Top-Amp-Simulationen gesucht
  • #61
Da fällt mir ein, wie klingt das Signal beim aufgenommenen Kemper, wenn ma nes noch bearbeitet?
Ein riesiger Vorteil nach wie vor bei abgenommenen Amps, das Signal lässt sich super bearbeiten, ob EQ, Komp, Delay und Co.
Stelle ich immer wieder fest, bei den Emus muss man höllisch aufpassen, sonst kommt irgendein digitales Gefitzel oder sonst was durch.
Wie verhält sich da der Kemper?
  • #62
Hm, ich hatte da bei anderen Modellern oder Software Amps zwar auch nie Probleme, aber der Kemper verhält sich wie ein normaler Röhrenamp auch. Die Stereo Effekte sind ja auch hinter der Cab Sektion angeordnet. Bis auf spezielle Kemper Delays greife ich das Kemper SPDIF Recording Signal auch immer hinter der Modulations Sektion ab und mache alle Post Processing in der DAW. Da gibt es keine Probleme.
Reaktionen: whitealbum
  • #63
Da kommt noch ne andere Frage:
Welche Möglichkeiten der Aufnahme des Kempers in die DAW hat man denn?
Line Out, SPDIF?
Bzw. wie habt Ihr den Kemper in Eurer DAW eingebunden?
  • #64
Bei mir hängt der Kemper via SPDIF am Fireface. Vom Kemper zur DAW geht auf der einen Seite das DI-Signal und auf der anderen Seite der "Stack" (also Amp-Mono ohne Reverb, Delay, etc.). Von der DAW gibt es dann einen Kanal (ebenfalls SPDIF) fürs Reamping, falls man es doch mal braucht.
Zusätzlich hängt noch der Stereo-Lineout des Kemper am analogen Stereo-Eingang vom Fireface. Das nutze ich aber nur fürs Monitoring, weil ich gern einen etwas volleren Sound (z.B. mit Reverb) beim Einspielen hab. Aufgenommen wird immer digital über SPDIF.
Reaktionen: Beatback
  • #65
SPDIF fällt bei mir schon weg, da schon besetzt.
Aber ich nehme auch gerne Sounds so auf, wie sie sind, mag frühe Entscheidungen.
Also Stereo-Lineout ginge dann...
  • #66
Andere Frage:
Wofür brauchst du die Soft-Amps denn überhaupt?
Ich meine, du hast doch alles da, wozu sich mit Krücken abgeben?
Reaktionen: hermestc
  • #68
Falls grad jemand an den hier schon öfters erwähnten Waves PRS Super Models Interesse hat, gibt's momentan für 29 Okken.
  • #69
ich habe den kemper nun seit august 2018... i don't know, vielleicht fliegt der doch bald wieder raus... amp/cab/mik ist für mich immer noch ungeschlagen... und wenn schon sim, dann lieber gleich plugin, non destruktiv mit total recall im projekt eingebunden... kemper reampen ist wie von laptop zu laptop durch ein plugin zu reampen... ah, ich weiss doch auch nicht.. ist einfach unsexy das ding, presets durchzappen ist reiner konsum und kein handwerk.
Reaktionen: Andaraginga, RK79 und vazka
  • #70
Beim ersten Teil stimme ich dir zu, für mich sind die Teile auch maximal unattraktiv.
Allerdings konnte ich das unlängst probieren und ich sehe schon auch die Möglichkeiten und Vorteile. Man darf sich halt nicht von der Vielfalt an Möglichkeiten erschlagen und verführen lassen. Dann kann das handwerklich schon was hermachen ;-)
  • #71
Also, jetzt so rein von der Optik (nicht vom Handling) her, finde ich den Kemper (als Top) unfassbar geil. Da gehen die Geschmäcker ja weit auseinander, aber dieses Raumschiff Enterprise Design ist an sich genau mein Ding.
  • #72
ich verwendete den kemper bisher nur um eigene profile zu machen, habe als erstes alles ab werk rausgeschmissen... bis auf ein paar wenige fremd profiles, ein bassprofile fand ich auch noch geil... dazu noch die josh middleton dinger gekauft (für nix, nie verwendet)... ich find's auch nicht geil, eigene presets durchzuzappen.
ich dachte, es wäre cool, wenn ich an mehrern projekten arbeite oder der gitarrist nach einem monat noch fertig machen kommt und ich zwischenzeitlich den amp anderseitig brauche... aber das kann ich anders organisieren. dafür brauche ich keinen kemper. ich will auch nicht halb echt und dann den rest kemper, weil ist nicht das selbe... für kleine korrekturen später wäre das machbar, aber wann kommt das schon vor? genau nie in 10 jahren, war immer mit editing zu lösen oder halt etwas gebastel...
  • #73
Naja, die Domäne des Kempers sind ja auch eher seltener Studios, die ohnehin in punkto Gitarrenaufnahme gut ausgestattet sind. So wie sich ja an sich all diese Gerätschaften an eine andere Klientel richten. Aber dafür hat der auch in erstaunlich vielen Profi-Studios Einzug gehalten und ersetzt häufig die echten Amps - aber dann vermutlich auch nur, wenn's nicht so arg gitarrenlastig werden muss.
Ich persönlich bin ja seit jeher Freund praktischer Lösungen und habe, seit ich die Ampli-Firebox habe, keinen Ton mehr per echtem Amp aufgenommen (obwohl das bis Novemer noch problemlos ging, da hatte ich noch mein geliebtes Musikrefugium... grr, scheiß Eigenbedarf).
  • #75
das ding ist gerade im metal sehr verbreitet... macht das leben halt schon in gewisser weise einfacher, gerade für touring, aber auch für die grossen studios, wo viel läuft und ständiges setup und umstöpseln pita wären... aber bei mir ist das noch soweit überschaubar und auch gut ohne handelbar. deswegen stelle ich das in frage... aber noch steht er da. mal sehen.
  • #76
Oh doch, zB die neue Judas Priest. Schaut man sich die Testimonials an, fragt man sich eher, wer keinen mehr benutzt.
https://www.kemper-amps.com/artist-gallery
Naja, auf solche "User" Seiten gebe ich nicht so viel. Da würde dann kaum noch ein namhafter Act echte Amps nutzen.
Allerdings werden mit Sicherheit etliche Leute sowas wie Kemper und Konsorten für zusätzliche Sounds benutzen. So'n Metaller hat vermutlich nicht immer 'n Vox zur Hand, aber für den ein oder anderen Sound mag der dann doch mal hilfreich sein. Kemper an und gut.
Und dann gibt's natürlich die "heimlichen" User. Ich kenne erster Hand tatsächlich jemanden, dessen Marshall Stack (natürlich verkabelt und mit Mic davor) nur als reine Staffage verwendet wird. Bei dem läuft im Hintergrund ein Axe FX.
  • #79
Kemper ist erstmal raus, was ich gehört habe ist schon sehr gut, das ist mir bewusst.
Aber habe beim Profiling auf verschiedenen Kanälen zugehört, und der Unterschied Kemper zu Reference Amp ist mir zu groß.
D.h. nicht, der Kemper würde jetzt einiges schlechter klingen, aber es ist nicht identisch.
Und es treibt mich halt die Frage, irgendwann ist das Dingens ggf. nicht mehr update-fähig und dann kommt neue Hardware etc.
Das habe ich alles mit der Line Bohne und Tonelab schon mitgemacht, die liegen hier nur rum.
Beim Kemper gibt es immer Updates .
Bisher kenne ich keine Ampsim die ihm das Wasser reichen kann.
Gerade kam noch ein Beta Update mit einem neuen Spring Reverb.
Ich habe den Kemper über USB mit dem Rechner verbunden und suche mir immer den passenden Sound aus der Online RIg Exchange Library die mittlerweile 13465 Presets hat.
Das der Sound vom Amp und Kemper nie ganz gleich sein kann sollte klar sein, da ein real Amp in einem Raum immer anders klingt.
Wenn man einen Amp Mikrofoniert ist das nur ein Fingerabdruck an der einen Stelle wo die Mikros den Sound abnehmen.
Wenn man sich als Spieler im Raum bewegt hört sich der Amp immer anders an.
Auch wenn der Kemper sein alter hat, ist er für mich immer noch an der Spitze.
Das Dynamikverhalten ist einfach unerreicht.
Bei mir gehen meine beiden Kemper Analog in die Interfaces rein, einmal noch das DI wenn gebraucht zusätzlich.
->Wie verhält sich da der Kemper?
Es ist überhaupt kein Problem, das aufgenommene Signal noch in der DAW zu Eq´n oder anderweitige Dinge damit zu machen.
Reaktionen: whitealbum und moon-dog
  • #80
Ein paar Tests inzwischen gemacht,
- Revalver fliegt raus, da Cubase zum Absturz gebracht wird mit der Demo...
- Waves PRS sind mir alle Versionen zu flach und eindimensional
- Amplitube 4 hat mit Abstand die höchste Dynamik, leider klingen Single Coil Gitarren damit viel zu höhenreich und klicki klacki
Bei Epi Casino, SG und Co. dagegen wunderbar
- Guitar Rig 5, immer noch gut dabei, auch wenn es langsam eng wird.
Zwei drei Amps sind aber immer noch vorne dabei
- S-Gear Scuffham ist bei Strat/Tele bisher der Gewinner...
Reaktionen: Glutamatjunkie, Andaraginga, vazka und eine weitere Person
