Das Cubase 5.5 Update ist da!
  • Ersteller Grummelrocker
Wahrscheinlich wurde das scho mehrmals gefragt aber habs gerade nicht gefunden.
Kann ich von Cubase 5.0 direkt auf die 5.5 updaten? Oder muss ich zuerst alle anderen Updates installieren?
mfg
Alesh
Kannst direkt nach der Installation auf 5.5 updaten. Hab ich selber erst gestern gemacht.
mitlerweile läuft alles perfekt und mir gefällt vorallem die neue media-bay....
Bei wem läuft Reaktor in Cubase 5.5?
Bei mir - wie offenbar bei vielen anderen - Hängt sich das Programm auf.
MinimogueVA dito. In Cubase 5 ging beides noch.
Windows 7 (64 Bit), Cubase 5.5 (32 Bit)
Tschö,
Steffen
Tschö,
Steffen
Bei mir funktioniert Reaktor nach wie vor unter WIN 7 64-Bit und C5.5.2 32-Bit auch nicht. Habe gestern nochmal ein Crashlog an NI gesendet und hoffe, dass sich etwas tut. Zunächst öffnet sich Reaktor noch, aber sobald ich ein Ensemble oder z.B. Reaktor Prism aktivieren will, erscheint eine Fehlermeldung und Cubase hängt sich auf.
Edit: Mittlerweile gelöst durch folgende, von NI erhaltene, Vorgehensweise:
"If REAKTOR crashes when inserting an Ensemble it might be possible that the Data
Execution Prevention of Windows is activated.
If that's the case, please open the following path in the Windows Control Panel:
Control Panel / System and Security / System/Advanced System Settings /
Performance (Settings) / Data Execution Prevention.
If the Data Execution Prevention is turned on for all programs and services, the
Reaktor5.exe and the executable of the host/sequencer where REAKTOR is used as
plug-in (e.g. Cubase5.exe) should be added to the list of exceptions to solve the
issue."
NorthernDecay
TheTick
TheTick
manfredloe
10K
crayzeee
C
emulator
monophonK
