Mix-Contest #5
Status
Es geht um den Foren-Hit, wenn ichs richtig verstanden hab.
Manoloco - guck mal unter "Megahit "ist schon startklar ;-)
Da kann was ganz gewaltig nicht stimmen das ich soweit hinten liege, da wurde was gedeigselt, unterstelle ich dir jetzt einfach mal ganz frech Wennto, ich weiss ja das man mir hier sehr wohlgesinnt ist, vorallem du mein Freund.
Zu diesem Blödsinn spare ich mir jeden Kommentar.
Aber jetzt reicht es, endgültig!
Dein destruktives Verhalten hier im Forum ist wirklich arg bedeklich. Suche Dir bitte einen anderen Spielplatz zum herumtrollen.
Wir haben intern kurz beraten und beschlossen, daß Du, Marc1610, Dich zukünftig aus ALLEN Community-Events und Contests herauszuhalten hast. Dazu gehört auch das setzen von Posts in solchen Threads.
... Hab ich noch nicht richtig beachtet, wenn du sagst ...
Nu, wenn du auf das achtest, was ich sage, reicht es auch nur bis Platz 16, da sind andere mit viel weniger Aufwand viel weiter gekommen.
Irgendwie scheint mir da (insbesondere auch in Hinblick auf die recht vielen 1/2 Punkte, die ich bekommen habe) einfach der Blick für das wesentliche zu fehlen.
Da bin ich uebers Ziel hinausgeschossen. Zu wenig FX, etwas zu lauter Vocal und Snare, dadurch leidet die Instrumentierung, die weniger zur Geltung kommt und es klingt weniger voll, da die zur Seite gepannten Instrumente weniger zum Panorama beitragen. Der Basspegel haette etwas hoeher sein koennen, gibt mehr Groesse. Einiges haette man durch Vergleichshoeren mit amtlichen Produktionen auf nem Laptopspeaker raushoeren koennen. Auch ein Tick mehr Air waere angesagt.
Dein "luftiges" Klangbild vom letzten Mal hätte hier gut (besser) gepasst finde ich... Es muss nicht immer jeder Platz ausgenutzt werden. Nur weils beim ersten hinhören evt. beeindruckt, muss es doch zu song passen...
Ich muss sagen, das Voting der Topten fällt mir nicht gerade leicht. Genau weil die eigentlich besseren Mixe eben genau diese fette, volle, durch- (besser über)sättigte Klangbild angestrebt haben. Das finde ich hier gar nicht passend.
Für mich ist das, wie auch bei den anderen Contests, so eine Tendenz zu einem uniformen Klangbild. Alles auf die Zwölf, dafür total undifferenziert.
Das find ich etwas schade.
Klar, der Mix war nicht leicht. Man musste viel kaschieren und ordentlich stutzen. Da bleibt nicht viel Wahlmöglichkeit.
Ich finde die gehörten Beiträge auch alle mehr oder weniger "phasig", bedingt durch die starken EQ-Bearbeitungen. Auch meinen...
Trotzdem respekt, was einige aus dem Material noch rausgeholt haben. :)
Ich glaub meine Stimme bekommt vlt. einfach ein "außenseiter", wenn man das in den Top10 überhaupt sagen kann. Muss aber nochmal reinhören...
@Nordwest...
ich finde deine Bewertungen großartig (nicht die Spur willkürlich) und hilfreich.....Karumba hat auch einige Tipps gegeben, Synthpark ist sowieso geschmacklich cool, das wird schon, ist jetzt keine Ironie
Mir macht auch der Rocksong Spaß, den finde ich geschmacklich gar nicht so schlecht, ist von mir auch noch furchtbar, wollte erstmal nur aufblasen, der eine Rocker hat schon ok gemischt...
Dieses "besser als" ist nur ne schnelle Bestimmung was mir gefällt, halb so wild und arrogant.
Wieso inoffiziell?!
das inoffiziell habe ich eigentlich nur deshalb geschrieben, weil der threadtitel nicht "mixcontest #6" heisst. ich wollte den megahit-titel nicht ändern um keine verwirrung zu stiften, daher das inoffiziell. im prinzip ist das aber der 6te mix-contest.
exakt. mein ansatz war: so rund wie möglich machen, kein element zu weit herausragen lassen, sondern alles schön ge-glued & kompakt, damit die schwächen der produktion kaschiert werden. aber auch nicht klein, denn das will die band hier sicher nicht. trotzdem aber gerade noch so transparent gemischt, dass nicht alles auseinanderfällt. ich fand das bei diesem mix eine ziemliche gradwanderung. man musste hier schon etwas "dynamikerhaltend" mischen. die spuren geben einem nicht viele freiheitsgrade, sodass es noch "funktioniert".
Habs jetzt endlich an meinen Rechner mit den Stichpunkten geschafft. Also falls es jemandem hilft.
Die Wortwahl aber nicht persönlich nehmen, bitte.
1hour delay:bassbereich etwas unaufgeräumt, vocals zerren ,übergänge ohne emotionen-mix bleibt statisch,
3PG: doseneffect paßt nicht, balance der lautstärken ist nicht gut gewählt, delayeffecte haben falsches timing
Armaly: Lautstärken passen nicht, im refrain fehlen die emotionen-rechts kratzt ab und zu etwas, bass hat ne komische resonanz
Awesome: sounds awesome, hehe
Bermuda: pappschachtelsnare, in der strophe laufen die addlips zu laut,im bassbereiech klingts etwas muddy
Big: am anfang klingt es verwaschen- schleiftöne im bass ,
Bontempi: HiHat auch zu laut, bassbereich etwas unsauber,vocs hören sichstellenweise phasig an
Brokenlokus: lautstärken passen nicht-klingt unausgewogen
Carlito Brigante-Mix: synths in der strophe machen mich verrückt- ist mir zu anstrengend... mir kommt es vor als ob der ganze mix schwimmt, nur der gesang steht..., drums klingen gut
CDO-400-Mix: viiiieeeeel zuviieeell raum,kling phasig, komische resonanz in den tiefmitten
Cojones y jamon-Mix: bassbereich, gute ideen durch schlechten mix zerstört
Cthulhu-Mix.: guter einstieg, kein schlechter mix
Der-LiLa-Launebär-Mix:drums sind mir zu weit weg- sonst ok
DiedaBohln-Mix: hast du letztes mal den bauhausmix abgeliefert? geht nicht, echt nich...
DingDong_Jawerda-Mix: alllda die samples hauen ja mein hirn raus- dann das delay, hehehe auf drogen bestimmt der hammer... aber bei solch gut gewähltem titel- paßt
DJ_Waldatoll-Mix: snare ist nicht meins, . loop ist zu leise, drums danach kommen nicht durch,
Duschkopf-Mix: die drums sind nicht so definiert, mumfig- es fehlt an definition
EineBillionDollar-Mix: drumset passt nicht- dadurch im bassberiech keine definition, selbst über kophörer höre ich eine dröhnende/ verzerrte resonanz
Faschings-Mix: addlips in der strophe sind zu laut, bassbereich klingt muddy
Fischstäbchen - Mix: kein schlechter mix
Flash-Mix: heeeeee was ist da passiert- hat er nicht alle spuren bekommen/ spuren laufen nicht synchron
Grützen-Mix: kick ist zu dominant im tiefbassbereich, delayspielereien etwas übertrieben,
Huhu-Mix: addlips zu laut, refrain gefällt mir, insgesamt nicht schlecht
Ibzstrat-Mix: auch nicht schlecht
Kabelgedönse-Mix: lautstärken passen nicht, kick und bass wollen nicht so recht miteinander
Kalt isses geworde-Mix: auch hier passen die lautstärken nicht. hee, totales wirrwarr
Klärwerk-Mix: irgendwie sthet der komlette mix hinter dem gesang-
Lilalupsibärchen-Mix: gefällt mir recht gut-etwas mumfig
LovelifeMaster-Mix: hier stimmt einiges nicht lautstärke/bassbereich, vocs klingen nach telefon,
Lowered Expectations-Mix: seitensignale sind zu laut(refrain) unter 100hz passiet so gut wie gar nix, hört sich boxy an- platt, kick hat auch komische resonanz
Macho-Mix: schätze mal hier stimmt die lautsprecheraufstellung nicht- bassbereich ist viel zu laut- kick hat außerdem noch eine komische resonanz
Nofish-Mix: der ganze mix mumft/ kaum definierbar
Packzentrum_Augsburg-Mix :snare zu laut/ bassbereich nicht sauber genug, klingt insgesamt übersteuert
Padawan-Mix: kein schlechter mix/ imrefrain geht die kick unter, läuft der ein vinyleffekt mit- kratzt irgendwie, loop ist zu leise
Perwoll-Mix: Lautstärken passen nicht, Automationen entweder nicht gemacht oder falsch,Bassbereich undefiniert
Rauschebass-Mix: bassbereich (durch rauschenden bass) hört sich unsauber an/ aber mix ist nicht schlecht
Rhabarberkohlrabi-Mix: Bassbereich!!!
RushmyFreesn-Mix: harsch in den höhen, etwas unausgewogen insgesamt
Sakabona-Mix: Abhörposition/Bassbereich- man das pumpt ja
SchaunMaMal-Mix: bass undefiniert/ mix matscht
Schnitzelparadies-Mix: Ls/ Abhörposition? bassbereich geht gar nicht
Shoegazer-Mix: alda, landet da im hintergrund grad ein Raumschiff???
The Walking Deaf_Master-Mix: mumfig, vocals wollen nicht in den song passen
Throw_up_in_all_directions-Mix: nicht schlecht, viele kleinigkeiten, lautstärken besser anpassen
Trommelfellbohrer-Mix: vocs sind zu leise, aber nicht schlecht
... na ich schon. Also so grosser spaciger Sound steht dem Mix schon ganz gut. Der Hoerer wird "verzaubert". Nur muss man halt ein wenig die Parts unterscheiden. Was in der Strofe funktioniert, muss nicht im Intro funktionieren. Eine Snare weit hinten im Intro gefaellt mir nicht, der Mix zerfaellt.
Wenn ich nochmal gemischt haette, haette ich
- die Drums im Intro deutlich leiser gedreht. Dann erst kommen die Emotionsmacher, Wurli, Pads, voll zur Geltung. Schoener softer Einstieg, nicht so Bang! Auch deutlich weniger Raumanteil fuer die Drums (also im Introteil).
- wenn Drums eher trocken, dann aber mehr Reverb fuer den Fill vor dem Einsatz des Refrains. So klingts plump, beim Fill faellt das Trockene am meisten auf. Das kann man auch mit der Raumspur erreichen.
Erstmal danke an alle die sich soviel Mühe gegeben haben beim Bewertungen schreiben :)
Bin ja eh totaler Anfänger und danke für die Kritiken..
Nehme die auch nicht wie andere krumm...freue mich immer darüber wenn mir jemand anderes sagt wo meine Baustellen liegen.
Nur so kann ich daran Arbeiten und es geht mit kleinen Schritten vorran statt rückwärts.
Nun im ernst:
Sooo schlecht bewertet habt ihr mich...eine Unverschämtheit... alles abgesprochen...:D
Sry aber das musste sein..könnt da nur min Kopf schütteln...
So Witz beiseite...
Ein großes Danke an alle für die Kritiken :)
Was haltet ihr davon, wenn wir für die mixanalysen ein neues Thema aufmachen. Da dürfen dann aber nur die Analysen rein. Diskussionen weiterhin hier. Wäre übersichtlicher.
Vielen Dank auch an Slideede, Nordwest7 und heretic208!
Es war mir ehrlich nicht gleichgültig, was ich hier abliefere .. auch wenn ich diesbezüglich gleichgültig erscheine, wurmt es mich die doch offensichtlichen Patzer nicht gehört/korrigiert zu haben ;)
Doch gerade dies zeigt mir wunderbar, was ich beim nächsten Mal achten muss, wenn's wieder schnell gehen soll. ... aber den Mixcontest mit den Communityspuren nene ... den werde ich gewinnen, wenn sich meine geplante Mühe auszahlt :D
Ich war bei diesem Contest motiviert durch den Masteringthread (Gruppen etc, keine zu grosse Vertiefung in den Einzelspuren) und hab das auch grosszügig ausgeschöpft. Ihr zeigt mir auf, dass der Gesamtfokus gar nicht sooo übel war, jedoch die Details bei den kurzen Parts, die eben nicht ohne Automatisation bzw Fokus innerhalb des umliegenden Mix zu lösen sind. Normalerweise würde ich wohl 3x solange dran rumfeilen, mit ein paar Stunden/Tage dazwischen.
Der schrille/helle Mix ... damned. Ich muss noch mit meinen RF-Zonen klar kommen. Ist für mich ein völlig neues Hörerlebnis, welches ich erst noch richtig deuten muss. Einschätzen wäre wohl der falsche Begriff ;)
Den Originalmix hatte ich mir vorab gar nicht angehört und keinerlei Referenz genommen! Einfach drauflos auf meinem Monitorpaar. So war's einfach meine so ganz eigene, persönliche Unzulänglichkeit, welche ich nun bestens auf meine zukünftigen Ausstösse portieren kann.
@Karumba ... "das edle Dunkle fehlt bei zulauten/bissigen HiHats, Crash" ... bin gespannt auf Deine Reviews. Ich habe mich mal angesprochen gefühlt :)
Ich weiss nicht was ihr hört, aber bei euch stimmt doch was nicht.
Die Top 10 bis auf einen der eh Instrumente weggelassen hat, haben mit der Melodieorgel im Refrain ein Kinderlied aus dem Song gemacht, noch dazu nervt die in den Mitten, die Vocals zischeln alle immer noch, oder haben einen Schleier drauf.
Armer Masterman der das Summenbearbeiten muss.
Pfau, wenn du bei einem Wettbewerb mitmachst, solltest Du schon ein Mindestmaß an Kritikfähigkeit mitbringen.
Obwohl ich kaum Zeit für meinen eigenen Mix hatte, war ich doch überzeugt, in Anbetracht der schwachen Konkurrenz vorne mitspielen zu können. Jetzt liege ich auf Platz 14 und bin maßlos enttäuscht. Vor mir liegen Mixes, die ich hinter vorgehaltener Hand einfach nur als Scheiße bezeichnen würde. Trotzdem würde ich nie auf die Idee kommen, hier von Schieberei zu sprechen. Viel mehr hat das miese Ergebnis in mir die Gewißheit bestärkt, dass die höchste Kunst im Mixing nicht nur die Einhaltung irgendwelcher technischer Richtlinien ist, sondern den Geschmack der Leute zu treffen und diese anzusprechen. Das ist mir offenbar genau gar nicht gelungen (mit wenigen Ausnahmen). Insofern habe ich also totalen Mist abgeliefert und muß halt versuchen, es das nächste Mal besser hinzukriegen. Ich könnte natürlich auch hergehen und den Kollegen hier schlechten Geschmack unterstellen, nur würde ich mir damit in den eigene Sack lügen und genauso unbeleckt aus diesem Contest rausgehen, wie ich rein gekommen bin. Ich bringe aber, wie auch fast alle hier, die Größe auf zu akzeptieren, dass ich versagt habe und ziehe, so gut ich kann, meine Lehren aus der Niederlage.
georgyj
Du hast m.M. nach den einzigen geschmackvollen, musikalischen und okayen, nicht stressigen Mix/Master gemacht. Bands, die ich mag (eventuell ich) würden dich buchen, da wäre ich stolz drauf.
georgyj
Oh, wow, vielen Dank für die Blumen! Da lebt das angekratzte Ego wieder auf!
Es gibt doch noch Hoffnung.
So, möchte mich auch noch mal besonders bei den Einzelkritikern bedanken.
Was mich bezüglich der Kritik zu meinem Mix erstaunt hat (nur da habe ich es nachvollzogen), war Eure Fähigkeit des Heraushörens von Details aus einer Stereospur, z.B:
Snare … doppelt auch etwas (Manoloco)
Was ist denn da aus dem Novatron im Refrain passiert? Klingt ein bisschen eunuchisch… So beschnitten klingt's eher wie die billigsten Streichersynths… (Solex)
Snare doppel sitzt im Timing nicht richtig! (Nordwest7),
Voc mit Doppel klingt phasig (Nordwest7)
Kann/muss ich leider alles unterschreiben. Da gehört schon ein gutes und sehr erfahrenes Gehör dazu, das mir offensichtlich/hörig fehlt, Daumen hoch!
Ich selbst hätte meinen Mix übrigens als „gar nicht übel“ aber „total langweilig“ eingeschätzt. Somit trifft:
introvertierter Mix (Manoloco)
unspektakulärer ….Sound (slideede)
Standard Mix (Nordwest7)
zu wenig Steigerung (Nordwest7)
des Pudels Kern.
Besonders bedanken möchte ich mich beim heretic28 für das
auch nicht schlecht
Das war noch die positivste Bemerkung, die mich wenigstens etwas aufgebaut hat :)
Eine Anmerkung zur Solex–Kritik muss ich noch loswerden:
Schönes Drumset, sehr angenehm. Aber zu leise im Vergleich mit Gitarre und…
Hey, ich bin Gitarrist!
Das ist keine Ausrede aber eine hinreichende Begründung, oder etwa nicht!? :)
Dank und Respekt meine Herren für die Arbeit und Analysen,
Stefan
hier meine Notizen als xls Datei:
https://dl.dropbox.com/u/60353180/MixContest5.xls
Edit:
Ich habe einen kompletten Durchgang zu Hause auf Kopfhörern abgehört (Level angepasst). Dann einen kompletten Durchgang auf den Emes Blue in meinem selbstoptimiertem "Studio". Beim 2. Durchgang habe ich nach jedem Song meine Ohren mir einer Referenz "resettet". Dann nach 2 Tagen noch einmal in markante Stellen reingehört und das Bewertungsspektrum weiter ausgenutzt (nach den ersten beiden Durchgängen hatte ich nur von 1-6 Punkte vergeben, am Ende vom 1-9).
Status
muffy
45K
Ennui
Ennui
muffy
20K
Synophon
Synophon
Dodo_I
65K
pitto
pitto
