B
bfunk
Hallo liebe Forummitglieder,
also ich habe mal einen Mix gemacht und mir fällt halt beim zusammenführen auf das die Snare den höchsten Transienten hat und wenn ich nen bisschen Komprimiere und dann den Limiter hoch ziehe, dann klingt die Snare irgendwann einfach nur noch schrecklich. Ist das normal und sollte man es nur so laut ziehen damit alles noch ordentlich klingt oder gibt es da equipment was das in den Griff bekommt? Ist es ein Mixfehler? Ich bin dann so bei ca. -10db RMS! Eigentlich war meine Vorstellung das wenn ein Song von uns kommt der sich mit der Lautstärke anderer Songs messen kann.
Deshalb meine Frage an die Masteringprofis. Gibt es Möglichkeiten das in den Griff zu bekommen?
p.s. Wenn ich die Snare leiser mache und sie damit nicht höher ausschlägt als der Rest, dann höre ich sie kaum noch. Wie machen das z.b. die Tontechniker von Frei.Wild. Die sind bei einer hörbaren Lautstärke von -5db und das ist schon ordentlich laut für meinen Geschmack!
Ihr werdet mir wahrscheinlich gleich sagen das der Mix zu wenig Bassanteile hat und die Bassgitarre nicht wirklich hörbar ist aber wenn ich ihn lauter drehe dann wummert der nur und wenn ich diese Frequenz etwas runterziehe dann wird es zuuu lasch! Also hört mal bitte rein!
Danke schon mal! Ich werde den Mix gleich mal reinstellen! (Nicht laut gemacht)
