E
Einfach
Das Wesentliche lässt sich in S1 per Tastattur erreichen, Kanalwahl, Monitor, RecArm, Transport, Plugs ein/ausblenden, usw.
Ich hatte mich gestern nochmals mit Remotes auseinandergesetzt, mein MC MIx im Mackie Mode angeschlossen und mich mit Logic vergewissert, dass es auch richtig funktioniert. Ich will das Thema auch endlich mal abschliessen und S1 in den mir wichtigen Funktionen per Knopf regeln können, andere DAWs können das ja auch.
1) Bis auf Volume, Pan, Solo, Mute, RecArm lässt sich in S1 eigentlich nichts entscheidendes mehr im Mixer regeln, kein Send, kein Insert, kein Bypass bzw. deaktivieren von Insert/Sends. Richtig? Wenn ja, wird das mal nachgereicht? Bei nein, was mache ich da falsch?
2) Einige Parameter von PlugIns, wie EQ, Limiter, Delay, Reverb habe ich per ControlLink an mein Axiom 61 geheftet. Das reicht mir. Was mich hier stört, es gibt ein vordefiniertes Gerät M-Audio/Axiom. Bei diesem sind die Fader dem Mixer (35mm, ein Witz) zugeordnet, das würde ich gerne ändern. Hier muss ich mich dann vom S1-Template verabschieden und jeweils Keyboard und Bedienoberfläche einrichten, verbunden mit der Fehlermeldung, dass es Probleme geben könnte, weil der Port schon belegt ist. Ich würde lieber das Axiom Template kopieren und die Fader ebenfalls per ControlLink anderen Funktionen zuführen. Gibt es eine Doku über die XML-Schnittstelle? Auf Try und Error habe ich erstmal keinen Bock, was ich im Falle einer Nicht-Doku wohl machen müsste.
3) Bitte keine Ratschläge bzgl. iPad Software (Ich habe VControl Pro, AC7-Core und HD-Remote), das ist zwar nett und man hat die Möglichkeit, etwas zu regeln, wenn man nicht direkt vor der DAW sitzt, mehr auch nicht, vor der DAW bin ich mit der Maus/Tastatur flotter. Die einzige Variante, die ich mir vorstellen kann, wäre TouchOSC. Hier kann man sich entsprechen dimensionierte Controls für jeden Zweck bauen. So ist es auch einfacher, ein paar mehr Parameter sinnvoll z.B. für einen Synth zu layouten. Das kann man zwar auch mit HD-Remote (zum Teil), aber das Wechseln der Layouts funktioniert z.B. mit TouchOSC + Logic, ohne das die Remote-Software versucht, eine neue Verbindung aufzubauen. Da ich denke, dass das ein Feature von TouchOSC ist, kann ich mir eine Integration dessen in S1 gut vorstellen.
4) Faderport, den ich schon vor meiner S1-Zeit besitze, ist ja nicht schlecht. Den einzigen Befefit, den ich bisher für mich sehe, ist bei der (Selbst-)Aufnahme. Auch hier bin ich mit der Maus/Tastatur-Kombi flotter. Ok, der lange Motorfader ist auch noch nett
also,
5) Plant Presonus eine tiefergehende Einbindung von Remote-Control für S1 und wenn ja, welche?
also,
