Wordclock Frage
Ich möchte wissen, ob Du mit den Wandlern (oder nur einzelnen davon) Audiosignale in den PC schicken willst, oder ob Du alle Wandler nur als DA-Converter verwenden willst, um digitale Signale aus dem PC herauszuführen.
Auch da würde es reichen wenn die raydat Master ist. Dann sollten halt noch weitere adat Kabel verlegt werden, prinzip bleibt gleich
es gehen von allen Geräten alle möglichen ADAT Verbindungen rein und raus
In dem Fall müsstest Du eh "alle möglichen Geräte" mit je zwei ADAT-Kabeln anschließen. Dann macht Wordclock keinen wirklichen Sinn.
RME Raydat - RME WCM - RME ADI 8 Pro - Apogee Rosetta 800 - Apogee DA16X - Behringer ADA8200 Ultragain
...hmm, das ist ja mal eine interessante Sammlung ;-)
Der Apogee Rosetta 800 (was für ein Name...) hat ja schon fast Legendenstatus - und eine schicke interne Clock...aaalso nix gegen die "Steadyclock"von rme, aber wenn sichs einrichten lässt, Rosi den Takt angeben zu lassen...
Bei einem solchen Kaliber wärs jedenfalls einen Versuch wert!
Ok. Dann macht Wordclock auf einmal doch wieder Sinn. :D
die Raydat soll der Chef sein
Dann verkabelt doch erst mal alle ins mit Outs und guck wie es läuft.
...die alte Geschichte also:
Die hochqualifizierte, brave Fachkraft Rosi hat trotz bester Zeugnisse und Arbeitsleistung keine Chance gegen die clevere Raydat, die sich halt gut mit der Geschäftsleitung versteht...
Seufz...
Naja, is schon stressfreier, wenn der Computer bei Bedarf automatisch die clock switched
Seufz...
Nicht Deine Entscheidung.
ADAT Verbindungen "clocken" ja auch. Sind die störungsärmer, bzw. stabiler also so ein System wie im Video?
Die externe Word Clock ist wesentlich tighter, als die Sync via Adat. Habe mein Midas M32 v2 ebenso separat mit der Raydat verkabelt, weil das über Adat nie richtig rund lief.
Master ist der PC.
Ich hätte auch eine Frage zum Thema clocken. So weit ich weiß, braucht man bei 2 miteinander verbundenen Audio Interfaces kein World clock BNC Kabel weil die Clock schon über ADAT Toslink geschickt wird. Erst ab drei Geräten braucht man sie dann...
Ich habe auch zwei Interfaces verbunden und darüber hinaus habe ich noch ein digitales Reverb (Hardware). Dieses ist aber nur ein Effekt. Muss es als drittes Gerät irgendwie zusätzlich geclockt werden? Ich geh mal nicht davon aus. Hat bisher keine Probleme gemacht.
Ah, die von @Laber Rhabarber genannte Rosendahl nanoclocks wäre natürlich auch noch etwas; wenns mehr in Richtung "Film" geht, evtl. auch gleich eine Rosendahl nanosyncs.
Die Teile sind bisweilen im relativ niedrigen, dreistelligen €-Bereich gebraucht zu erstehen; die Rosendähler (oder Rosendahlien?) sind nicht nur Clock-Generatoren, sondern auch zugleich Verteiler mit jeder Menge Anschlüssen.
Grad war in der Bucht eine für 300 drin, was ein super Preis ist. Hab selbst auch 300 für meine bezahlt. Neupreis liegt beim aktuellen Modell bei schlappen 1759. Ich hab mir den Spaß letzten Herbst erlaubt, und war erstaunt über die Ergebnisse. Nä.Wo. stelle ich mal n paar Audiofiles rein.
Technisch sicherer ist die Anbindung über Wordclock natürlich, aber wenns funktioniert gehts ja auch so. Mein id14 frisst auch ohne die Rosendahl Clock das Adatsignal, was nur als stereo SPDIF fungiert, aber bei mehreren Geräten macht es Sinn. Ich betreibe bis zu 3 Wandlereinheiten mit der Rosendahl.
Ich nutzt seit langer Zeit Adat als Synch und hatte da nie Probleme...bis auf ein Interface, fängt mit M an und hört mit otu auf, das hat da echt rumgezickt und war ekelig.
Rein theoretisch macht es schon Sinn, ne externe Clock zu nutzen:
Aber praktisch....
Da ist es dann vermutlich schon relevanter, dass man die Master-Clock bei dem Wandler hat, wo gewandelt wird. Wenn dann natürlich mehrere Wandler verwendet wird, hat man auch schon wieder verloren. Und dann auch in welche Richtung.
Ich muss echt sagen, dass ich da (etwas) faul geworden bin und einfach nur will dass es läuft. Die Quäntchen an Soundqualität-Gewinn die es braucht, damit man Gras beim wachsen aufzeichnen kann nutzen ja nix, wenn das System im entscheidenden Moment nicht läuft.
Natürlich kann man noch experimentieren, wenn es denn erst mal läuft, aber vorher ist es halt einfach nur Zeitverschwendung. Dann sollte allerdings sichergestellt werden, dass man wieder zurück gehen kann in den Zustand, in den es lief. Also dann auch fragen, warum es denn jetzt gerade geht. Sonst wird wieder gebastelt und nix dazu gelernt.
hast link?
C
Phase1
Phase1
  • Artikel Artikel
H
hanselmann
H
