Probleme mit der Snare!
  • Ersteller Ersteller bfunk
bfunk
Hallo liebe Forummitglieder,
also ich habe mal einen Mix gemacht und mir fällt halt beim zusammenführen auf das die Snare den höchsten Transienten hat und wenn ich nen bisschen Komprimiere und dann den Limiter hoch ziehe, dann klingt die Snare irgendwann einfach nur noch schrecklich. Ist das normal und sollte man es nur so laut ziehen damit alles noch ordentlich klingt oder gibt es da equipment was das in den Griff bekommt? Ist es ein Mixfehler? Ich bin dann so bei ca. -10db RMS! Eigentlich war meine Vorstellung das wenn ein Song von uns kommt der sich mit der Lautstärke anderer Songs messen kann.
Deshalb meine Frage an die Masteringprofis. Gibt es Möglichkeiten das in den Griff zu bekommen?
p.s. Wenn ich die Snare leiser mache und sie damit nicht höher ausschlägt als der Rest, dann höre ich sie kaum noch. Wie machen das z.b. die Tontechniker von Frei.Wild. Die sind bei einer hörbaren Lautstärke von -5db und das ist schon ordentlich laut für meinen Geschmack!
Ihr werdet mir wahrscheinlich gleich sagen das der Mix zu wenig Bassanteile hat und die Bassgitarre nicht wirklich hörbar ist aber wenn ich ihn lauter drehe dann wummert der nur und wenn ich diese Frequenz etwas runterziehe dann wird es zuuu lasch! Also hört mal bitte rein!
Danke schon mal! Ich werde den Mix gleich mal reinstellen! (Nicht laut gemacht)
Lad doch mal ein Soundbeispiel hoch! Dann kann man sich das mal anhören und evtl konkreter auf evtl. vorhande probleme eingehen!
Ach sehe ja gerade das du was hochladen willst....hat sich dann erledigt s.o
hast du noch zugriff auf die snare spur ? falls ja, kannste ja mal probieren ein bisschen weniger mitte und ein bisschen mehr höhen zu eq'n. dann noch ein SSL buscompressor drauf (attack 3 MS, release .1 S, ratio 4, 4-5db kompression, 3-4db makeup) sollte dann n bisschen weicher klingen. hat die snare noch einen HPF drauf ? wenn ja wo genau ?
greez
Der Bass könnte gut komprimiert werden...
Den Gitarren würde vl für die Mutes ein Multibandkompressor gut tun :)
Snare und Kick gehn eig in Ordnung... wenn man bedenkt, dass die Hälfte davon eh von einem Limiter abgesägt wird (ich überprüfe die Mastertauglichkeit immer kurz mit einem Limiter in der Summe)
