Wandler Clipping Plugin
  • #101
Einmal der KClip2 im Crisp Mode:
Dann der Clipmax (Freeware)
und der Vlad- Limiter No. 6 - Clipper:
Schreib doch mal jeweils die max gain reduction dazu, sonst kann man das nicht wirklich vergleichen.
Ja sorry der Kazroq zeigt mir gerade 6,3 dB an aber die GUI kackt gerade nen bisschen rum.
Bei dem Clipmax habe ich auf die schnelle gerade keine Idee wie ich das umsetzen soll weil er es mir nicht anzeigt.
und bei dem Vlad hab ich ja diese Vu.Meter ähnliche Nadel, die mir auf die Schnelle auch nicht konkrete Auskunft gibt
LG
Ok, dann ein anderer Vorschlag, Pegel die alle auf den selben Ausgangspegel und schreib dazu wie weit du den Input jeweils aufgedreht hast.
Reaktionen: P3p0
  • #102
Naja, Das ergibt sich schon aus dem Wunsch vom Beitragsverfasser, 7,5 dB bei -0,1 ceiling ?!
oder meinst du was anderes :D
Reaktionen: andy_g
  • #103
@Schlumpfpeter und alle
Input bitte immer + 7,5dB Output -0,1dB wie ich schrieb. Danke!
Reaktionen: Schlumpfpeter
  • #104
7,5 dB mit 'nem Clipper? Cool? Nee, das finde ich krank.
Ich nutze keinen Clipper. Ich mag Transienten. Und ich komme trotzdem auf ordentliche Lautheit.
Einfach mal machen mit deiner Methode. Bin sehr gespannt auf deine Transienten. Danke!
  • #105
@andy_g Mal abgesehen davon, dass beim harten Clippen ein paar Rechtecke produziert werden und das alleine schon den Klang verändert... In einem AD Wandelgerät kommt es in der analogen Peripherie vor dem Wandlerchip sicher auch zu dem ein oder anderen Klirr. Schließlich ist man gerade im Bereich der Vollausstruerung, bzw. ja sogar darüber. Somit könntest du auch mal schauen, ob du mit einem Sättigungs Plugin zusätzlich zum Clipper deiner Soundvorstellung noch ein bisschen näher kommst.
Ganz klar, das ist so. Ich benutze auch immer etwas Klirr (in dem Fall Sonnox). Ist jetzt nur zum Vergleichstesten mit Clippern pur.
An dieser Stelle zur Info für Neulinge, laut ist immer eine Kombination aus Verschiedenem. Und der Test soll ganz bewusst die Stärken und Schwächen zeigen, das geht halt am besten im Grenzbereich.
Wobei der Kclip2 mit dem Crisp modi doch automatisch etwas klirr dazu gibt? oder hab ich einen Denkfehler gerade ?
also in wieweit sind denn dann die Vergleiche für dich aussagekräftig ?
LG
  • #106
Will mir das noch in Ruhe anhören. Aber schon mal so viel auf die Schnelle – das Freebe ist sehr beeindruckend
  • #107
ja empfand ich auch
gerade darüber nachgedacht wie sehr man sich von Emotionen beim kaufen leiten lässt..
  • #108
Sry, den Part habe ich wohl gekonnt überlesen:D
Reaktionen: P3p0
  • #109
Du meinst bestimmt das Lowend beim Clipmax oder ?
  • #110
Genau deshalb nutze ich ja gerade die clipper, weil ich Transienten mag und Clipper, aus welchen Gruenden auch immer, den punch selbiger bei meinen Experimenten am besten erhalten haben.
  • #111
Oxford Inflateur
Newfangled Elevate
Oxford Limiteur
FabFilteur Pro-L2 (Mode: Modern)
TDR6GE
Reaktionen: andy_g, synthpark, Schlumpfpeter und eine weitere Person
  • #112
Elephant Voxengo +7,5db Clip Modus
Acustica nach Gehör gematched +2,0 db und 100% Clipping ohne EQ, ohne Comp, Wandler 1
Der Voxengo machte anstatt -0,1 Ceiling wie eingestellt habe -0,2 draus laut Span Anzeige. Das fand ich etwas seltsam.
Reaktionen: andy_g, muffy und Schlumpfpeter
  • #114
Mein Ranking (Top nach Schrott) -> Inflator, FF, TDR, Ox Limiter, Elevate.
EDIT: Wobei man beim Elevate eher den Limiter nimmt (den hatte ich jetzt auf 0) nur nur am Ende die Spitzen clippt. Ich habe in dem Fall nur den Clipper genommen.
  • #115
Beides Schrott, da es stellenweise britzelt. Woran man wieder erkennt, daß nicht umsonst LIMITER statt Clipper erfunden wurden! Wiedermal Acustica Audio komplett entzaubert (und leider die ganze Clippermethode an sich)!
  • #116
Was ich bereits jetzt als Learning mitnehme: ich kann deutlich lauter aufdrehen, als bisher. :-)
  • #117
Oxford Inflateur
Newfangled Elevate
Oxford Limiteur
TDR6GE
Wie geil, ich hoere hier auf der Arbeit mit meinen SRH 840 an gammel on board soundkarte NULL Unterschied :D
  • #118
Und Runde 2 (keine Clipper mehr, aber ich dachte mir, whatever):
D16 Group Frontier
L1
L2
Lurrsen Mastering Console
UAD Preschisen Limiter
Reaktionen: andy_g und Schlumpfpeter
  • #119
versuchs mal mit K271ern. Wenn ich was mische mit 840ern, höre ich mit den K271ern locker, wenn die Kick zu laut ist. (Könnte natürlich umgekehrt genauso sein). (hab aber mk1).
  • #120
Synthpark habe ich jetzt mal auf die Ignore Liste gepackt. Solche dummen Kommentare möchte ich mir einfach mal nicht mehr geben. :cool:
