PC aufrüsten
  • Ersteller Ersteller Schoasch
petaod schrieb: Ich habe noch nie erlebt, dass Everest ein Motherboard nicht kennt.
Das höre ich auch zum ersten Mal, seltsam...
Ich hatte die neueste Version von Everest... komisch..
So, hab nochmal die Buffersize hochgeschraubt... auf eine [g=5]Latenz[/g] von 2048
läuft es nun fast flüssig.. Habe jetzt jedoch eine Eingangslatenz von 45 ms..
Brauch ich jetzt mehr RAM oder CPU?
mfg
Schoasch
So, noch bissl was dazueditiert ;)
[g=5]Latenz[/g] ist die Zeit.
Also du haste einen Buffer von 2048 bei 46ms [g=5]Latenz[/g].
Jeder normale Rechner heute, sollte einen Buffer von 256 locker verkraften können. Dann kannst du mit 6ms [g=5]Latenz[/g] absolut problemlos arbeiten.
Ari
Ich schon, auf meinem alten Rechner habe ich ein ASUS M2N 1394. Everest erkennt es nicht. Bei der CPU das gleiche.
Ich habe die Everest Version v2.20.405 Home Edition.
Ich habe auch 'mal Sandra Lite getestet, dort wird alles erkannt.
Ne schnellere CPU hilft wahrscheinlich.
Die Frage ist nur, ob das dann Symptombekämpfung ist.
Wenn dein Memory dicht ist und die Kiste deswegen ins Pagen kommt, kann er (sofern die Platte das mitmacht) schneller Pagen.
Dein RAM ist ja wahrscheinlich immer noch am Anschlag?
Also würde ich da mal dagegen halten und einen 2GB-Riegel reinstecken.
Wahrscheinlich musst du dafür einen 1GB-Riegel opfern, weil du vermutlich keinen freien Slot mehr hast.
Das ist auf jeden Fall die billigere Variante und sicherlich kein Fehler.
Ich hab insgesamt 4 Slots (also noch 2 Frei).
Okay, dann muss ich bis zum Wochenende warten, erst dann bekommt der Händler wieder eine neue Lieferung ;)
@ Ari
Bei einer Buffer Size von 256 höre ich bei mir nur noch Rauschen statt irgendeinem Ton ;)
mfg
Schoasch
Damit ist immer noch nicht klar, ob die Slots alle gleichwertig sind.
Manche Boards haben die Möglichkeit, verschiedene RAM-Sorten zu unterstützen (z.B. DDR / DDR2).
Man kann dabei aber immer nur eine Sorte gleichzeitig betreiben.
Schau doch mal nach, was auf deinem Motherboard an Bezeichnungen so drauf steht.
Oder greif den Tipp von J-Soundation auf und versuch's mit Sandra Lite.
zstzl schau doch mal *wieviel* RAM Du aktuell verbrätst ...
Der TaskManager weiß das ...
Andi
Danke, mit Sandra Lite hat es funktioniert ;)
Also die Namen der 4 Speicherplätze sind:
CHAN A DIMM 0 J6H1 (belegt)
CHAN A DIMM 1 J6H2
CHAN B DIMM 0 J6J1 (belegt)
CHAN B DIMM 1 J6H2
Mein Speicher: Swissbit 0x5345553132383634443442373245502D3330 0x032C0C07
Ich hoffe das geht..
mfg
Schoasch
Was sagt denn Sandra zum Namen des Mainboards?
Und was sagt der TaskManager zur aktuellen Speicherauslastung?
Hier ein kleiner Ausschnitt aus Sandra Lite:
Mainboard
Hersteller : Intel Corporation
MP Unterstützung : Nein
MPS Version : 1.40
Modell : DQ965CO
Version : AAD46478-502
Serialnummer : AZCO71200132
Inventar-Info : Base Board Asset Tag
Einbauort im Gehäuse : Base Board Chassis Location
Mainboardeigenschaften
herausnehmbar : Nein
austauschbar : Ja
Hot Swap : Nein
Wenn ich das ganze mit einer BufferSize von 2048 abspiele, dann ist die CPU Leistung im Taskmanager auf 70 - 80 % gestiegen, und die Auslagerungsdatei auf 1,86 gesunken..
mfg
Schoasch
Dann ist es dieses Board.
Beachte die Hinweise auf Seite 14.
Insbesondere
1 Gb memory technology is not supported on DDR2-800 DIMMs.
Das bedeutet, dass 2GB-Riegel nur als DDR2-667 gehen.
Das wiederum könnte mit den bisherigen Riegeln kollidieren...
Edit:
Wenn ich die Bezeichnung deiner jetzigen Riegel richtig interpretiere, könnte das "2D333" auf DDR2-667 hindeuten. Damit wären zumindest keine Inkompatibilitäten mit anderem 667-Speicher zu erwarten.
Nimm am besten das Handbuch und das alte Memory (oder besser gleich den ganzen Rechner) mit zum Händler oder lass dir zumindest Umtauschgarantie geben, falls das neue Memory nicht harmoniert.
Die beiden Slots direkt nebeneinander sind ein Kanal.
Achte darauf, dass die Gesamtkapazität beider Kanäle identisch ist.
Mein Tipp für die Bestückung wäre:
CHAN A DIMM 0 - 1GB (alt)
CHAN A DIMM 1 - 1GB (alt)
CHAN B DIMM 0 - 2GB (neu)
CHAN B DIMM 1 - leer
Danke =)
Würde das auch gehen, dass ich 2 x 1 GB nehme?
mfg
Schoasch
Ja. Du kannst dann die alten Riegel lassen, wo sie sind.
Aber du verbaust dir natürlich die Möglichkeit, später (mit einem 64-[g=395]Bit[/g]-Betriebssystem) auf 6GB zu gehen ohne 2 Riegel wegzuwerfen.
Aber bei den heutigen Speicherpreisen ist das auch kein Beinbruch mehr. ;)
Ja da hast du Recht ;)
Vielen dank, also werd ich dann berichten, wenn ich den Arbeitsspeicher habe =)
mfg
Schoasch
Kann ich nicht nachvollziehen.
Lies mal diesen Beitrag von 2005.
6,2 ms [g=5]Latenz[/g] bei eine Rechnerleistung von:
750 Mhz und 384 MB!
Das ist jetzt fast ein halbes Jahrzeht her. Überleg mal, was da noch für Rechnerzustände herrschten. Also ich weiss nicht, was das Problem bei deinem Teil ist. Aber Prozessor und Ram sollten echt nicht Schuld sein.
Ari
Die Frage ist aber immer was für Software verwendet wird.
mfg
Schoasch
Und die wäre?
Und was ist daran so spezifisch?
Aber alles brav 32 [g=395]bit[/g], mit guter Hardware. Was willst noch?
Ari
Ich kann deine Anforderungen durchaus verstehen! Meine Mühle ist auch ne Zocker-Entertainment-Musik Maschine. Gibt nichts, was ich damit nicht mache. Aber alles brav 32 [g=395]bit[/g], mit guter Hardware. Was willst noch?
Gehört das in diesen Thread? ;)
correct°! :right:
Wollt nur mal wissen, ob ihr auch aufpasst.
:D
Ari
