Mastering Software Empfehlung
in meiner kette sind 3 plugins immer drin
fabfilter pro q2
valve exciter
sonnox inflator
fahre sehr gut damit
Summe:
(ggf. VTM)
TDR Katelnikov (sehr clean)
Voxengo Elephant
Voxengo Span
und ich "mastere" eigentlich auf Bussen und Einzelsignalen... mit vielen unterschiedlichen Plugins.
Ähm, das nennt man dann Mischen
Reaktionen: AWF
Ich benütze den MJUC im parallelen Modus. Das klingt für mich besser wie 100% Kompressor.
Früher bin ich immer voll in den Fairchild oder SSL Bus.
Mit den Container Plugins von Bitwig kann man aber letztendlich alles parallel laufen lassen.
Danach kommt NOCH der Sonnox Limiter, aber ich denke bald mal der Stealth.
Ähm, das nennt man dann Mischen:altweise::D
Schon mal was von Stem-Mastering gehört? :D Wenn ich zB im Mastering Prozess auf der Summe mehr Brillianz will, dann überlege ich oft, wo ich die brauche... wie auf den Drums zB. Natürlich EQ ich dann nicht +1db auf der Summe, sondern +1 db auf den Drums ;) Oft mache ich das dann so, dass der EQ erst auf der Summe liegt und dann schiebe ich den dorthin, wo er etwas dazu fügt...
Das ist doch wenn Menschen im Mischen unsicher sind und dann Stems liefern, würde ich behaupten.
Aber wenn man im Projekt etwas ändert, dann ist es Mixing. Nur weil man eine Gruppe veredelt ist das nicht gleich Mastering bzw. Stem Mastering, es ist immer noch Mixing.
Wenn ich etwas mastern lassen würde, dann natürlich immer Stems... ich meine desto mehr die Engineers nochmal auch auf Gruppen ihre 100.000 € Hardware einsetzen können - desto mehr Deep/3d wird es am Ende. Die Summe kann man ja on top noch mitliefern, wenn das Mastern auf den Gruppen überflüssig ist... oder stell Dir vor der Mastering Engineer hört auf einer Gruppe einen Fehler... wenn er die Stems hat, kann er das ganz leicht beheben ohne den Umweg zu gehen und ein neues Stereo WAV File anzufordern...
Reaktionen: Akai31
Dann fordert er halt ein neues an und man lernt als Mischer dazu. Das ist doch ein Vorteil und zeigt auch, ob der ME seinen Job ernst nimmt oder einfach nur schnell durchmarschiert.
Das halte ich für Unsinn, weil
1. Mastering mit stems immer ein Kompromiss für den reinen Mastering-Blickwinkel auf eine Produktion ist. Für mich ist Stem-Mastering die letzte erstrebenswerte aller möglichen Optionen. Ich würde das auch nicht mehr als Mastering klassifizieren, das ist mixing. Kann man machen als Mastering-Dienstleister, wird aber immer den eigenen Fokus einschränken. Meist unnötig.
Ein guter recording engineer undein guter mixing engineer ist mind genauso wichtig für eine gute Produktion. Qualität nach hinten zu verschieben Richtung mastering ist nicht der richtige Weg, dazu muss man den Mastering-Ing nicht auch noch mit Mixing-Aufgaben einschränken.
2. kaum ein Mastering-Ing alle Stems separart durch seine analoge Chain jagd. Darum gehts auch überhaupt nicht beim Stem-Mastering. Meist sind schlicht versciedene Versionen (instr, extended etc) der Grund. Oder um halt entgültige Entscheidungen zu fällen, die sich der Mix-Engineer nicht zugetraut hat (Vocallevel).
Das ein Stem-Mastering die technisch und künstlerisch sinnvollere Option würde ich definitiv stark in Frage stellen.
3. Mastering nicht "Fehlerbeseitigung" ist. Das würde ja im Umkehrschluss heissen, ein fehlerfreier mix brauch kein mastering. Das ist quatsch.
Mixen ist mixen und mastern ist mastern; völlig unterscvhiedliche Herangehensweise und v9llig unterschiedliches Mindset von nöten. Man ist ja nicht Mastering-Ing, weil man ein "master" ist, sondern weil man sich spezialisiert hat. Eigentlich ganz simpel.
Heisst aber auch, wenn man eh alles selber machen will, brauch man kein separates klangliches Mastering. DDP etc. erstellen und fertig ist das Master.
PS: das "danke" war ein Versehen, sorry :D
OT: ein Limiter ist das einzige evt separate Werkzeug, was der ambitionierte DIY-Masterer brauch. Alles andere ist doch definitiv mixing.
Reaktionen: rauschkiller
Begrifflichkeiten ... tja ich mixe also nur. Soll mir recht sein ;)
- Sonoris Mastering Compressor
- Fabfilter Pro-L
- DMG Equality/Equilibrium
- Brainworx bx digital
- Fabfilter Saturn (warm tape)
- SSL XQ & X-Comp
- UAD Multiband Compressor/K-Stereo Ambience
- Sonnox Supressor/Inflator/Transmod/Envolution(neu)
