Laptop für Musikproduktion
  • Ersteller Ersteller ESP-Monster
dank dir! zu was würdest du mir denn raten? Wohl eher zu einem USB 3.0 Interface, oder?
Nein, zumal ich jetzt keines kenne. :D
Ich soll was raten? Dann rate ich erst einmal, wie ich oben schon sagte, dein jetziges System auf vordermann zu kriegen. Wie gesagt USB3.0 und Asio4All da stehen meine Support-Nackenhaare senkrecht.
Ari
Reaktionen: Fahnenflucht
jetzt bin ich ja wieder genauso schlau/dumm, wie am anfang!
soll ich den usb 3.0 controller aus dem laptop fräsen, oder wie meinst du das? :)
Frag mal, welchen Sequencer du kaufen sollst. Dann gehts hier erst RICHTIG ab!
Und jeder Fragende ist am Ende umso verwirrter. :D
Nein, schließ doch deine Soundkarte einfach an den 2.0 an!
Hast du nur einen 2.0 Anschluss?
Ich hab an einem 2.0 mein Interface dran, und an einem weiteren ein 10fach Hub für Peripherie und Midicontroller etc. Funktioniert!
also, nicht fragen und einfach ein Gerät mit USB 2.0 kaufen? :D
Ich bin halt ein wenig überfordert und, wnen ich dann noch einmal in einen Laptop investiere, dann möchte ich auch, dass es so funktioniert, wie ich mir das vorstelle!
An dem Laptop den du jetzt hast, sind doch sicher auch USB 2.0-Anschlüsse...
@Fahnenflucht: Es ist ein Irrglaube, man würde mit nem Mac mehr Geld ausgeben... Aber das Thema hatten wir schon mehr als durchgekaut... Verhärtete Fronten eben...
Reaktionen: tomric
will die diskussion nicht schon wieder lostreten, aber das ist leider kein irrglaube. im direkten vergleich ist sowohl die fertige hardware als auch einzelteile teurer. ich hasse dieses fanboy phrasendreschen auch - aber ich komme mit den dingern nunmal auch beruflich in kontakt und habe deshalb schon reichlich erfahrung gesammelt...
Also doch die ganze Geschichte ;)
Also ich habe 2x USB 3.0 und einmal USB 2.0. Dieser eine USB 2.0 Anschluss funktioniert wunderbar, wenn ich die Soundkarte dranhänge (also "wunderbar" mit den Abstrichen, die ich machen muss). Sobald ich aber an den 2.0 einen 2.0 Hub (alle Kabel probiert, mit Netzteil, ohne Netzteil) anschließe, verhält sich der Hub wie ein 3.0 Anschluss (Soundbugs, nicht erkannte Geräte und so weiter..) Auch eine PCMCIA Karte, sowohl USB 2.0 als auch USB 3.0 hat keine Besserung gebracht, der Computerhandel meines Vertrauens hat mich nur um 50€ ärmer gemacht!
Eigentlich brauche ich den USB 2.0 aber für meine Festplatte (eSATA Kombiport)
Deswegen verzweifel ich ein bisschen und möchte unbedingt Besserung!!!
eigentlich sollte ein usb 3.0 hub auch mit usb 2.0 geräten wunderbar funktionieren...
hab schon öfter mal gelesen dass man soundkarten generell nicht an den hub hängen soll... häng doch die audiokarte direkt per usb auf das motherboard und benutz den hub auf nem anderen eingang!
eigentlich sollte ein usb 3.0 hub auch mit usb 2.0 geräten wunderbar funktionieren... läuft denn die festplatte am usb 3 hub? dann ist doch der 2er wieder frei.
Es ist eine eSATA Festplatte, deswegen KANN sie nur an dem Port sein!
Außerdem möchte ich doch noch weitere Geräte nebst meiner Soundkarte zum Laufen bringen, Pads, Controller, die werden ja alle nicht erkannt, wenn die Soundkarte den USB 2.0 Port blockiert.
Einzeln laufen alle Geräte am 2.0 Port, aber nicht 2 parallel!
und ein 3.0 Hub am 3.0 Port auch und ein 3.0 Hub an einem 2.0 Port auch, und ein 2.0 Hub an einem 2.0 Port auch....:D
das musste ich mir die letzte Zeit schon sehr häufig anhören, ich kann nur sagen, es geht definitiv nicht mit meinem Audioequipment!
würde ein deiner stelle jetzt mal ganz ruhig alles nochmal durchgehen. hast du ein anderen pc/laptop mit dem du den hub/die peripherie testen kannst? falls dass da funktioniert können wir gerne mal genau schauen wie die stromzufuhr über usb an deinem laptop konfiguriert ist :)! Bist du dir desweiteren sicher dass alle Treiber korrekt installiert sind (und bitte nicht einfach genervt abtuen :D da liegen ganz oft schon die probleme ohne dass es bemerkt wird :P!)
alls dass da funktioniert können wir gerne mal genau schauen wie die stromzufuhr über usb an deinem laptop konfiguriert ist !
Wie gesagt, sowohl an anderen Rechnern am 2.0 Port, als auch an meinem Sony am 2.0er ohne Probleme!!!
Wie funktioniert das? :)
Ich habe im Moment Cubase+Plugins und Chrome installiert, damit ich mich in Foren ausheulen kann! Mehr nicht, also auch keine Druckertreiber und solche Scherze!
Also pass auf, wir kommen sonst durcheinander :D Ich würde das gerne Systematisch mit dir durchsprechen... Falls sich noch wer beteiligen soll ist dass ja auch gut, aber die sony vaio geräte sind eigentlich gut! Wir sollten nochmal versuchen das ding zum laufen zu bekom´men damit du nicht unnötig geld ausgeben musst.
Um welches Modell handelt es sich?
Welche Windows Version ist momentan installiert? Sollte ab 4 GB eigentlich 64 bit sein - das hat keine auswirkungen auf deine usb-geräte (Windowstaste und pause gleichzeitig drücken...) Welches Servicepack? Alle Updates gemacht?
Wie wurden die Treiber installiert? Beliegende CD?
Dann gehe bitte einmal auf den Akku unten Rechts --> Weitere Energiesparoptionen --> Höchstleistung aktivieren --> Energiesparpläne ändern --> Erweiterte Energieeinstellungen ändern --> USB Optionen --> Einstellungen für selektives USB... --> BEi Netzbetrieb deaktivieren!
Vllt muss dass nochmal BIOSseitig eingestellt werden, würde aber gerne erstmal auf der Windowsebene alles probeiren :)!
Sony VAIO VPCF13E4E
Windows 7 64-bit
Ja!
Wird gemacht :)
Dank dir schonmal :)
