Rode NT1-A - Zu prägnante Tiefen
  • Ersteller Katzenfutter
Danke whitealbum für deine Antwort. Hintergrundgeräusche sind vorhanden - Kleine Wohnung, Kühlschrank nur 2 Meter von mir entfernt. Das noch schlimmere ist das meine Fenster keinen guten Schallschutz bieten und wenn hier ein Auto vorbei fährt hört man das als lautes Brummen in der Aufnahme. Wie ich das jetzt rausgelesen hab kann man an Kleinmembraner näher ran gehen und dann müsste ich das nicht so laut drehen, das wäre doch besser in dieser Situation oder nicht.
Ne ich höre nicht mit zuviel Bass, hab den Sub ziemlich runtergeregelt.
@Katzenfutter :
Bevor Du jetzt auf die Schnelle ALLES neu kaufst und und letztlich wieder bei "Try & Error" landest, würde ich zuerst nur eines der genannten Interfaces kaufen. Und hiermit mit Deinen Mikros herumprobieren, vor allem auch ohne Preamp. Dann hast Du ein etwas klareres Bild und etwas Entscheidungshilfe für die weiteren Schritte.
Zur Raumakustik:
Kannst Du vlt. ein Foto des Raumes und/oder einen Grundriss hier 'reinstellen. Es gibt hier durchaus einige Spezialisten, die dieses dann bewerten können.
Das ist natürlich eine wichtige Information (das ist was ich schreibe, Ursachenanalyse, bei Post #62 kommt dann eine wichtige Info, die man schon früher herausarbeiten hätte können ;)
Hast Du die Möglichkeit in ein anderes Zimmer zu gehen, was auf der hinteren Seite des Hauses liegt (Hofseite)?
Mit Bass habe ich den Kopfhörer gemeint, ich gehe davon aus, Du hast den auf wenn Du einsingst?
Wenn ja, dann sollte der KH nicht unbedingt eine Bassbetonung haben, dann wird der Bass lauter dargestellt, als er in Wirklichkeit ist.
Grundriss ist gut, aber dann von der Wohnung, ggf. gibt es einen Raum der niedrigere Umgebungsgeräusche hat.
Wenn ich es richtig verstanden habe, kann Katzenfutter das Rode noch zurückgeben. Da finde ich, sollte er die Chance nutzen.
@Carcinome Erstmal Interface, macht Sinn werde ich so machen.
@whitealbum Ja das ist möglich aber da wird teilweise auch Lärm produziert weil Mitarbeiter von dem Kaffeeladen der unter mir ist rumlaufen. Es ist insgesamt absolout keine Stille Gegend, Sonntage sind noch am besten um aufzunehmen. Deswegen nehme ich einfach an das ein Mic was man näher besprechen kann besser ist in dem Fall. Ich mach gleich einfach mal ein Video von dem Raum. Ich hab diese Kopfhörer: http://www.computerbild.de/artikel/...rer-sorgt-fuer-Bewegungsfreiheit-4661553.html Da die offen sind, sind die absolout Kontraproduktiv, also bräuchte ich auch noch andere (geschlossene) Kopfhörer mit denen ich bestenfalls auch abmischen kann. Hab bisher diese im Auge https://www.thomann.de/de/beyerdynamic_dt770pro.htm?ref=search_rslt_beyerdynamic+MC930._106864_0
@Katzenfutter
Hast du einen Kleiderschrank? Der auch voll ist? Wenn ja; Tür auf Mic rein, du stellst dich dazu/davor und singst. Du wirst staunen was das ausmacht.
Hay,
ich hatte schon 4 Rode Nt1a und 1 Rode Nt1 und das Rode Nt2a da.
Bei dem Nt1a - 1 gebrauchtes und 3 nagelneue klangen alle minimal unterschiedlich bei einer gleichen stimme.
Damals hatte ich es mit einem Ur22 mk2,scarlett 2i2 2gd und Avid fast Track getestet. Evt liegt es an der massenproduktion??? War schon erstaunlich. Am besten Klang das Nt2a und danach das Nt1 Kit. Nach meiner sicht.
Aber ich habe schon öfters verschiedene sachen über das Nt1a gehört. Blechern,Höhenlastig,zischelig usw.
Meine geheimwaffe ein altes T Bone sc 1100 :) und Altes Akg Perception 200.
nein. überhaupt nicht. Die Frage wie nah du ran gehen kannst, ohne dass es komisch klingt (wegen unangenehmen Nahbesprechefekt) hängt von der Richtcharakteristik ab. Am besten wäre eine Kugel - die nimmt aber eben aus allen Richtungen auf und macht vergrößtert das Raumproblem. Je enger die Richtcharakteristik desto 'schlimmer' der Nahbesprecheffekt. Dynamische Mikrofone trennen wegen ihrer geringeren Empfindlichkeit nahe Schallereignisse besser von weit entfernten.
In dem anderen Raum mit den Mitarbeitern im Kaffeeladen (Was muss das bei Dir für einen Lärm sein :D
Der Kaffeeladen ist doch ab einer gewissen Zeit zu, ca. 19:00 Uhr oder? oder trampeln die auch noch abends herum?
Da wäre ja die simple Idee, du legst die Aufnahme in den Zeitraum nach Geschäfsschluss?
ZUsätzlich könnte wie man @holgi beschreibt, das Mikro in der Nähe eines Kleiderschranks stellen (hatte ich schon in einer früheren Post geschrieben).
Da gibt es mehrere Varianten, Mikro in Kleiderschrank, oder außerhalb des KLeiderschranks, Mikro zeigt aber in den offenen Kleiderschrank.
Beide Situationen ausprobieren, und ergibt je nach Kleiderdichte ;) erstaunliche Ergebnisse.
Ich glaube es war User BenHalen der so sein Raumproblem lösen konnte (der hatte aber nicht soviel Autolärm).
Wie gesagt Schritt für Schritt.
Offene KH sind nix bei der Aufnahme, das sollte klar sein warum.
Geschlossene Kopfhörer gibt es einige gute KH, den DT770 mag ich persönlich nicht so, hat zuviel Bässe und zuviel Höhen, aber er lässt sich gut tragen und dichtet gut ab.
Ein sehr guter KH fürs Recorden ist der Shure SRH840, der hat etwas weniger Bässe als da sein sollten, dafür ist er sehr dynamisch und hat eine Fokussierung in den Hochmitten/unteren Höhen, was für Gesang auch Rap ;) sehr gut ist, zudem bekommt man ein gutes Feedback, da gute Impulse, zumindestens empfinde ich das so.
Nach deiner Info zum Umgebungslärm: zieh ein dynamisches in Betracht, wie zB sm7b. Reagieren viel weniger auf eine nicht optimale Umgebung.
Ansonsten wollte ich noch sagen: es gibt KEIN Mikro, das man nicht Mischen/Bearbeiten muss. Schon gar nicht in Musikstilen wie Rap, Rock usw.
Da bin ich aber froh, dass hier auf genaue Rechtschreibung geachtet wird.
Wie ich das jetzt rausgelesen hab kann man an Kleinmembraner näher ran gehen ...
Das wäre mir neu.
Außerdem hat mjmueller Recht. KMK reagieren noch empfindlicher auf Wind/Pop-Geräusche als GMK.
Das mit dem Kaffee ist natürlich hart.
Das mit dem Kühlschrank auch.
@verflixte13[/USER] Das hat nichts mit unsitte zu tun ich bin einfach nicht zufrieden mit dem Mic, es gibt hier außerdem zuviel Nebengeräusche da ich mitten in der Altstadt wohne und da ist ein aufgedrehtes Großmembranmikrofon einfach tödlich.
… hm … wetten, dass? ->
wenn du dir jetzt ein neues mic kaufst (egal welches), wirst du erst einmal
wahnsinnig happy das neue mic preisen … (das macht so ziemlich jeder,
man hat ja schliesslich auch dafür bezahlt … ;-))
und spätestens in einem jahr, wirst du wieder ein neues mic suchen und der kreis
dreht sich erneut … eine never ending story …
tja, anstatt erst einmal mit deinem vorhandenen Studio Projects B1 die aufnahme-/mischbasics
einzufahren, denn das kann man nämlich auch mit diesem mic! (denn SOO übel, ist das mic
gar nicht … und ob das Haun die „erlösung“ bringt, obwohl es auch kein schlechtes mic ist,
das wage ich zu bezweifeln … )
… und erst dann, wenn du genau weißt, was dich wirklich an deinem B1 stört und was du von
einem anderen mikrofon an „echtem“ zugewinn erwartest, dann kannst du
dich auch nach etwas neuem umhören ...
ist ja NUR meine meinung: -> … aber, mir scheint es eben so, dass du keine ahnung hast,
weder vom recorden (50 zentimeter abstand, in einem problematischen raum, das ist
so ziemlich der supergau …) und auch nicht vom mischen … (denn dann würdest du
die problematischen frequenzen herausfiltern ... und diese -> entstehen bei JEDEM mic.)
anyway … dein ding, deine kohle und wer kaufen will, der soll es eben tun …
viel glück dabei … :) LG
So hier mal Fotos von meinem Raum, Video wäre etwas übertrieben gewesen.
@whitealbum In der Ecke wo die Hantelbank steht ist unten drunter ein Raum wo die Gäste sitzen also würde ich diese belästigen da das alles nicht gut Schallgedämmt ist. Ich könnte in dieser Ecke also nur aufnehmen wenn das Kaffee zu hat, was Quatsch ist weil ich intensiv jeden Tag an den Liedern arbeiten muss. Abends dort aufnehmen geht auch nicht weil mein Nachbar so um 10 Nachhause kommt dann würde ich diesen stören, ich hätte also nur 2 Stunden Zeit um aufzunehmen. Ich nehme in der Ecke von dem Bild mit dem Sofa und Tisch auf weil ich da die Leute vom Kaffe nicht störe und ich direkt am Pc bin. @verflixte 13 Ganz Unrecht hast du nicht, ich muss mich stärker mit dem abmischen befassen aber ein neues Mic ist bei sovielen Nebengeräuschen von außen glaube ich doch angebracht, @All Am besten ein dynamisches? Nicht das ich bei dem Kondensator von Haun das gleiche Problem bekomme, wie verhalten sich Kleinmembraner denn bei Geräuschen von außen? @Kuno Ja genau deswegen ist ein Großmembraner vielleicht echt nicht die beste Wahl. Ich will mir jetzt nicht UNBEDINGT ein neues Mikrofon kaufen aber wenn ein anderes die Störgeräusche mildert dann ja. Naja aber wie ihr merkt ist das schon eine spezielle Aufnahmesituation, in der Wohnung die ich davor hatte war das sehr viel einfacher. Achso und die anderen Räume kommen im Prinzip auch nicht in Frage, kleine Küche und kleines Bad die aber -sehr- stark hallen da müsste ich dann mit Dämmung rum machen was mir aber zu aufwendig wäre bei dem starken Hall. Außerdem muss man eine Küche noch benutzen können :D
Sieht echt gemütlich aus. Altbau nehm ich an? So ein Homebike hab ich auch :)
Was die Aufnahme angeht, könnte man den zeitlichen Slot von 2h nutzen.
Das Üben und andere Dinge halt außerhalb.
Das ist eigentlich die simple Variante und Lösung!
Aber, ich verstehe das Problem jetzt auch besser, da kommt ja alles zusammen was nicht zusammen kommen sollte :) (fehlt nur noch das einer wärhend der Aufnahme auf der Hantelbank seine Muckis stärkt :D
Wenn Dir meine erste Lösung oben doch nicht so zusagt:
Eine Idee wäre tatsächlich zum B1 (Warum gefällt Dir das nicht mehr?) ein Mikro zu nehmen, was sich näher besingen lässt und das Nutzsignal dadurch höher ist, als das Stör/Raumsignal.
Ein Tauchspulenmikro mit guter klanglicher Qualität alà AT5400 oder SM7b wäre neben dem empfohlenen Haun eine Alternative zu einem GMK.
Sprich, das B1 behalten, das Rode zurücksenden, und schauen was die Tauchspulenmikros in Deiner Umgebung können.
Die anderen Tipps mit Kleiderschrank und Co. kannst Du ja trotzdem umsetzen.
Wichtig ist, das dann zu testen, und zu hören, bringt das mit den anderen Miks tatsächlich etwas?
Also, sind die Störsignale wirklich gegen null (was ich bezweifle).
Du kannst ja,wenn es in Deiner Umgebung auch mit den Tauchspulenmikros nicht klappt, dass alles wieder zurücksenden, und dann musst Du die Aufnahmen halt in dem Zeitfenster von 2 Stunden machen.
Das gibt auch den nötigen Druck :D
PS: Die Wenigsten hier können Aufnahmen zu jeder Zeit machen :)
Robertl
7K
Florian Hoffmann
Florian Hoffmann
A
A-jay
A
C
sixstringwarrior
sixstringwarrior
P
pimpinstyle
P
