MountainKing
Hi!
Wer meine Threads und Beiträge zu diesem Thema hier immer mal mitverfolgt hat, der weiß, dass ich mich mit diesem Thema schon seit gefühlten zehn Jahren beschäftige (tatsächlich sind's vermutlich ca. 4 Jahre).
Ich bin nun bei eBay wie die Jungfrau zum Kinde an eine Selbstbau-Recording-Kabine gekommen und so musste ich das Ding auch abholen und jetzt auch (endlich) bei mir im Keller aufstellen.
EDIT (nach weitgehender Fertigstellung der Kabine):
Ich füge auch hier im ersten Posting mal ein, was ich weiter hinten zur Effektivität der Kabine geschrieben habe - so sieht man eingangs schon, dass es was gebracht hat:
So, ich hab heute mal den Lautstärketest gemacht. Darum ging es ja zuvorderst: Schallschutz nach außen, so dass es nicht im ganzen Haus zu hören ist, wenn ich mal übe, singe, mische usw.
Ergebnis: top!
Ich bin sehr zufrieden. Die Musik (Konserve) hab ich mal wirklich mächtig laut gemacht - so laut, dass ich so (wenn überhaupt) wirklich nur mal ganz kurz abhören würde, ansonsten wäre es DEUTLICH leiser. Dann Tür der Bude zu, Tür im umschließenden Kellerraum zu, Fenster zu. Was soll ich sagen, schon einen Stock drüber (also Küche und Wohnzimmer, wo die Hauptaufenthaltsträume der Family sind) war fast nichts mehr zu hören.
So hab ich mir das vorgestellt.Ein mal Probehören im direkten Nebenzimmer der Kellermietwohnung (nur eine Zwischenwand mit Trockenbau-Vorsatzwand, die ich vor zwei Jahren noch ergänzte hatte) ergab, dass es bei wirklich lauter Musik doch vernehmbar war (beim Schlafen würde es vermutlich stören), aber bei moderater Abhörlautstärke war ebenfalls fast nichts zu hören.
Obwohl die Umsetzung der Kabine ja bei bei weitem keine besonders vorbildliche Raum-in-Raum-Umsetzung ist, ist das Ergebnis dennoch sehr zufriedenstellend. Allein an die kleinen Abmessungen und die "Mukkeligkeit" IN der Bude muss man sich etwas gewöhnen, aber der Mensch ist ja ein Gewohnheitstier. Jetzt steht eigentlich "nur noch" aus, die akustischen Eigenschaften des kleinen Raumes mal zu checken. Dann bin ich auf jeden Fall auch wieder hier. Mal sehen, wann ich das mal hinkriege.
Insgesamt kann ich also jedem, der ähnliche Schallschutzanforderungen hat wie ich, empfehlen, so ein Projekt mal anzugehen. Wenn man's einigermaßen gewissenhaft macht, sollte das Ergebnis auch stimmen.
EDIT Ende
___
EDIT2
Messergebnisse sind hier zu finden:
https://recording.de/Community/Foru...makustik_und_Dämmung/189462/letzte_posts.html
EDIT2 Ende
___
- Konstruktion 18mm OSB-Platten mit Alu-Eckprofilen und 3,5 cm Kanthölzern sowie Schlossschrauben zum Verbinden
- Das Verbingungsprinzip beruht im Wesentliche auf Schlossschrauben (heißen die so?), die jeweils mit Unterlegscheibe(n) und Mutter gekontert werden. Dadurch entsteht ein Verbindung, die jederzeit schnelle wieder demontiert werden kann.
- Mit dabei sind massig Rigips-Platten - und zwar die ganz DIcken (sind bestimmt so ca. 3 cm dick) und entsprechend schwer). Der Vorbesitzer hatte die einfach von innen gegen die OSB-Platten geschraubt, verspachtelt und dann mit ...
- Teppich
bzw.
- "HannoTect" Pyramidenplatten :
http://www.kiesewetter-gmbh.de/katalog/index.php?cPath=60000_90000_90010
http://www.hanno.com/Tect_Strukturplatten.html
verhüllt.
Hier das technische Datenblatt:
http://www.hanno.at/media/tm-hanno-tect.pdf
Von letzteren (Hanno-Pplatten) hab ich bestimmt so um die 18 qm mitbekommen. Die Dinger kosten je qm um die 50 EUR. Insofern, ist das nicht schlecht. Allerdings weiß ich nicht, wie diese wirken. Kennt die jemand?
Beim Vorbesitzer sah das so aus:
Nun gut, ich bin noch am überlegen, wie ICH das alles mache. Irgendwie widerstrebt es mir, das einfach lieblos auf die OSB-Platten zu schrauben und dann den Rest aufzukleben. Mal sehen. Ihr habt ja sicher auch gute Idee gell?
Wichtiger Hinweis:
Ich weiß natürlich, dass solch eine Kabine KEINE Verbesserung meiner Aufnahmesituation bringen wird. Darum geht es mir auch gar nicht. Dies alles hier ist letztlich nur einem Kompromiss geschuldet. Mir geht in allererster Linie um Schallschutz nach Außen, d.h. ich will meine Holden ganz einfach vor meinen musikalischen Ergüssen schützen. Also nicht vor der Musik an sich (die iss natürlich top notch), aber vor'm Geräusch, das für gewöhnlich damit verbunden ist.
Also Kommentare, die darauf abzielen, dass das Alles ja eh nur Mumpitz sei und dass man solche Kabinen prinzipiell vergessen kann usw., kann man sich sparen. ICH WEIß DAS ALLES. Trotzdem bin ich gezwungen diesen Kompromiss einzugehen.
Maße ca. 2 auf 3 m bei ca. 2,47 Höhe. Wenn man drin steht, bemerkt man, dass das gar nicht soooooo klein ist.
Ich bin heute SO weit gekommen:
Hier sieht man die Alu-Eckschienen-Verbindung. Die gibt der Sache wirklich sehr guten Halt:
Innenansicht in Richtung Fenster:
Durchs Fenster von außen nach innen geknipst:
"Blackring electronics" .... die Bude wurde wohl mal auf der Messe eingesetzt. Fragt mich nicht, was Blackring ist. Man sieht hier schon zwei der Deckenplatten, die ich mal probehalber aufgelegt habe. Die netten Knubbel sind Klebepunkte von den Hanno-Platten.
Hier sieht man mal die Schraubverbindungen. Nach diesem Prinzip läuft das überall. Eigentlich recht einfach und vor allem robust. Hätte man auch selber drauf kommen können.
Man sieht auch, dass die OSB-Platten im Moment noch direkt auf den Fliesen stehen - das ist natürlich suboptimal. Und ich HABE ja auch genügend Gummi-Material (dieses Zeugs, was man auch als Unterfütterung für Gartenterasse aus Holz verwendet). Nur war ich beim Aufbau ganz allein und war auch darauf angewiesen dat Dingen noch etwas schieben zu können. Deshalb bis hierhin noch KEINE Gummi-Unterlage. Das soll aber noch kommen.
Habt ihe ne gelungene Idee, wie ich diese Gummistreifen unter die Seitenteile kriege (ohne dass ich dazu 10 Mann bestellen muss, die die Kiste anheben)?
Hier nochmal die Decken"konstruktion":
Hier kann man das Prinzip der Verschraubungen von außen erkennen:
So sah das während der Rückbauphase aus - OSB und direkt der Rigips drauf:
So, das war's erstmal.
Nützliche Kommentare und Idee sind natürlich immer erwünscht.
Gruß Jens
Ergebnis: top!
EDIT Ende
___
EDIT2
EDIT2 Ende
___
- Teppich
bzw.
verhüllt.
Wichtiger Hinweis:
Gruß Jens
Kann mir das jemand sagen?
