Kopfhörerverstärker am Audiointerface anschließen
  • Ersteller Ersteller kakashi
K
kakashi
also ich habe jetzt 2 Möglichkeiten wie ich mein Kopfhörerverstärker (Millenium HA4) an meinem Audiointerface (M-Audio Fast Track Pro) anschließen kann.
Einmal geht das mit meinem Stereokabel (Klinkenstecker 6,3mm) das auf 2 Cinch verteilt ist und einmal geht es mit meinem Klinkenstecker das auf beiden Seiten jeweils 6,3mm großs ist.
Jetzt wollte ich Fragen welche Anschlussmöglichkeit besser ist? Ich möchte vom Audiointerface zum Kopfhörerverstärker möglichst, dass wenig verloren geht
Das Wichtigste ist, dass die Isolation des Kabels gut ist, damit die Elektronen ihre Arbeit verrichten und auf ihrem Weg nicht einfach stiften gehen.... ;)
Nimm die Variante 2xCinch auf Stereo-Klinke 6,3mm und verwende die Outputs 3/4 sofern diese unabhängig von Out 1/2 laufen. Den eingebauten KH-Anschluß kannst Du dann ggf. als Audiolupe mit dem Main-Mix nutzen und für den KH-Verstärker einen unabhängigen Cue-Mix bereitstellen.
Könntest du CueMix etwas genauer erläutern was das genau ist?
