Reamping Box, welcher Überträger
  • Ersteller Ersteller Sternentor
Ach und zum Thema Preamp Rauschen. Der Gain war jenseits von gut und böse aufgerissen ...
Die frage ist wie grenzt man sowas ein, vorrausgesetzt es liegt nicht an dem günstigen Überträger.
Erstmal woanders probieren.
Sollte ja auch egal wo gehen, zumindest sollte das ding, wenn es unschuldig ist, woanders ja brummfrei funktionieren. Du kannst auch mal ein bisschen Breitensport machen und mit dem Übertrager um Deinen Amp rumzappeln und gucken, ob sich das Brummen verändert, wenn Du näher dran kommst oder ob es sich verändert, wenn Du irgendwo näher dran kommst oder die Lage des Teils veränderst.
Also das Brummen wird aufjedenfall stärker je näher ich dem Amp komme.
Wenn es auf dem Teil drauf steht ist es dann schließlich unerträglich bzw das Nutzsignal ist genauso laut oder sogar leiser als das Brummen.
Was mir noch auffällt, wenn der Poti komplett geschloßen ist, der Mittelabgriff also rechts bei 10k Ohm liegt, sollte doch eigentlich nichts mehr zu hören sein , oder?
Denn die Spannung die am Tip anliegt müsste gleich der Masse sein. (Potentialdifferenz = 0)
Momentan hört man dann nämlich trotzdem noch was -.- .
Wo und was?
Wenn Du den Eingang von einem ÜT kurz schliesst, heisst das ja noch nicht, dass die zweite Spule nicht auf Einstreuungen reagiert, denn die reagiert ja auf das Magnetfeld, das auf sie einwirkt. Und das hat sie ja offensichtlich durch das Streufeld von Deinem Amp
