Ich habe die Kick nach dem Hinweis von @NuckChorris auch ersetzt.
Allerdings, das brettert so bei 30-40 Hz volle Kanne rein in den Limiter bis zu 4db, aber es ist auch bisschen schwammig. Um diesen Sub Bass mitnehmen zu können, muss ich das Sample sehr laut ziehen. Durch den Hall wirkt es, als wäre das Saxophon leise, aber ist es an sich nicht.amtlich gespreizt, oder?
Geht schon ein wenig in diese Cypress Richtung und finde den Mix schon rund. Was Du noch machen könntest:So mal das vorläufige amtliche Endergebnis. Da könnte man sich 100 Jahre drin verrennen (mangels Routine).
Gute Wahl. Passt oft am besten!Ich bin auf ca. -10 LUFS gegangen. War für mich hier der stimmigste Kompromiss.
Habe alle Fehler drin gelassen. Das hört man eh nicht im Mix. Störte mich nicht.Ein paar Stolpersteine sind dabei gewesen. Viele Dopplungen bei S- und F-Lauten; fand ich nicht ganz einfach. Es waren auch viele Atemgeräusche vorhanden; und natürlich auch hier gedoppelt. Hab viele radikal weggeputzt. Ein paar habe ich belassen und händisch in der Lautstärke reduziert.
ja und hast Du das im Analyzer gesehen? Ist das so schlimm? Ich mache um sowas nie Gedanken und nutze keinen Analyzer. Zwar habe ich diesen TC Electronic Clarity hier stehen, aber da sind man eigentlich nicht viel... Zumal es eine Frequenz ist, die das menschliche Ohr eh nicht so gerne hört. Es wird dann sehr schnell topfig und sehr mittig (anstrengend bis eklig), was auf vielen Anlagen sehr scheiße klingen kann! Das bringt eigentlich technisch gesehen halt was für Lautheit, was aber nicht zielführend sein sollte für angenehme Musik. Wenn Du Deinen Mix angenehm hören kannst ist der Mix erst gut (wenn nichts stört).Und ich hatte die ganze Zeit ein kleines Loch bei ca. 1 Khz.
die Samples klingen meistens zu sauber, also habe ich alles möglich drauf geworfen
hier genau anders rum. Vocals warm und präsent, Beat zu hallig. Außerdem etwas spitz, gefühlt bei 4khz. Trotzdem guter mix.Mal was anderes, für Rap ist das gar nicht schlecht.
Wo ist die Kick? Snare auch was leise… gefühlter lautstärkesprung zur hook… sonst sehr gut für meinen Geschmack.![]()
edit: Hoschi, sehr geile groovy drums!
Find ich gut!Hmmm .... hört sich bei mir doch irgendwie anders an als bei den HipHop-Jungs. Keine Ahnung, ob man das so machen darf - naja, here you go:
Hmm… irgendwie passt es nicht ganz zusammen. Vielleicht einfach die Lautstärken noch mal etwas anpassen? Hab das Gefühl, dass im lowmidbereich irgendwas fehlt.So mal das vorläufige amtliche Endergebnis. Da könnte man sich 100 Jahre drin verrennen (mangels Routine).
Komm ich nicht drauf klar. Der Hall auf dem Synth, die leisen vocals in der hook, die leisen drums. Nich persönlich nehmen bitte, ist einfach nicht meins.Cooler Song. Ich seh den irgendwie so:
Der mix trifft es für mich, geile Kick, geiler mix. Sehr schön.Das ist ein ganz cooler Track, echt groooovey.
Hmm. Ist einfach ersetzt worden in der Dropbox oder?Ja, danke für den Hinweis auf das Referenz-Hören. Das mach ich eigentlich kaum noch. Ich denke, ich sollte mir das besser wieder angewöhnen.
Zweite Runde:
LeadVox könnten in den Strophen zu laut sein.... denke ich mal. Obwohl die ja in diesem Genre eigentlich ziemlich vorne kleben sollen.
Kick zerrt etwas oder? Aber schöner mix!Okidoki, hier mein Mix mit Avantone CLA-10 und Waves Mixhub.
Habe versucht das ganze Oldschool klingen zu lassen:
Hier mal mein Versuch dazu.
Sacht ma, geht das eigentlich nur mir so, oder findet ihr den Referenzmix auch zu mittig?
Hier waren auf jeden Fall schon wieder viel geile Mixe am Start!
Stimme etwas deessen und n dB-Chen lauter, dann geht das klar!
Datei wurde ersetzt? Also gleicher mix wie im ersten Post?Ich habe nochmal etwas justiert, etwas mit Claro die Drommele und den Bass (vermeintlich) etwas auseinandergezogen. Diese Multitrackansicht ist schon klasse, v.a. dass man mit einer Instanz im Grunde jeden Track bearbeiten kann, auf dem Claro liegt. Alleine der Name ist Panne wie sonst was.
Ich hab auch nochmal ein bisschen optimiert. Hatte es bei dem Low End der Bassgitarre etwas übertrieben und hab hier und da noch so ein paar Kleinigkeit eingebaut. Bisschen Delay hier und da und sowas.
Fehler 404…Auch mal geschraubt. Allerdings fand ich die BD und SN nicht so toll - eher energielos und setzen sich nicht durch. Hätte die gerne ersetzt, aber nichts am Start. Hat jemand einen Tipp, was man nimmt oder wie man das macht?
Ist ne .aif anstatt mp3. und eher leisere -10 LUFS, aber man hat ja den Laustärke Regler.
ich finds gut.okay habe mal was probiert und bissel bassiger. Jetzt besser?
SEHR geiler mix. Respekt!Ich hab auch mal eine Version gebastelt.
Ein paar Gedanken zum Mix:
Das Stab-Organ, welches zeitglich mit der Snare spielt, habe ich etwas verbreitert und im Verlauf immer wieder mal etwas von links nach rechts wandern lassen. Das war mir sonst etwas zu statisch.
Die Snare mochte ich irgendwie gar nicht; war irgendwie sehr dünn. Kann ich nicht genauer beschreiben.
Und ich hatte die ganze Zeit ein kleines Loch bei ca. 1 Khz. Im Mix habe ich dafür keine richtige Lösung gefunden. Hab das Loch dann mit einem EQ etwas reduziert; aber richtig zufrieden war ich mit dieser Lösung nicht.
War eine nette Übung.
Ok. Dann vergliche ich die beiden von dir die Tage noch malNein, neuer Mix, neue Datei. Aber auch nicht mehr aktuell![]()
