Midieingaben via Keyboard nur die Ausgangslatenz dazukommt (ich bin da nicht so empfindlich 512 buffer size kann ich auch noch spielen) , bei Guitar Rig bspw. kommt noch die EIngangslatenz dazu, da geht dann nix mehr, außer Verzögerungsvergleich einschränken, das hilft manchmal gut aus der Patsche.
Deswegen hier die dritte Möglichkeit, Gitarren eh via Amp aufnehmen :)
Kurze Frage am Rande: Läuft denn alles soweit flüssig und zufriedenstellend oder gibts Hänger und Aussetzer?
Einen 6800K zwingt man eigentlich nicht so schnell in die Knie.
Bau doch die externe HDD einfach direkt ein. ;)
Reaktionen: akl
ja also mit 256 Buffer Size läuft alles soweit flüssig.
Sobald ich den Superior aber entfreeze spackt alles wieder.
Ok aber die HDD hat ja ein anderen Anschluss ...brauch ich da dann ein spezielles Kabel?
Ist eine HGST Touro Mobile USB 3.0
Die ist in dem externen Gehäuse auch nur mit S-ATA angeschlossen. Es kann allerdings sein, dass du einen Adapter brauchst, weil die Platte nen mini S-ATA Anschluss hat.
Fabfilter Pro-Q2 auf Zero Latency oder Natural Phase ist einem 6800K auch bei 50 Plugin Instanzen eigentlich sowas von Wurst. Und der Analyzer zieht auch nur Leistung, wenn der Pro-Q2 offen ist.
Da sind wahrscheinlich ein paar andere Plugins am Werkeln, die so viel CPU Ressourcen fressen.
Kannst es auch mal mit dem Taskmanager abchecken. Projekt laufen lassen und Plugin für Plugin deaktivieren und nebenbei die CPU Auslastung beobachten.
Dann habe ich ein leeres Projekt nur mit dem Superior geladen und siehe da ...wieder Real Time Peaks ...
Ich weis garnicht ob hier überhaupt eine richtig mitliest.
Das Problem ist doch bereits von Anfang an eindeutig identifziert.
Doch doch, ich lese richtig mit :-D
Aber er hat dann geschrieben das er auch ohne SD mit anderen VSTs diese Probleme bekommt. Siehe #13
Jetzt wissen wir auch wer richtig mitliest, danke weiter im Text...
thirty-six Problem wurde hauptsächlich durch das Aktivieren des ASIO Guards beseitigt (256 buffer size hilft da nur ne Spur...)
Ich vermute auch wie m_tree, dass da das ein oder andere Plugin viel zieht.
Wenn thirty-six Waves nutzt, ist da vielleicht HReverb oder Abbey Road Plates aktiviert, wenn ja, dann haben wir wohl u.a. die Schuldigen.
Sofern die Einzelausgänge des SDs auch mit Plugs insertiert ist, wäre es interessant was da insertiert ist.
Wenn wir schon dabei sind, eine Liste der verwendeten Plugins wäre hilfreich.
Ja, wenn er den SD einmal drin hatte und rauslöscht.
Der SD verkorkst ihm das System sobald er ihn aufruft. Da hilft dann auch das rauslöschen nichts.
Da hilft nur saubere Neuinstallation und schauen ab wo die Probleme auftauchen.
Ein paar Plugins bringe den PC nicht aus dem Tritt. Und schon garnicht eine USB Platte oder ein dekativierter Asio Guard.
Wie kann man so ignorant sein und das offensichtliche Problem so ignorieren wie du.
