Rajmund
Ich hatte neulich die Gelegenheit, in der Stadtkirche Freudenstadt zu konzertieren und dabei auch ein paar Aufnahmen zu machen. Dort gibt es zwei Orgeln, die sich an den Enden eines der beiden Kirchenschiffe gegebenüber stehen. Die kleinere ist von der großen aus spielbar und so kann man gut Echo- und Dialogeffekte spielen.
Wenn man Interpret und Recorder in persona ist, bleibt sehr wenig Zeit, um verschiedene Mikro-Aufstellungen auszuprobieren, bis man das Optimum gefunden hat. Deshalb habe ich mich mit Techniken beschäftigt, die sowohl kompakt sind (alles muß in den Rucksack passen) als auch bei der Nachbearbeitung größtmögliche Flexibilität bieten.
XY und insbesondere MS sind kompakt und variabel, haben aber ihre Schwächen und obendrein fehlt der Laufzeitanteil im Stereoklangbild, was für Orgelaufnahmen sehr schade ist. Eine MS-Aufstellung mit zwei Mittenmikrofonen unterschiedlicher Richtcharakteristik hat bereits erheblich mehr Flexibilität als einfaches MS, weil sich dann Winkel und Richtcharakteristik der virtuellen Mikrofone unabhängig voneinander regeln lassen. Das hat enormen Einfluß.
Zwei solcher MMS-Pakete nach außen gedreht erlauben nun eine sehr flexible Äquivalenzstereofonie: Stereobreite (nur der Intensitätsanteil, der Laufzeitanteil steht durch den Abstand der Pakete fest) und Raumanteil lassen sich im Nachhinein einstellen. Da die virtuellen Mikrofone sich auch nach hinten drehen lassen, kann man zum einen bei Bedarf sehr viel Raumklang darstellen oder aber auch eine Surround-Aufnahme gewinnen, was hier durch die rückwärtige Orgel reizvoll erschien.
Zudem ist die Aufstellung sehr kompakt: man braucht nur 1 Stativ sowie Kabel, die nur so lang sind wie das Stativ hoch.
Ich hab dazu einen interaktiven Rechner/Mixer programmiert und online gestellt, womit man das direkt im Browser ausprobieren kann: man stellt den gewünschten Raumanteil ein oder den Aufnahmewinkel und das gewünschte Pattern - der Rechner berechnet dann den benötigten Mix, stellt ihn ein und man hört das Ergebnis sogleich. Außerdem werden die resultierenden Patterns angezeigt sowie eine graphische Darstellung des Stereobildes und der Powersumme, anhand derer man ablesen kann, wieviel Raumklang wiedergegeben wird.
Zur Verwendung kamen je zwei Schoeps MK8 (Acht), MK41 (Superniere) und Sennheiser MKH8020 (Kugel).
Aktuelle Browser haben die WebAudio-API, mithilfe derer sich Audiosignale mischen und manipulieren lassen. Gain-Parameter und Routings lassen sich per Javascript einstellen, die eigentliche Verarbeitung der Audiosamples erfolgt dann natürlich nicht per Javascript sondern im Programmcode des Browsers.
Die Erfahrung zeigt, dass das in den Browsern leider dennoch nicht sonderlich effizient abläuft. Es kann also sein, dass bei dem ein oder anderen Benutzer der Browser streikt und es zu Verzerrungen und Störungen kommen kann… mit Chrome scheint es ganz gut zu funktionieren.
Schaut und hört’s euch mal an.
https://bit.ly/387XFg1
(Man kann das natürlich auch mit 2 VR-Mikrofonen und den entsprechenden Plugins lösen, klar. Aber dann wäre man schon bei insgesamt 8 Kanälen und benötigt ein entsprechend größeres Interface/Aufnahmegerät.)
