Wandler Clipping Plugin
  • #121
Synthpark habe ich jetzt mal auf die Ignore Liste gepackt. Solche dummen Kommentare möchte ich mir einfach mal nicht mehr geben. :cool:
Super gemacht! Am besten noch Oropax in die Ohren, dann hörst du auch das Britzeln nicht mehr. :D Ist ja nicht zu überhören :confused::confused::confused:
Reaktionen: Signalschwarz
  • #123
Wie geil, ich hoere hier auf der Arbeit mit meinen SRH 840 an gammel on board soundkarte NULL Unterschied :D
versuchs mal mit K271ern. Wenn ich was mische mit 840ern, höre ich mit den K271ern locker, wenn die Kick zu laut ist. (Könnte natürlich umgekehrt genauso sein). (hab aber mk1).
Ja, kann ich mir vorstellen. Ich hab zu Hause die k712, da sieht die Welt bestimmt auch schon ganz anders mit aus. Die 840er sind echt nur zum Streaming hören auf der Arbeit gedacht. Der Test zeigt auch ganz klar warum.
  • #124
Hm, achtet doch mal darauf, wie sich zB der Bassbereich verändert, d.h. Kick und Bass und Lowend der Klampfen. Bei manchen verschmiert es, bei anderen geht die Energie raus, die Lurrsen ist zB unglaublich dumpf.
Andere Range: Hochmitten - Becken, Vocals, Gitarren -> Britzeln, harsch, "verschoben"?
  • #126
Auf den DT990 kann ich auch keinen Unterschied ausmachen.
Was soll da auch anders klingen? Spitzen werden abgeschnitten.
Um da Unterschiede zu hören benötigt man schon extreme LS mit perfekten Höhen und einen perfekten Raum. Andy kann ja mal den Blindtest machen. These: Auch er wird da kaum Unterschiede feststellen. Sobald man laut prügelt ist alles eh nur noch Brei ohne Dynamik.
Die Frage ist vl. dann eher: Was bietet mir das Tool on top? Brauche ich einen Comp, einen EQ, ein besseres Metering usw. ? Will ich eine hübsche GUI? Manchmal ist es auch interessant, zwei Tools hintereinander zu schalten. Ich nehme zB Lift mit 60% Clipper, 60% Harmonic Distortion, etwas Comp -1GR und danach mit wenig GR nochmals den Elephant im Limiter oder Clip Modus. So macht jedes Tool ein bisschen was und benötigt keine extremen Settings, die evtl. Artefakte auslösen könnten...
  • #127
Ich wette da unterscheidet sich ne Menge mehr als meine Kopfhörer mir hier suggerieren, insofern stimmte ich deiner Aussage als ganze nicht zu.
  • #128
Kennt jemand ein Plugin das speziell HW Wandlerclipping gut simuliert?
Ich würde gerne einen praktischen Test machen und hier alle dazu einladen.
Ich habe in der Startpost einen BasisMix 24 Bit reingestellt. Der Mix eignet sich m.M. zum Clipper Test sehr gut weil er leicht das brazeln anfängt. Dann würde ich euch bitten mit einem Clipper +7,5 dB drauf zu packen und -0,1 dB am Output zu lassen. Das Ergebnis dann in 320er mp3 hier zu posten. Ziel ist es so genau wie möglich am Original zu bleiben. Bitte auch posten wenn es mit eurem Clipper schon hässlich klingt, nur so können wir vergleichen.
Danke!
Basis Mix 24bit
https://www.dropbox.com/s/jkqikz63324vgjv/BasisMix.wav?dl=0
+7,5dB mit einfachem Kclip
KClip2 im Crisp Mode:
Clipmax (Freeware)
Vlad- Limiter No. 6 - Clipper:
Bei diesem K-Clip ist allerdings sehr offensichtlich, dass er das Seitensignal lauter macht. Will man das?
  • #129
Na dann... welche gravierenden Unterschiede hörst Du denn? Du müsstest dafür alle Files runterladen, in die DAW ziehen, alles peinlichst matchen und dann einen Blindtest machen.
  • #130
Interessant ... , acustica-audio:
  • #132
Kann jemand mal einen Hardware Wandler zum Vergleich hinzufügen? Das würde mich schon eher interessieren...
  • #134
@muffy
Ganz große Bitte an dich, könntest du vielleicht den TDR und FF einmal ganz über den Mix laufen lassen? Es gibt da so ein paar Stellen die würde ich mir gerne anhören, ist leider nicht in deinem Snip. Das wäre klasse.
Höre, schaue heute Abend nochmal rein, da habe ich mehr Zeit.
Reaktionen: muffy
  • #135
Glaub der Pre war noch drin..... hier ohne
Reaktionen: andy_g
  • #136
@muffy
TDR
FFL2
Reaktionen: andy_g
  • #137
@muffy: der TDR macht irgendwie die Höhen klein oder duckt die... Beim Acustica klingt es luftiger. Hast Du vielleicht diesen HF noch an?
Im Vergleich zum FF ist der Acustica lauter... wirkt größer.
  • #138
Ich habe nur den Clipper an beim TDR. Dass der Acoustica größer klingt, finde ich nicht, allerdings sehe ich auch die GUI nicht. :-) :-)
scnr
Reaktionen: Signalschwarz, synthpark und Ethersis
  • #139
der Lurrsen kackt komplett ab. In der zweiten Serie verlieren alle gegen TDR.
Die Lurrsen kann man in dem Vergleich doch gar nicht mitzählen weil da direkt viel mehr passiert. Das ist doch so ein hybrid-system bei dem ganz viel passiert, EQ, Comp, bla, blub. Wenn man da am EQ dreht sieht´s auch wieder anders aus.
Kenne das Ding jetzt nicht genau, vielleicht sagt da muffy noch ein paar Worte zu.
Ansonsten kann man den Vergleich ja auch noch auf Mastering-Preset-Schleudern ausdehnen.
  • #140
Reaktionen: muffy
