Hi Toway,
Du hast eigentlich meines Erachtens schon eine Menge Antworten bekommen, die Dir weiterhelfen könnten.
Nochmal zusammengefasst:
- Deine Preisvorstellung für einen MacPro, auch wenn er nur gebraucht ist, ist sehr tief angesetzt.
Wenn der Rechner als reine Bandmaschine mit wenig Effekten laufen soll, ist das ok.
- Wenn der Rechner das ganze Mixing mit Edits, Automation, Plugs etc. machen soll, würde ich zu einem aktuellen MacPro greifen, damit Du auch lange etwas davon hast.
- Wenn Du wirklich analog mischen möchtest, wundert es mich etwas, dass Du bisher nur vom Rechner, aber nicht von den analogen Komponenten, (Pult, Outboard) redest, da diese in angemessener Qualität mindestens das zehnfache des angenommenen Preises Deines Rechners kosten werden.
Es wäre also erstmal zu klären wie genau der Workflow aussehen soll.
Um ein paar Synthies, Klangerzeuger oder mal einen netten Kompressor einzubinden würde ich persönlich nicht gleich die voll analoge Schiene fahren.
Markus
