Gesangsaufnahmen dramatische Stimme
  • Ersteller Ersteller HGPriese
HGPriese
HGPriese
Liebe Mitdenkende,
Ich bin recht neu hier und habe einige Threads zu ähnlichen Themen gelesen, aber es bleiben Fragen offen.
Ich bin Opernsänger und führe seit Jahren ein Zoom* h4n mit mir was mir treue Dienste geleistet hat in sämtlichen Aufnahmesituationen, sei es Unterricht, Proben, Aufführungen etc. Je nach Aufnahmesituation, Raum und Positionierung sind da natürlich die wichtigsten Kriterien, habe ich in Postproduktion schon so einiges aus den Aufnahmen heraus holen können. Wenn es die Möglichkeit erlaubt, nehme ich für Demos ein Rode* NT4 hinzu, benutze es als Raummikro und bin mit dem Zoom oft noch etwas dichter gegangen um etwas direkteren Klang dazu zu mischen. Da ich eine Stimme habe, die erst im Raum richtig zur Geltung kommt (Heldentenor) waren meine besten Aufnahmen in einem akustisch sehr guten Raum (eine grosse Probebühne in einem Opernhaus), wenn ich dort mit etwa 2-3 Metern Abstand aufgenommen habe. Da habe ich dann nur noch das Klavier etwas mit dem Zoom selbst gestützt. Zusätzlich habe ich die Möglichkeit, das Rode* NT4 auch über den Adapter DMW-XLR1 meiner Panasonic GH5 laufen zu lassen, das ließ sich ganz gut mit den Zoom-files synchronisieren.
Mein Zoom h4n hat nun das zeitliche gesegnet und aus dem Anlass habe ich mich entschlossen, meine Möglichkeiten etwas zu erweitern. Prämisse soll bleiben, dass ich nicht zuviel Zeit am Aufnahmeort brauche, da ich mich meistens dann auf das Singen konzentrieren möchte. Ich möchte in einem Rahmen bis 1000 bis 1200 bleiben, aber natürlich Komponenten haben, die zueinander passen. Insbesondere das Thema preAmps ist - zumindest bewusst - doch recht neu für mich.
Da ich weiterhin einen Fieldrecorder brauche, mit dem ich schnell einigermaßen brauchbare Aufnahmen machen kann, schwanke ich dabei zwischen Zoom H4e, dem alten H5 und H5studio, evtl. Zoom F3.
Für mich ergeben sich zunächst folgende Fragen:
Wie sind die Kapseln im H5 bzw. die grossen im H5studio gegenüber dem Rode* NT4 einzuordnen? Besser als in meinem alten h4n werden ja beide sein. Aber wie viel, wie brauchbar?
Welche Rolle spielen die besseren preAmps im F3 bzw. H5studio gegenüber den H-preAmps bei einem Mikro wie dem Rode* NT4 oder dieser Preislage.
Kann jemand im Vergleich zu diesen beiden preAmps die preAmps/Wandler des DMW-XLR1 der Panasonic GH5 einschätzen?
Ist die Aufstellung Hauptmikro Raum plus ein bis zwei Stützen für Gesang und Klavier überhaupt für meine Zwecke (Stimmklang im Raum mit ausreichend 'Direktheit' als Prämisse) in diesem Rahmen optimal? Was könnte ich dann wofür benutzen und für was sollte ich noch einmal investieren? Für ein Raummikro? Könnte das dann auch Kugel sein? Oder ein dynamisches Gesangsmikro, (wenn ich es doch nur als Stütze benutze)?
Ich freue mich, wenn jemand mit überlegen möchte und falls mir noch Aspekte einfallen, schreibe ich es sofort. Ich mache das in diesem Low-level schon lange aber hab mich so gut wie nie wirklich dazu ausgetauscht, das soll der Auftakt zu einem solchen sein.
Herzliche Grüße
Hans-Georg
Hallo Hans-Georg,
eine definitive und vollständige Antwort kann ich dir nicht liefern. Trotzdem sind hier ein paar Denkanstöße:
Der alte H4 ist in meiner Wahrnehmung zum Mitschneiden und insbesondere für Fehleranalyse ein sehr gutes Tool, das man schnell aufbauen kann. Gerade in Auftrittssituationen wird er aber wohl eher weniger an der klanglich optimalen Position aufzubauen sein.
Wenn du bisher damit gute Erfahrungen gemacht hast, spricht für mich nichts gegen ein H4 e.
Das NT4 ist auch ein solides Mikro und könnte in Verbindung mit einem F3 den internen Kapseln des H4e überlegen sein.
Preamps können im Vergleich zum originalen H4 bei allen Lösungen nur besser werden. Da muss man sich bei aktuell ausschließlich Kondensatormics keine Gedanken machen.
Generell würde ich stark davon abraten, mit der Panasonic und einem externen Recorder gleichzeitig Audio aufzunehmen, wenn du beides später mischen willst. Da kann dir unterschiedliches Clocking ganz schön den Tag versauen.
Mir fällt auch auf, dass du immer XY Stereo-Mics verwendest. Kann gut funktionieren, kann aber auch bei unterschiedlicher Positionierung zu widersprüchlichen auditiven Reizen, was die Verortung von Instrumenten angeht, führen.
Ich würde raten, zusätzlich zum neuen Fieldrecorder mit Stereokapsel, deine Stimme mit einem einzelnen weiteren Kleinmembraner zu stützen. Je nachdem wie nah du rankommst/ darfst kannst du eher zur breiter Niere tendieren. Bei etwas mehr Abstand, was in Richtung MKH 50.
LG
Vielen Dank für Dein Gehirnschmalz, Johannes,
bisher habe ich manchmal als Gesangstütze das H4n selbst genommen und Mono geschaltet, eben um die Raumortung des NT4 nicht zu stören. Wenn ich das mit dem neuen H5studio auch mache, das ja weitaus bessere Kapseln hat, wäre das zu murksig?
Ansonsten vielleicht doch H4e, was den Vorteil hätte, noch ein Monomic zusätzlich anschließen zu können und z.B. eine Kombi aus Nt4 (Hauptmic), H4e (Stütze Flügel) aufzubauen und dann könnte ich den zusätzlichen Monoeingang für die Gesangsstütze auszuprobieren Würde da etwas wie MKH 50 sinnvoll sein? Oder fällt das (preislich) aus dem Rahmen, das heißt wäre die höhere Qualität auch nutzbar in diesem Setting? Was denkst Du, Ihr?
Beste Grüße
Nur eine Kapsel von einem XY Setup zu nehmen, wenn man die Position entsprechend dreht, ist erstmal keine schlechte Lösung. Ich würde an deiner Stelle wirklich erstmal nur das H5studio testen und das sowohl alleine und mit dem NT4 in allen möglichen Kombinationen ausprobieren.
Auch die Mid-side Kapsel aus der Serie könnte schon reichen, um effektiv zu stützen. Das MKH klingt top, ist aber zugegeben zu teuer. Wenn du mit dem H5studio happy sein solltest, kann man dann immer noch eine Hand voll Kleinmembranern leihen und die individuell mit deiner Stimme testen.
